remontage carburateur
Le Deal du moment : -55%
Remise de 50% sur le tractopelle de chantier à ...
10 €
Killerqueen1982
 remontage carburateur Empty
MessageSujet: remontage carburateur    remontage carburateur EmptyLun 23 Mar 2020, 13:36
Bonjour à tous ayant récupéré un motoculteur map moteur Tecumseh j'ai décidé de le remettre en fonctionnement c'est un lav 35 j'ai donc décidé de changer le carburateur car il était complètement mort il s'agit d'un Del Toro FHC 2013 A le problème c'est que j'ai reçu ce nouveau carburateur 3 semaines après avoir démonté l ancien et je ne me souviens plus où se fixe les 3 tiges voir sur la photo merci à tous remontage carburateur Img_2010
 remontage carburateur Img_2011
 remontage carburateur Img_2012 remontage carburateur Img_2010
Killerqueen1982
MessageSujet: Re: remontage carburateur    remontage carburateur EmptyMar 24 Mar 2020, 13:03
Personne ?
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 2165
MessageSujet: Re: remontage carburateur    remontage carburateur EmptyMar 24 Mar 2020, 15:10
bonjour killerqueen
ce que tu aurais dû faire c'est prendre une photo avant démontage, tu aurais su où tout remonter
après, il te faut un peu de patience, les forumeux sont en cette période particulière un en standby
mais il va bien y en avoir un qui va passer et venir à ton secours
amicalement à tous---philippe
offen 88
offen 88
MessageSujet: Re: remontage carburateur    remontage carburateur EmptyMar 24 Mar 2020, 19:05
Salut à tous cheers
Je regarde demain et je fais des photos study
A +++
Eric
Killerqueen1982
MessageSujet: Re: remontage carburateur    remontage carburateur EmptyMar 24 Mar 2020, 19:27
Ça serait génial de ta pars  remontage carburateur Img_2014
 remontage carburateur Img_2015
 remontage carburateur Img_2013
domino
domino
MessageSujet: Re: remontage carburateur    remontage carburateur EmptyMer 25 Mar 2020, 13:17
Si ce document peut t'aider ?
https://www.cjoint.com/c/JCzmojO80ti
Killerqueen1982
MessageSujet: Re: remontage carburateur    remontage carburateur EmptyMer 25 Mar 2020, 13:38
Merci j attends avec impatience les photos de offen 88
offen 88
offen 88
MessageSujet: Re: remontage carburateur    remontage carburateur EmptyMer 25 Mar 2020, 19:51
salut à tous  cheers
Quelle impatience bounce  , un peu de retard  car j'ai repris le boulot (les clients sont beaucoup plus compréhensifs)
voila ,,,,, No No No No
je  n'arrive pas à ouvrir mon dossier photos ni avec le tel ni avec l'apn war1
La suite après le casse croute
Eric
Killerqueen1982
MessageSujet: Re: remontage carburateur    remontage carburateur EmptyMer 25 Mar 2020, 20:28
Suspens t es ma seule solution si t'as le même moteur...
offen 88
offen 88
MessageSujet: Re: remontage carburateur    remontage carburateur EmptyMer 25 Mar 2020, 20:38
je t'interdit de douter de mes compétences  remontage carburateur 612313  remontage carburateur 612313  remontage carburateur 612313 ,,,,,,,
 remontage carburateur 20200311
 remontage carburateur 20200310
donc corde à piano accélérateur à l'extérieur de la platine de commande
ressort + tige entre bas du bras de régulation et intérieur de la platine
tige entre haut du bras et volet de gaz
Mécanicalement
Eric
Ps : désolé pour la qualité des photos
avec l'apn c'est mieux Question Question Question  remontage carburateur Imgp3423
 remontage carburateur Imgp3422
Killerqueen1982
MessageSujet: Re: remontage carburateur    remontage carburateur EmptyJeu 26 Mar 2020, 13:06
Salut et merci pour ton post je ne suis pas très douée dans le domaine alors pour l'accélérateur j'ai bien compris je saurais le remettre sans problème la photo est bien mais pour le reste j'ai fait deux photos dis-moi ce que tu en penses je ne suis pas sûr que ce soit juste
 remontage carburateur Img_2016
 remontage carburateur Img_2017
offen 88
offen 88
MessageSujet: Re: remontage carburateur    remontage carburateur EmptyJeu 26 Mar 2020, 19:20
Salut à tous cheers
Je te laisse mon tel en mp ce sera plus simple ,,,,,,,,,,,,, enfin , je crois  remontage carburateur 612313
A+ Eric
Killerqueen1982
MessageSujet: Re: remontage carburateur    remontage carburateur EmptyJeu 26 Mar 2020, 19:21
Mdr
» Carburateur 2L Audi
» montre mécanique a remontage manuel avec reserve de marche
» Remontage: Rolex Vs Omega
» réparation/démontage remontage seiko 5
» remontage montre automatique
