PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325
MessageSujet: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Lun 30 Nov 2015, 21:11
Je commence à rentrer des morceaux pour faire un PP2X diesel, j'ai le pont, le guidon, l'entretoise lombardini, les jantes... et je viens d'acheter un lombardini 6LD 325 avec démarreur! (j'ai un peu de mal à démarrer mes machines à la corde...arthrose!)
Je recherche le réservoir lombardini 6LD, le pot d'échappement et le filtre à air. (si quelqu'un a ça dans un tiroir...je suis acquéreur, merci)
Il va falloir que je fabrique quelques pattes de fixation.......
A suivre
pipodiato
Masculin Nombre de messages : 604
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Mar 01 Déc 2015, 09:44
Aixam a équipé certaines de ses voitures sans permis de moteur lombardini 6ld325 avec démarreur cheers
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Mar 01 Déc 2015, 10:24
C'est bien un moteur de voiturette que j'ai acheté, le même que celui monté par staub en version luxe avec démarreur. Ensuite, il me faut trouver le réservoir, le pot d'échappement et le filtre à air.
pipodiato
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Mar 01 Déc 2015, 11:31
Et une ....batterie ! Wink
alexandre27
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Mar 01 Déc 2015, 19:08
J'ai fais la meme chose j'ai recuperé un 6ld325 sur une Ferrari... euh une marden du coup avec démarreur aussi cheers
Le pp2x attend plus que des doigts d'embrayage neufs
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Mar 01 Déc 2015, 19:36
J'ai acheté le réservoir complet et sa fixation en neuf, je verrai plus tard pour le pot et le filtre.
As tu rencontré des problèmes pour monter le diesel? il y a des bricoles à prévoir mais après, quelle plaisir.... Je commencerai plus tard, en ce moment je n'ai pas le temps.
alexandre27
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Mar 01 Déc 2015, 19:43
Il n'y a pas de problème particulier, il suffit de trouver une bride et un support d'embrayage sur un lombardini essence ce sont les mêmes Wink après je n'ai pas fini le miens faut voir si il y a la place de passer la batterie entre le réservoir et le couvercle du pont??
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Mar 01 Déc 2015, 21:54
J'ai la bride, le motoculteur était un PP2X s9 à moteur lombardini.
Je me demande si on peut retourner le brancard en mettant une batterie?
alexandre27
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Mer 02 Déc 2015, 09:50
Si tu veux ce week end je fais un montage a blanc et regarde l espace qu il reste Wink mais je pense que ca passe...
Bonne journee
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Mer 02 Déc 2015, 10:15
Ce n'est pas urgent (je n'ai pas le temps en ce moment) mais l'information m'intéresse .
As tu le schéma ou des photos du branchement électrique?
Merci d'avance
alexandre27
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Mer 02 Déc 2015, 17:41
Ok je ferais des photos Wink
Non je n'ai pas le schéma mais j'ai gardé tout l’équipement électrique avec le système de recharge, ça devrait pas être trop compliqué a remonter Smile
Du coup je pense qu'il te faudra un capot comme à l'origine aussi pour le tient? On va m'en prêter un pour avoir le modèle et pouvoir en refaire
Aussi je recherche une patte qui se fixe sur le pont pour tenir le câble de crabot mais je ne sais plus si il me manque la gauche ou la droite... Si quelqu'un a ça je suis preneur
Bonne fin de journée
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Mer 02 Déc 2015, 18:17
Je n'ai pas le régulateur pour la charge....
Je serais intéressé par les côtes du capot ou par un capot...
Serge
alexandre27
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Mer 02 Déc 2015, 18:41
Pour le régulateur tu peux en trouver un chez technidiscount, et pour le capot je te dirais comment je fais d'ici là
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Mer 02 Déc 2015, 21:14
Pour le capot, je suis très intéressé, pour le régulateur je vais essayer d'acheter celui qui était dans la voiture, il est un peu cher chez technidiscount où j'ai acheté le reste....
