| tondeuse qui regule sans arret | |
+5bricoletout dedemabec dominique62 staubman36 jeanguy 9 participants |
jeanguy
Nombre de messages : 1331 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: tondeuse qui regule sans arret Mar 27 Avr 2010, 09:05 | |
| salut a tous la tondeuse de mon voisin delire :P j ai nettoyé carbu complet , gicleur , conduit , cuve ... tout est propre elle demare bien , mais quand j enleve le stater elle regule , bas regime , haut regime sans arret j ai demonté , nettoyé 10/15 fois rien y fait c est une ole mac avec un moteur honda 135 gvc si quelqu un a une idee merci a+ jg | |
staubman36
| Sujet: Re: tondeuse qui regule sans arret Mar 27 Avr 2010, 09:19 | |
| bonjour à tous , bonjour jeanguy peut être une prise d'air quelque part ?? carbu ou un joint spi ?? A+ a tous---philippe | |
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 58 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: Re: tondeuse qui regule sans arret Mar 27 Avr 2010, 09:24 | |
| bonjour a tous
bon je pense comme staubman36 mais ou?
jeanguy je viens de t'envoyer un mp
a+ domi | |
jeanguy
| Sujet: Re: tondeuse qui regule sans arret Mar 27 Avr 2010, 09:27 | |
| salut les copains prise d air mais ou ... les joints sont neuf j ai changer tous les joints autour du carbu .... comprend pas merci jg | |
dominique62
| Sujet: Re: tondeuse qui regule sans arret Mar 27 Avr 2010, 09:52 | |
| bonjour à tous
jeanguy cela me rappelle que quand j'ai eu mon pp6b j'avais +/- le même problème il monter et descendait en régime mais pas excessive
peut être un tuyau craqué ??
j'ai nettoyé le filtre a essence (bocal en verre) remplacé les tuyaux d'arrivée d'essence ainsi que les joints du robinet du réservoir et ceux sur le carbu (la ou ou met le tuyau)
affaire a suivre a+ domi | |
jeanguy
| Sujet: Re: tondeuse qui regule sans arret Mar 27 Avr 2010, 09:55 | |
| je vais essayé de changer l arrivé d essence pour voir ... je vous tiend au jus merci a+ jg | |
| Sujet: Re: tondeuse qui regule sans arret Mar 27 Avr 2010, 10:44 | |
| Bonjour à tous , salut jeanguy , domi et philippe , Petite question subsidiaire : Quel est l'age du capitaine euh ... de la tondeuse ? Souvent , vu que sur les tondeuses la régulation n'a pas besoin d'etre très précise , on monte des régulateurs à palette : c'est un petit volet qui est placé dans le flux d'air de refroidissement du moteur et qui agit sur le papillon du carbu , et qui avec le temps et les vibrations , prend du jeu ..... Si ce modèle en est équipé , vérifies le jeu de l'axe du volet ainsi que dans la tringlerie de commande ; Amicalement A + Dédé | |
jeanguy
| Sujet: Re: tondeuse qui regule sans arret Mar 27 Avr 2010, 11:00 | |
| salut dede la tondeuse a 3/4 ans . le regulateur sort du coté du bloc moteur , plutot vers l arriere pas tres doué en explication quand je ferme un peut le volet de demarage , elle tourne bien par contre ... | |
dominique62
| Sujet: Re: tondeuse qui regule sans arret Mar 27 Avr 2010, 11:36 | |
| bonjour bonjour dedemabec et aux autres dede tu a peut être raison il y a 2 ou 3 ans j'ai eu ce problème sur ma tondeuse moteur briggs et stratton du a cette palette elle était devenue en demi cercle et ne monter pas assez dans les tours depuis son remplacement aucun soucis jeanguy je te mets une photo si cela peut d'aider la palette est juste devant le volant a+ domi | |
bricoletout
Nombre de messages : 284 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 20/02/2010
| Sujet: Re: tondeuse qui regule sans arret Mar 27 Avr 2010, 22:52 | |
