goujons verticaux bas radiateur sur W1
-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Roré
Roré
Masculin Nombre de messages : 221
goujons verticaux bas radiateur sur W1 Empty
MessageSujet: goujons verticaux bas radiateur sur W1   goujons verticaux bas radiateur sur W1 EmptyLun 12 Oct 2009, 22:10
J'ai commencé la restauration d'un W1. Toutes les pièces mécaniques sont démontées et il ne me reste plus qu'à sortir les deux goujons verticaux qui fixent le bas du radiateur. Au démontage ces deux goujons ont cassé au niveau des écrous, côté bloc. Avant de les extraire je voudrais savoir si ces goujons traversent simplement le bloc cylindre où si ceux-ci sont vissés dans le bloc côté écrous. La logique voudrait que ces goujons traversent simplement, mais j'attends la confirmation de spécialistes. Merci
percheron du 28
percheron du 28
MessageSujet: Re: goujons verticaux bas radiateur sur W1   goujons verticaux bas radiateur sur W1 EmptyLun 12 Oct 2009, 22:43
Bonsoir Rore, je crois que tu parle des goujons horizontaux. Effectivement il travers d'un bout à l'autre, de chaque côté ce sont des écrous. Tu n'a donc plus qu'a les faire sortir.
a bientôt
Aurélien
Roré
Roré
MessageSujet: Re: goujons verticaux bas radiateur sur W1   goujons verticaux bas radiateur sur W1 EmptyMar 13 Oct 2009, 09:56
Bonjour Aurélien,
Effectivement je voulais parler des goujons horizontaux. Merci pour ta réponse. Je vais m'atteler à les faire sortir.
» Goujons W2
» goujons cassés
» rt 415
» goujons de tete de bielle
» Goujons : intérêt mécanique ?
