| Problème pour démonté les leviers de clabotage sur pp4b | |
isidore21
Nombre de messages : 156 Age : 31 Localisation : côte d'or Date d'inscription : 24/11/2009
| Sujet: Problème pour démonté les leviers de clabotage sur pp4b Mer 17 Mar 2010, 01:31 | |
| Bonjour à tous, Voici mon problème: je voudrais démonté les leviers de clabotage et le levier de vitesse. Mais je n'y arrive pas, j'ai enlevé les graisseurs et maintenant je ne sais pas comment faire pour extraire les leviers, je sais que c'est conique et claveté et aussi rouiller et peut-être mais grippé. Alors si vous avez la solution fait moi signe.
Merci d'avance et bonne nuit cordialement Isidore | |
olivier77
| Sujet: Re: Problème pour démonté les leviers de clabotage sur pp4b Mer 17 Mar 2010, 12:56 | |
isidore21
| Sujet: Re: Problème pour démonté les leviers de clabotage sur pp4b Mer 17 Mar 2010, 21:32 | |
| Bonsoir olivier77 bonsoir à tous,
je vois comme c'est fait une rotule, mais je ne vois pas comment je positionne mes marteaux. Alors pourriez vous m'expliquer Merci a vous.
A plus | |
olivier77
| Sujet: Re: Problème pour démonté les leviers de clabotage sur pp4b Mer 17 Mar 2010, 21:43 | |
| bonsoir
tu place le gros marteau sur le levier au niveau du cone et tu tape un coup sec mais avec moderation quand meme a l'opposé
olivier | |
isidore21
| Sujet: Re: Problème pour démonté les leviers de clabotage sur pp4b Ven 19 Mar 2010, 13:40 | |
| Bonjour olivier77 bonjour tout le monde,
Alors si j'ai bien compris je met mon gros marteau au bout de la tige coté graisseur et puis je tape de l'autre bout avec un autre marteau, avec modération. Es que j'ai bien compris? Merci a vous. a plus | |
olivier77
| Sujet: Re: Problème pour démonté les leviers de clabotage sur pp4b Ven 19 Mar 2010, 13:44 | |
isidore21
| Sujet: Re: Problème pour démonté les leviers de clabotage sur pp4b Ven 19 Mar 2010, 13:55 | |
olivier77
isidore21
| Sujet: Re: Problème pour démonté les leviers de clabotage sur pp4b Ven 19 Mar 2010, 14:06 | |
| Merci a vous c'est bon j'ai compris merci pour votre schéma sa ma permis de comprendre en faim et un grand merci pour m'avoir répondu
a plus | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Problème pour démonté les leviers de clabotage sur pp4b Ven 19 Mar 2010, 14:18 | |
| Bonjour, olivier, ta remarque me fait penser à la technique pour faire boire 400 litres à un chameau en laissant les pouces à l'extérieur des briques qui remplacent les marteaux Bon, isidore, tu devrais y arriver, il faut taper franchement. A+ serge not water but red wine _________________ staubophile
isidore21
| Sujet: Re: Problème pour démonté les leviers de clabotage sur pp4b Ven 19 Mar 2010, 20:36 | |
| C'est bon mes leviers de clabotage et mon levier le vitesse sont sorti de leur axe cette après-midi. Encore merci a olivier. | |
| Sujet: Re: Problème pour démonté les leviers de clabotage sur pp4b | |
