bonsoir a tous , bonsoir yanpol
la solution : refaire le gicleur
cherches un outilleur qui peut te refaire le corps du gicleur (tête exagonale , corps fileté au bon pas)
cotes prises sur ton gicleur cassé
après c'est à toi de continuer , perçage de la parie filetée à environ 2,5 mm de diamètre sur les 3/4 de la hauteur du gicleur
le 1/4 restant il faut le percer à la main avec un outil d'horloger qui s'appelle un roule goupille et des forets de maquettiste
tu trouves le tout en recherchant avec google
le roule goupille moins de 10€
la série de forets de 0,20mm à 1mm , un peu plus de 10€
tu montes ton foret dans le roule goupille en laissant dépasser pas plus de 2 à 3 mm
tu perces en roulant d'avant en arrière foret et porte foret sur le gicleur
un petit 1/4 heure et c'est fait
ne perces pas avec une mini perçeuse aucun foret ne résistera , ça tourne trop vite
une photo ou on voit un gicleur que j'ai percé et l'outil pour le faire , mais le foret dépasse beaucoup trop
le gicleur c'est à peu près sûr que c'est le même que le tien , mais je crois qu'il est percé en 0,45 ou 0,50
quand t'en auras fait un t'es dépanné à vie
si tu veux plus d'explication n'hésite pas
bon courage et A+---philippe
