Après de longue recherche j'ai enfin trouvé mon bleu, c'est un PPX s6 de 1966 avec une charrue et un rotovator.
Lors des premiers essais problème les vitesses passent avec du mal même avec le ralenti du moteur au plus bas. Je me suis donc mis à démonter l'embrayage et la grande surprise l'embrayage et immergé dans l'huile je vais donc changer le joint coté moteur + les ressort car ils sont morts. En démontant sur le bloc moteur a droite il y a une petite plaque avec un écrou vissé je venais vers vous pour savoir a quoi elle servait. Et il utile de changer le joint spi coté pont? Tout les joints se trouve cher n'importe quelle vendeur de pièce détaché pour voiture? J’ai aussi démonté de dessus de la boite de vitesse et elle est très sale avec quoi peut on la rincer sans abimer les joint.
Quant la remise en route seras fini je vous présenterais mon petit bleu.
Merci d'avance
Bon dimanche
