| Jeu aux soupapes | |
Le Bricoleur
Nombre de messages : 39 Age : 66 Localisation : Essonne Date d'inscription : 18/04/2009
| Sujet: Jeu aux soupapes Jeu 11 Fév 2010, 17:34 | |
| Bonjours tous le monde,
Je poursuis la restauration de mon ppx et j'ai attaqué le moteur, un 239A, après quelque surprise, manque d'écrou sur la culasse, manque de visse sur le carter inférieur mais le pire c'est un jeu de 5/10 à la soupape d'échappement.
Je m'adresse aux spécialistes pour savoir s'il y a des cales d'épaisseur ou faut il changer la soupape ?
Thierry | |
| Sujet: Jeu à froid admission - échappement Jeu 11 Fév 2010, 17:57 | |
| Bonsoir à tous, Je viens de vérifier le manuel pour l'entretien des moteurs 19A - 39A - 139A - 239A - 29A - 49A et 249A : le jeu à froid aussi bien de l'admission que de l'échappement doit être de 2/10. Cordiales salutations. |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes Jeu 11 Fév 2010, 18:02 | |
| Bonsoir, La réponse est qu'il faut simplement régler la queue de soupape à 2/10 par la vis et l'écrou du culbuteur.......Ou alors je ne comprends pas la question Amicalement Claude. | |
olivier77
Le Bricoleur
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes Jeu 11 Fév 2010, 18:12 | |
| Merci pour les réponses,
pour le jeu de 2/10 j'ai la doc mais dur à régler quand on a déjà 5/10 car sur le 239A il n'y a pas de culbuteur ni de vis de réglage, on obtiens le jeu en meulant.
Je pensais faire un rodage de soupapes mais rattraper 3/10 sur l'échappement est que ce n'ai pas de trop. | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes Jeu 11 Fév 2010, 18:17 | |
| Re............ OUPS :oops: :oops: je ne savais pas que sur ce moteur, iln'y avait pas de réglage "standard".....Ceci implique une usure importante du système de commande.......... effectivement un BON rodage de la soupape peut faire l'affaire............. Amicalement Claude. :oops: | |
tobien
Nombre de messages : 227 Age : 59 Localisation : gironde Date d'inscription : 19/05/2008
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes Mer 17 Fév 2010, 00:51 | |
| Bonsoir a tous!!!Bonsoir Bricoleur... A mon simple avis,il vous faut changer les deux soupapes,effectuer un rodage puis commencer leurs rectifications (en meulant les queues des soupapes) jusqu'a obtenir 2/10 aussi bien a l'échapement qu'a l'admission... Car sur ces moteurs il n'existe aucun moyen de régler le jeu des soupapes. j'espére avoir donner réponse a votre question. Amicalement tobien | |
Le Bricoleur
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes Mer 17 Fév 2010, 08:50 | |
| salut à tous et merci pour les réponses,
les soupapes étant en bonne état mise à par le jeu j'ai misé sur le rodage j'ai encore 1/10 à rattraper sur l'échappement et le problème sera résolut.
Bonne journée à+ | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes | |
