jeu soupapes 127 bis
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
jefmoulins
Masculin Nombre de messages : 45
jeu soupapes 127 bis Empty
MessageSujet: jeu soupapes 127 bis   jeu soupapes 127 bis EmptyMer 22 Oct 2014, 12:24
bonjour messieurs
après rodage des soupapes de mon 127 bis je m'attelle au réglage du jeu a 2 dixièmes
seulement entre plusieurs positions sur la came ça varie un ptit peu donc ma question est quelle est la méthode a retenir
soit on règle le jeu sur l'échappement par exemple en mettant l'admission a sa plus grande ouverture ou bien on cherche avec la came d'échappement l'endroit ou le poussoir est le plus bas.
car en essayant entre ces deux méthodes j'ai une petite différence
merci de votre aide
MessageSujet: Re: jeu soupapes 127 bis   jeu soupapes 127 bis EmptyMer 22 Oct 2014, 12:47
Bonjour jefmoulins,
pour régler ton jeux de soupape rien de plus simple et de mieux:
- mets ton moteur en bascule, fin échappements et début admission.
- tu fait un tour moteur et la tu est au PMH
( compression/ détente).
- la tu est sur d'être sur "le dos" des cames et tu règle ton jeux de soupape.
Bonne journée.
Djé
jefmoulins
MessageSujet: Re: jeu soupapes 127 bis   jeu soupapes 127 bis EmptyMer 22 Oct 2014, 15:51
bonjour Djé et merci de ta réponse, mais c'est un peu du chinois pour moi, d'après toi je doit régler les deux jeux admin et echap au pmh c'est ça?
MessageSujet: Re: jeu soupapes 127 bis   jeu soupapes 127 bis EmptyMer 22 Oct 2014, 19:04
Re,
Oui c'est sa PMH (compression/ détente), la tes soupapes sont bien fermé et tu est sur le dos des cames.
Djé
» que de soupapes.......!!! et non pas queues de soupapes
» Jeu aux soupapes
» w112
» probleme de ralenti sur pp4b
» staub 5000M avec Bernard 617
