| PP2X Lombardini IM 350 renseignements et pièces | |
BONI
Nombre de messages : 22 Age : 77 Localisation : MEDOC Date d'inscription : 05/11/2009
| Sujet: PP2X Lombardini IM 350 renseignements et pièces Mar 24 Nov 2009, 22:28 | |
| Bonjour Je recherche un pot d'échappement pour un moteur LOMBARDINI IM350 de mon pp2X. Existe-t-il des pièces d'origine ou compatibles?
Comment démonter le ventilateur avant ( ventilateur + volant)? C'est un accouplement conique? Merci de vos réponses JC | |
armen
Nombre de messages : 59 Age : 51 Localisation : vannes 56 Date d'inscription : 03/06/2008
| Sujet: Re: PP2X Lombardini IM 350 renseignements et pièces Mar 24 Nov 2009, 23:11 | |
| Bonsoir BONI et bienvenu sur le forum Pour le pot on en trouve encore chez les concessionnaires lombardini ou staub ou autre distributeurs de motoculteurs ou divers sites internet ( par ex. http://www.technidiscount.com/voir-tous-les-produits-de-la-boutique/Page-2.html?keyword=im350 ) à toi de choisir Concernant le démontage voici une planche qui te donneras des idées (arrache sur accouplement conique cela fonctionne bien) Bon démontage Armen | |
BONI
| Sujet: Re: PP2X Lombardini IM 350 renseignements et pièces Mar 24 Nov 2009, 23:25 | |
| Merci @ARMEN. La dernière fois que j'ai démonté un ventilateur c'était sur une 2CV en........................1970 !!! ( non pas avant la guerre de 70 !!) pour changer ces s..... de vis platinés! Je vois qu'on est dans le même cas de figure!! Pour la 2CV l'astuce était de rentrer une clé à pipe FACOM 6 pan de 17 et de donner un coup de marteau en travers et ça marchait très bien. Merci encore | |
BONI
| Sujet: Re: PP2X Lombardini IM 350 renseignements et pièces Mer 25 Nov 2009, 00:45 | |
| Je viens de commander le pot d'échappement, c'est super! J'ai vu qu'il existait aussi un lanceur à retour automatique! Va falloir dire ça au père Noël !!(' ')(' ') | |
BORNAZ
Nombre de messages : 84 Age : 76 Localisation : isère Date d'inscription : 15/07/2008
| Sujet: Re: PP2X Lombardini IM 350 renseignements et pièces Mer 25 Nov 2009, 12:30 | |
| bonjour, concessionnaire à la retraite depuis quelques mois il me reste encore des pièces lombardini, staub, briggs et stratton, etc... notamment un échappement pour IM350. Je le vends 25 euros avec son joint et le port compris. Vous pouvez me contacter à ma nouvelle adresse email pierre.bornaz0780@orange.fr cordialement | |
zakur
Nombre de messages : 55 Age : 54 Localisation : chateau renard (45) Date d'inscription : 12/04/2009
| Sujet: Re: PP2X Lombardini IM 350 renseignements et pièces Mer 25 Nov 2009, 21:07 | |
| bonsoir Boni
pour info , pour demonter le volant, c 'est un pas gauche!!!! à bientot A+++++++++++ | |
BONI
| Sujet: Re: PP2X Lombardini IM 350 renseignements et pièces Mer 25 Nov 2009, 21:44 | |
| - zakur a écrit:
- bonsoir Boni
pour info , pour demonter le volant, c 'est un pas gauche!!!! à bientot A+++++++++++ Oui je viens de m'en rendre compte! J'ai réussi mais je n'ai pas osé débloquer le volant qui est très dur et je crains de décaler la bobine d'allumage!! Y -t-il un risque qui obligerait à recaler? Apparemment il y aurait une clavette ( plan ci-dessus) | |
BONI
| Sujet: Re: PP2X Lombardini IM 350 renseignements et pièces Mer 25 Nov 2009, 21:45 | |
| @zakur tu crois que je peux poser un extracteur et le laisser en tension? Merci de ton conseil et de ta réponse | |
zakur
| Sujet: Re: PP2X Lombardini IM 350 renseignements et pièces Mer 25 Nov 2009, 22:44 | |
| re BONI
Pour le demontage du volant ,la bobine d 'allumage ne sera pas decalee, mettre du degripant dans le cone ,pour l extracteur une fois en tension du donne un coup de marteau "sec" en bout pour decoller le volant et normalement ,ATTENTION de ne pas perdre la goupille une autre solution( je l'utilise),generalement il y a des trous taraudes dans le volant , je fais une plaquette en acier dans laquelle je perce des trous lisses a l entraxe des taraudages, je visse cette plaquette en appui sur le taraudage du cone avec son ecrou legerement visser et lorsque le tout est en tension je donne le coup de marteaul en esperant etre comprehensible A BIENTOT | |
BONI
| Sujet: Re: PP2X Lombardini IM 350 renseignements et pièces Mer 25 Nov 2009, 23:19 | |
| Merci Zakur, je vais essayer la première méthode pour voir. | |
BORNAZ
| Sujet: Re: PP2X Lombardini IM 350 renseignements et pièces Jeu 03 Déc 2009, 19:13 | |
| bonsoir,
pour ceux que ça intéresserait j'ai toujours un échappement neuf IM350 avec son joint que je vends 25 euros port compris, pièce origine. | |
BONI
| Sujet: Re: PP2X Lombardini IM 350 renseignements et pièces Jeu 03 Déc 2009, 23:10 | |
| - BORNAZ a écrit:
- bonsoir,
pour ceux que ça intéresserait j'ai toujours un échappement neuf IM350 avec son joint que je vends 25 euros port compris, pièce origine. Je crois que je vais t'acheter ton pot et me faire rembourser celui de technidiscount.COM On règle ça en messagerie direct s'il te plait MERCI! | |
| Sujet: Re: PP2X Lombardini IM 350 renseignements et pièces | |
