| Gros soucis avec rota pp2x | |
davio
Nombre de messages : 6 Age : 45 Localisation : haute saone Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Gros soucis avec rota pp2x 6/5/2010, 22:59 | |
| Bonjours à tous. J'ai acheté d'occasion après plusieurs mois de recherche un rota, hors l'ancien proriétaire n'étant pas respectueux des vielles machines, heusreusement la couronne et le pignon n'on aucun mal , je me suis mis à démonter complètement l'ensemble pour remettre comme ce doit en route cette bonne vieille mécanique. Premier problème, au démontage je me suis aperçu qu'il me manque la pièce N° 48206 (rondelle de réglage) voir photo éclater est ce normale? sur la nomenclature de l'éclater en therme de quantité il indique un N est ce normal ? sinon quelqu'un connai til les dimensions et surtout l'épaisseur de cette pièce ?Uploaded with ImageShack.usDeuxième problème, je change tous les joints et roulements, j'ai contacté mon fournisseur préfèrer il n'est pas sur de retrouver les deux roulements aiguille nadella DL3520, est ce que quelqu'un peu m'aider au cas où ?
en attendant des réponses à mes questions merci de votre aide. | |
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 57 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: re-Gros soucis avec rota pp2x 6/5/2010, 23:24 | |
| bonsoir a tous bonsoir davio
je dirais pour ton problème si la pièce se trouve sur l'éclaté elle doit servir sur le rota , les spécialistes t'en diront plus
pour les roulements voici un annuaire d'entreprise de roulements
http://www.directindustry.fr/cat/guidages-positionnement-roulements/roulements-et-butees-a-rouleaux-et-a-aiguilles-F-515.html
en espérant t'avoir aidé un peu a+ domi
moustache81
| Sujet: rondelle 6/5/2010, 23:51 | |
| Bonjour davio.
Il semblerait que cette rondelle serve de calage du jeu du couple conique, peut-être ton modèle n'en a pas besoin......suivant l'usinage du pignon et de la couronne.
A+.Michel. | |
olivier37
Nombre de messages : 453 Age : 48 Localisation : indre et loire Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: Gros soucis avec rota pp2x 8/5/2010, 09:50 | |
| Bonjour, pour tes roulements, tu peux contacter la sté Michaud Chailly, 7 rue du souvenir, bp 9160, 69263 lyon tel 04 72 85 85 00 Ils peuvent te fournir des roulements type nadella, sauf que que ce ne sera pas marqué nadella dessus car c'est americain maintenant. Mais ce sera exactement le même, sauf si il ne se fabrique plus. On croise les doigts olivier nb: tiens nous au courant quand même | |
davio
| Sujet: Re: Gros soucis avec rota pp2x 8/5/2010, 23:29 | |
| Merci pour vos réponses et pour votre aide, mais j'ai trouvé les deux roulements j'ai un spécialiste de roulement régionale. Sinon il se font toujours chez michaud chailly, j'ai télephoner. J'ai labourer pour la première fois aujourd'hui avec mon PP2x, il tourne comme une horloge, je suis hyper content. Ses vieilles machines sont vraiment au top. Encore une question est ce que l'on peut adapter un lanceur sur un moteur 239B et ou le trouver. Merci encore pour votre aide. | |
cricril
Nombre de messages : 81 Age : 52 Localisation : Haute Saône 70200 Date d'inscription : 11/04/2009
| Sujet: Re: Gros soucis avec rota pp2x 9/5/2010, 10:21 | |
| Bonjour davio,
Je suis à la recherche de roulements pour un autre accessoire. Je suis aussi dans le département de la Haute-Saône. Pourrais tu me donner l'adresse de ton spécialiste de roulement régionale ?
Merci d'avance pour ta réponse.
cricril | |
pp4bm16
Nombre de messages : 323 Age : 52 Localisation : charente Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: Gros soucis avec rota pp2x 9/5/2010, 11:42 | |
| bonjour à tous, davio ,je vous est envoyé un mp pour les roulements.bonne journée | |
davio
| Sujet: Re: Gros soucis avec rota pp2x 10/5/2010, 00:03 | |
| Concernant mon spécialiste de roulement il s'agit de chez Paris à luxeuil les bains. | |
| Sujet: Re: Gros soucis avec rota pp2x | |