| Bonsoir, symptome caracteristique d'un manque d'essence. Le carbu doit être nettoyé mais pas seulement à la soufflette; il faut (en principe) utiliser un jeu d'aiguilles à gicleurs; un peu comme un jeu de cales mais ce sont des aiguilles de differents calibres adaptées au nettoyage des gicleurs. Une combine qui marche assez bien et que j'utilise souvent: un brin de câble de velo effiloché dont je garde un seul fil, tu peux eventuellement te munir de deux ou trois brins differents afin de pouvoir deboucher differents gicleurs. évites de toucher au regulateur, il n'est certainement pas en cause. Filtre au robinet d'essence à verifier aussi, s'il y en a un, bien sûr. @+ | |
jeanguy
| Sujet: Re: tondeuse qui regule sans arret Mer 28 Avr 2010, 08:40 | |
| salut j ai bien demonté les gicleur , passé des cables partout le petit tube ds le gicleur aussi , j ai nettoyé tout les petits trous avec mon boulot je ne peux regarder avent ce week end je vs tiend au jus le regulteur n est pas comme sur la photo , il sort du moteur et va direct au carbu ... je vais regarder l arrivé d essence merci a tous elle va bien finir par tourner rond chronieunieu | |
gil01
Nombre de messages : 748 Age : 69 Localisation : 01800 Date d'inscription : 26/10/2009
| Sujet: Re: tondeuse qui regule sans arret Ven 30 Avr 2010, 08:38 | |
| bonjour a tous sur la honda de mon pere je l ai ue avec la vis de richesse ,si tu en as une .bonne chance gil | |
jeanguy
| Sujet: Re: tondeuse qui regule sans arret Sam 01 Mai 2010, 21:33 | |
| salut bon ben netoyage d arrivé d essence du reservoir jusqu a la cuve du carbu j ai joué avec la richesse j ai meme testé avec un autre reservoir ben regule toujour la bordille ... ben elle ira faire un tour au magazin , je peux rien faire de plus pour mon voisin merci a tous en tous cas a+ jg | |
gryson ludovic
Nombre de messages : 19 Age : 56 Localisation : hensies (belgique) Date d'inscription : 04/06/2009
| Sujet: Re: tondeuse qui regule sans arret Dim 02 Mai 2010, 10:12 | |
| bonjour, il faut peut-etre demonter la bobine d'allumage et juste en dessous il y a l'admission carbu vers le cylindre c'est deja arrivé que le petit joint entre le cylindre et l'admission se casse ou ses 2 petits boulons soient desserés .
ludo | |
jeanguy
| Sujet: Re: tondeuse qui regule sans arret Dim 02 Mai 2010, 19:00 | |
| pasd eprobleme de ce coté les joints sont neuf ja carbu est direct sur le cylindre et je l ai bien en visu .... je ne vois plus mon voisin l amera au depaneur et on verra
a+ jg | |
bricolo.58
Nombre de messages : 29 Age : 49 Localisation : niévre Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: tondeuse qui regule sans arret Lun 03 Mai 2010, 09:24 | |
| bonjour as-tu vérifié le ressort de la commande de régulateur? | |
jeanguy
| Sujet: Re: tondeuse qui regule sans arret Lun 03 Mai 2010, 09:52 | |
| alors c est quoi cette bete la il y en a plusieur des ressorts , des gros ,des petits , un tout fin , ils semble en bonne etat le quel serait a regarder ? | |
jeanguy
| Sujet: Re: tondeuse qui regule sans arret Mar 29 Juin 2010, 11:45 | |
| hello retour du mecano :
nettoyage au ultra son + quelque broutille , filtre a air soit disant sale ... :oops: enfin 80 roro et sa tourne
a+ jg | |
| Sujet: Re: tondeuse qui regule sans arret Mar 29 Juin 2010, 14:15 | |
| Salut les potos ! Y'a un truc qui me revient sur les régulateurs : - Le ressort avachi ou détendu par des manipulations d'Arnold Schwartzenegger - Du jeu entre le levier et le papillon : faut desserrer la vis du levier qui sort du moteur, mettre l'axe en butée (contre son poussoir interne) et le levier en butée contre la tringle du papillon, et serrer, c'est tout : il faut zéro jeu ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: tondeuse qui regule sans arret Mar 29 Juin 2010, 14:17 | |
| Ooops, c'était pas le régulateur alors Pfff, encore raté Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: tondeuse qui regule sans arret | |
