Restauration
-39%
399 € 649 €
 Restauration
5 participants
Le Bricoleur
Le Bricoleur
Restauration Empty
MessageSujet: Restauration   Restauration EmptySam 20 Mar 2010, 19:20
j'ai presque fini la restauration de mon PPX, aujourd'hui tour d'essai pour voir si tout allait bien et bien tout va bien à par un petit gros détail quand je passe la marche avant je suis en marche arrière et vis et versa. La question est où j'ai merdé ? Restauration 896262 Restauration 896262
je met quelque photos avant le redémontage.
Restauration 7c81557221282aefea93391632fb345d
Restauration C6e4348b162bdab63a0d22a9fc63aad0
Restauration 74861452347bbf9a453a025026f58998
Elles ne sont pas terribles je ferais mieux la fois prochaine.
Merci d'avance aux spécialiste de la boite Restauration 896262 Restauration 896262
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1969
Restauration Empty
MessageSujet: Re: Restauration   Restauration EmptySam 20 Mar 2010, 20:39
La marche avant est vers toi lorsque tu es en position moteur à l'avant (roto ou charrue).
J'avais fait une bétise une fois en remontant la plaque qui indique les vitesses à l'envers !!!!
En fait les deux cotés de cette plaque sont faits de telle sorte que tu l'inverse lorsque tu inverse ton guidon par exemple pour faucher.
Si tu as fait la même erreur que moi je peux t'assurer une bonne marade 👅
Le Bricoleur
Le Bricoleur
Restauration Empty
MessageSujet: Re: Restauration   Restauration EmptySam 20 Mar 2010, 21:34
salut polo des iles,
Malheureusement j'ai déjà vérifié et ce n'est pas ça.
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 2594
Restauration Empty
MessageSujet: Re: Restauration   Restauration EmptySam 20 Mar 2010, 22:25
bonsoir a tous , bonsoir le bricoleur
pendant ta restauration tu as peut être désaccouplé le mancheron de ton
motoculteur et au remontage tu aurais mal positionné la fourchette de sélection
autrement c'est pas possible
A+ a tous---philippe
Le Bricoleur
Le Bricoleur
Restauration Empty
MessageSujet: Re: Restauration   Restauration EmptySam 20 Mar 2010, 22:57
Bonsoir staubman36,
La fourchette en question c'est celle qui se trouve dans le couvercle de boite ?
Le Bricoleur
Le Bricoleur
Restauration Empty
MessageSujet: Re: Restauration   Restauration EmptyLun 22 Mar 2010, 19:18
Des nouvelles de mon PPX, j'ai récupérer ma marche avant marche arrière, merci à staubman36 pour le tuyau, j'ai redémonté le couvercle de boite et en effet j'avais monté la fourchette à l'envers ça m'apprendras à faire attention.
par contre j'ai un souci pour régler mon carburateur, un F20HN, malgré les conseils que j'ai pu glaner su le forum. le moteur démarre bien mais si j'accélère il s'étouffe et quand il est chaud il ne démarre plus qu'au starter. Si quelqu'un a un idée je suis preneur.
Merci d'avance
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 997
Restauration Empty
MessageSujet: Re: Restauration   Restauration EmptyLun 22 Mar 2010, 20:29
verifie que les joints entre cabu/support de filtre a air/porte de regulation/bloc moteur soient en bon etat
lorsque tu seras sur des joints tu pouras faire un bon reglage de richesse et tout devrait rentrer dans l'ordre
boncourage
olivier
Le Bricoleur
Le Bricoleur
Restauration Empty
MessageSujet: Re: Restauration   Restauration EmptyLun 22 Mar 2010, 21:01
Merci olivier pour ces pistes à suivre et ces encouragements, je vais vérifier ça demain et je tiens le forum au courant.
cordialement thierry
Restauration Empty
MessageSujet: Re: Restauration   Restauration EmptyMar 23 Mar 2010, 08:23
Ton allumage est bien calé?
Sinon, beau résultat !!
Restauration Empty
Restauration
» mon pp2x
» Remise en état STAUB PP4B
» PP3 B.... Restauration
» Restauration pp4 lds
» resto bernard d1
