| problème d'accélération sur SFV hv2 de 1948 | |
lionel62
Nombre de messages : 299 Age : 62 Localisation : pas de calais Date d'inscription : 25/01/2015
| Sujet: problème d'accélération sur SFV hv2 de 1948 Jeu 12 Avr 2018, 08:57 | |
| bonjour comme dit dans le titre mon hv2 démarre très bien après 15 mn de chauffe et tourne très bien au ralenti mais ne veux pas accéléré franchement il fait des sursauts et retombe de suite au ralenti j'ai acheter ce hv2 qui avait gelé donc cylindre déformer,culasse fendu à deux endroit,etc.. j'ai donc fais réalésé un autre cylindre au diamètre du piston 181,75,fais reprendre un segment et ajusté après le voilà presque fini avec le pot fait maison a+lionel | |
| Sujet: Re: problème d'accélération sur SFV hv2 de 1948 Jeu 12 Avr 2018, 09:28 | |
| Bonjour Lionel.
Il est magnifique ce HV2 avec son échappement vertical ! Quand on voit les premières photos, on peut dire qu'il revient de loin...
louis35
Nombre de messages : 640 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: problème d'accélération sur SFV hv2 de 1948 Jeu 12 Avr 2018, 10:43 | |
| Bonjour à tous
Bravo Lionel pour cette superbe restauration Quand tu dis : échappement fait maison , c'est donc ton travail . Belle réalisation digne d'un pro !!! On a hâte de voir une vidéo Bonne continuation pour les réglages, as-tu vérifié ton circuit de gas-oil ? S'il débite suffisamment en accélération? @+ Louis | |
lionel62
| Sujet: Re: problème d'accélération sur SFV hv2 de 1948 Jeu 12 Avr 2018, 11:22 | |
| Bonjour Merci Oui il revient de loin ,j'ai fais le pot , l'emblème de devant, joint de culasse, joints d'eau, panneau danger,etc.. J'ai nettoyer la pompe et changer la tresse de presse étoupe l'injecteur fonctionne à la manette ainsi en tournant le volant c'est une histoire de fou https://www.youtube.com/watch?v=Kknj61e9J-E bonne journée | |
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: problème d'accélération sur SFV hv2 de 1948 Jeu 12 Avr 2018, 19:33 | |
| Bonsoir,
Comme tu as tout restauré, je suppose que le régulateur y a eu droit aussi?
Les ressorts sont ils assez tendus? (je précise, je ne sais pas comment il est sur le HV2: Simple genre FV1 ou double comme le 302) Peut être que les masses s'écartent immédiatement et coupent l'alimentation...
Il est possible aussi qu'il ne soit pas tendu symétrique, c’était le cas sur mon FV1.
A+ Gilles | |
lionel62
| Sujet: Re: problème d'accélération sur SFV hv2 de 1948 Jeu 12 Avr 2018, 19:50 | |
| Bonsoir Gilles C'est un double régulateur car le volant est celui d'un 302 (il était déjà monté à l'achat) je pense que le problème viens de la pompe car que je serre ou pas il n'y a pas de changement du coup j'ai creuser mes méninges et j'ai chercher sur Google pour trouver le plan et je me suis aperçu que la bille n'était pas au bonne endroit et que c'était le réservoir plein qui couler et le faisait tourner au ralenti mais pour accéléré il faut que la pompe débite plus mais il n'y avait pas aspiration. Le fv1 est très joli comme le hv2 les ailes qui descendent les miennes était trop beurrer en bas que j'ai couper et changer bonne soirée et bonne balade en SFV a+lionel | |
| Sujet: Re: problème d'accélération sur SFV hv2 de 1948 Sam 14 Avr 2018, 17:39 | |
| Bonjour Lionel. Bien que, a priori, tu n'aies pas besoin de re-régler ton régulateur, voici quand même quelques pages du livret d'instructions 302-402. Comme il est équipé d'un volant de 302, les réglages préconisés devraient convenir pour ton HV2. Pour résumer, les réglages concernent deux éléments : - les courses : le jeu des ressorts de ralenti et la course de la pompe, - la tension des ressorts : ceux de ralenti et ceux de marche (régime haut). On pourra en reparler en cas de besoin. A bientôt. _________________ Michel
lionel62
| Sujet: Re: problème d'accélération sur SFV hv2 de 1948 Sam 14 Avr 2018, 18:19 | |
| Bonjour Michel Merci ca va m'aider j'ai tout nettoyer vérifier le graissage de l'excentrique et les jeux nickel voici l'avancer des travaux j'attend la clavette pour vérifier le bon fonctionnement Bonne soirée.....a+lionel | |
| Sujet: Re: problème d'accélération sur SFV hv2 de 1948 Sam 14 Avr 2018, 18:28 | |
| Bonsoir Lionel.
Comme l'indique le document, il te faudra, à la fin, freiner les vis de tension des ressorts de marche à l'aide d'un fil de fer passant dans les trous prévus à cet effet.
lionel62
| Sujet: Re: problème d'accélération sur SFV hv2 de 1948 Mer 18 Avr 2018, 19:39 | |
| bonsoir Michel Oui tout à fait j'attend qu'il tourne bien pour le faire.....en attendant la clavette j'ai fais le circuit électrique et le mini tableau de bord bonne soirée | |
| Sujet: Re: problème d'accélération sur SFV hv2 de 1948 | |
