Problème accélération stihl FS 45
-39%
399 € 649 €
freddy49
freddy49
Masculin Nombre de messages : 1875
Problème accélération stihl FS 45 Empty
MessageSujet: Problème accélération stihl FS 45   Problème accélération stihl FS 45 EmptyLun 09 Nov 2009, 10:31
Salut à tous,
Petit soucis avec une stihl FS 45.
Quand j'accélère franchement, ca calle.
Si j'accéllère très doucement, j'arrive a augmenter légèrement le régime moteur, mais au bout d'un moment ca calle.
Au ralenti pas de soucis, mais je trouve qu'il y a comme des accoups.
ON m'a donné cette machine, je ne connais pas son historique. Ont été changés dessus: crepine/durite d'essence, filtre à air, bougie, membrane carbu (+ nettoyage carbu)
Alors à votre avis qu'est ce que ca peut etre qui pose soucis? Sur le carbu il y a uniquement réglage du ralenti. Pas de vis H et L.
merci de votre aide,
Freddy
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: Problème accélération stihl FS 45   Problème accélération stihl FS 45 EmptyLun 09 Nov 2009, 12:53
bonjour a tous salut freddy mormalement le reglage est marqué a coté mais c est + ou - 1 tour et un dessous c est le ralenti mais demande a charly c est son boulot
freddy49
freddy49
MessageSujet: Re: Problème accélération stihl FS 45   Problème accélération stihl FS 45 EmptyLun 09 Nov 2009, 13:19
en fait sur le carbu il n'y a pas de réglage! uniquement la vis de ralenti. rien d'autre...
» problème d'accélération
» PROBLEME ACCELERATION PP3B
» Problème accélération sur motobineuse Nautac
» problème d'accélération sur SFV hv2 de 1948
» probleme stihl 028