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Jeu 03 Déc 2015, 08:51
salut alex,
dis, si tu as les cotes du capot, tant qu'a en faire un pour moi et que la plieuse est réglée ...
pour le regulateur, c'est le même sur ces petits moteurs que sur les gros de lombardini !
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Jeu 03 Déc 2015, 09:49
Marc, si tu te lances dans l'aventure on te commandera les capots, c'est vrai qu'avec la plieuse en faire un ou plusieurs ce n'est pas très différent!
Sauf si Alex a envie de s'amuser
Pour le régulateur, celui qui m'a vendu le moteur en a mais ils sont encore dans les voitures et il n'avait pas envie d'aller fouiller....
christ-pp5b
Masculin Nombre de messages : 518
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Jeu 03 Déc 2015, 12:27
Bonjour a tous .
Pour les capot j'ai l'origine .
Faut je te fasse le plan .
Si j'ai pas le temp je te laisserai le capot en model .
En revanche j'ai pas le "couvercle" bleu du capot .
restomania
Masculin Nombre de messages : 1753
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Jeu 03 Déc 2015, 19:06
laplume
Masculin Nombre de messages : 1277
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Jeu 03 Déc 2015, 19:14
pour branché le mien je me suis servi de ce tableau et sa marche , par contre il te faut certainement un regulateur a 6 broches .il me semble qu l on peut en mettre un a cinq broches en supprimant un fil mais a verifier.
michel
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Jeu 03 Déc 2015, 23:52
Voila quelques schémas utiles, je vais étudier...merci michel
oui mika, j'ai bien vu cela mais avec le prix du transport c'est bien plus cher que chez technidiscount. J'ai commandé le réservoir complet et son support, il me manque le filtre à air et le pot d'échappement, j'attends d'avoir le temps de commencer...
Taz33
Masculin Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Ven 04 Déc 2015, 10:43
Salut Serge,
Je vois que tu es très occupé...... Aïe, la retraite, pour certains, c'est être encore plus actif qu'en période d'activité. Tu me rappelle quelqu'un que je connais bien Laughing
Bon, travaille bien sur ton projet en attendant le printemps et occupations, même si tout n'est pas terminé dans le potager.
Bien le bonjour à Estèle.
Dylan et Nico
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Ven 04 Déc 2015, 14:25
Moi, Nico, je pensais que après avoir terminé le farmall tu allais m'aider pour faire le PP2x, c'est bien ça????
alexandre27
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Lun 07 Déc 2015, 20:43
Bonsoir Serge
Samedi j'ai monté le ld sur le pond, donc à priori une batterie passe sans soucis, ça ne doit pas gener la rotation du guidon up
Evidemment on voit pas mais c'est 17 cm au minimum
Ensuite pour la hauteur il y a la hauteur du carter ou se fixe le guidon
Par compte je ne sais pas comment est fixé le capot d'origine?
Bon j'ai du tri à faire dans le cablage...
laplume
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Lun 07 Déc 2015, 20:55
je suis pas sur qu une batterie passe il faut au moins une 40 amperes et apres faut trouver la bonne dimension, ensuite il faut penser a l inclinaison du guidon
michel
restomania
MessageSujet: Re: PP2X diesel moteur lombardini 6ld 325   Lun 07 Déc 2015, 21:06
je suis votre poste de but le debut.
bon j ai rentré samedi apres 800 kms aller retour un 9500 ld.
oui LD pour lombardini diesel.le pepere est equipé de son demarreur.
je vous ferai des photos, mais l ancien proprio a demonté le faisceau! batterie toujours a plat donc il a tout viré! matraque1
sinon tout les reste est en place!
PAR CONTRE une question, je trouve que mes crabots ont du jeux!
je m explique, sur place, a l arret il a du jeu de gauche a droite! est ce normal??
sinon c est une bete est le moteur respire la santé!! par contre, put... c est lourd sans outil! le poids du moteur....pppfffff! affraid
bonne soiree
MIKA
