Bonjour mr Deschamp,
Pour régler une
charrue il faut :
1) poser la
charrue au sol.
2) régler l'entrée dans le sol avec la manivel de réglage de profondeur ( la pointe doit piquer le sol et le talon situé tout à l'arrière doit légèrement au dessus du sol...).
3) avancer de deux bon mètres, si le motoculteur patine tourner la manivelle de réglage de profondeur, pour rappuier le talon au sol et ainsi faire remonter la pointe de la
charrue pour aller moins creux. Reculer et faire l'inverse si elle ne rentre pas.
4) le bord du sillon formé, du coté non labouré doit formé un angle a 90°, la
charrue travaille alors parfaitement d'aplomb. Si ce n'est pas le cas, tourner la manivelle de réglage d'aplomb (celle qui fait ociller la
charrue à gauche ou a droite). Avancer mètre par mètre pour obtenir le réglage parfait, et finir le premier sillon ( une profondeur de 15 à 20 cm me semble bien...).
5) mettre une roue du motoculteur au fond du sillon de façon a envoyer la terre toujours du même côté. Il faut alors régler à nouveau profondeur, et aplomb.
6) ensuite il faut régler le déport (la largeur de la bande de terre qui va être retournée). Il y deux solutions :
- la
charrue n'est pas réversible, il faut alors déporter la
charrue à gauche ou à droite pour augmenter ou diminuer la largeur de la bande de terre qui sera retournée (on ne touche plus au réglage d'aplomb...).
La largeur de la bande de terre à retourner ne doit être égale à la largeur travaillée par le soc.
- la
charrue est réverssible (brabant), pour régler la largeur de la bande de terre à retourner, la
charrue sera en position centrale, déportée ni à gauche ni à droite. On réglera alors la distance qu'il y a entre les roues.
Plus le motoculteur est large plus la bande de terre retournée sera large, et inverssement.
Noter le réglage qui va bien, pour éviter de refaire toutes les manips à chaque fois.
J' ai été bien long
, désolé
, en espérant être assez clair.
Gilles
