oxygen
Nombre de messages : 2 Age : 39 Localisation : mons Date d'inscription : 01/02/2010
| Sujet: aide boite à vitesse lombardini LDA510 Lun 01 Fév 2010, 19:46 | |
| je vien d aquérir un lombardini 510 cm cube et je le restaure car dans un sale état !!!! alors quand j ai tirer la tige qui permet de changer de vitesse juste au dessus de la boite de vittesse, pas d huile !!! au contraire quand j ai incliner un peu le motoculteur de l eau a couler au niveau des frein de roue !!!! ( au moin 2 litre ) donc ma question est simple ! est-ce que les bourage sont foutu ? si oui ou puis-je en trouver des neuf??? et enfin je suppose que je doit remettre de l huile ??? et quoi comme huile ???? merci pour les info également , puis je tirer le coiffe du dessus de la boite sans rien risquer ??? ainsi je pourrais nettoyer convenablement le tout !!!!! merci encor | |
| Sujet: Re: aide boite à vitesse lombardini LDA510 Lun 01 Fév 2010, 20:38 | |
| Salut Oxygen pas claire ton histoire, tu parles d'un moteur avec boite de vitesse . C'est une motoculteur? Quel motoculteur? C'est la boite ou le moteurqui pose problème? A+ Kanguru |
oxygen
| Sujet: Re: aide boite à vitesse lombardini LDA510 Lun 01 Fév 2010, 21:42 | |
| c un motoculteur goldoni LDA 510 et c la boite et non le moteur !!! j essaierai de faire un foto le plus vite possible pour miexu expliquer !!!!! | |
| Sujet: Re: aide boite à vitesse lombardini LDA510 Mar 02 Fév 2010, 08:24 | |
| bonjour oxygen, tes references proviennent de deux choses : goldoni c'est la marque du motoc, mais LDA510, c'est le modele de moteur lombardini. tu dois avoir une autre plaque quelquepart?
a+, marc | |
| Sujet: Re: aide boite à vitesse lombardini LDA510 | |
