| Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) | |
+70bebert403 zakur josse olivier37 Marc12 j@kot PIJO3007 michel76 dominique62 antoine28 Moteuralalsacienne gilbert38 jp08 valentin gasseling Didier32 archimede29 papydidier76 didier28 Georges BIDET benibi45mo valfabdol isdi Burnett marc28 percheron du 28 gdt François 82 ANNIE 24 arnaud62 francois30 PP6B dedemabec XAV 38 pp4bm16 gilles07 DELSAU luc.fan MZD77 Laurent LEDUC gillesenpailly jpp62 loloh34 lolo37 totophe67 laurent45 sam46 Taz33 Robert NRJK38 Nicolas02 piaf85 olivier77 forterra nikro_magnon Patrick31 freddy49 guiffacla pacalou13 popeye jeff Simar 83 jeannet staubman36 noblet chenillard77 moustache81 Staubeur_17 guillaume77 napolanz Pro-Riders 74 participants |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Dim 08 Nov 2009, 22:36 | |
| Bonjour, J'ai une ligne à haute tension derrière chez moi, je vais en prendre deux mètres, sur la longueur ça ne se verra pas A+ serge _________________ staubophile
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Dim 08 Nov 2009, 22:37 | |
| Bonjour
Voici ceux que j'ai trouver
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/751
Qui peut le plus peut le moins :geek:
A+ Charly | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Dim 08 Nov 2009, 22:51 | |
| Bonjour, Du 40mm2 ça ne me fait pas peur... Charly, fait attention avec ton histoire de plus et de moins, en électricité il ne faut pas mélanger......ça fait des courts circuits A+ serge _________________ staubophile
staubman36
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Dim 08 Nov 2009, 22:59 | |
| bonsoir a tous ce cable de 40 mm2 risque d'etre un peu juste , si on monte au démarrage à 600A j'ai trouvé ça comme info http://www.powereflex.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=011829600&type=13&code_lg=lg_fr&num=5 sachant que quand on est en panne de batterie et qu'on utilise des câbles de démarrage , ceux de centre auto au bout de 2 ou 3 essais sont déja brûlants , jugez par vous même serge tes fils HT va faloir en prendre 4m A+ a tous---philippe du 36 | |
Nombre de messages : 3152 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Dim 08 Nov 2009, 23:04 | |
| Pour replacer les choses dans leur contexte ( et accessoirement pour éviter à Serge la recherche et le montage d'un siège éjectable quoique , un RT 411 avec un siege Martin Baker.... :P ) , l'usage de cable de 25 mm2 de section est plutot une précaution , du 16 mm2 pourrait aussi convenir ; il ne faut pas perdre de vue que l'on va utiliser une " petite " batterie , aux performances " modestes " , que c'est un petit démarreur , donc il est intérressant de limiter les pertes de courant au maximum , en clair que chaque " goutte " arrive bien jusqu'au démarreur et ne soit pas " betement " dissipée en calories par le cable.... A + Dédé | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Dim 08 Nov 2009, 23:13 | |
staubman36
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Dim 08 Nov 2009, 23:31 | |
| rebonsoir a tous j'ai oublié de mettre quelques en fin de message sinon comme tu dis dédé , serge avec tout ce cuivre à bord ça peut attirer les convoitises charly avec tout nos dérapages t'embrouille pas dans tout ça :geek: :geek: big super boulot que tu fais , tout le monde suit le feuilleton A+ a tous---philippe du 36 | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Lun 09 Nov 2009, 07:30 | |
| Bonjour, Donc, en conclusion, en application du principe de précaution, le démarrage se fera à la manivelle Non, je blague....Il faut penser à mon dos dans quelques années Donc, du 25mm2 sera parfait....De toute façon, c'est Charly qui fera les essais Un siège éjectable, c'est peut être une idée pour mon étalon :king: Le plus fort c'est que Charly garde toujours la tête froide et applique la solution optimum, je ne sais pas comment il fait. En ce moment, on a pratiquement tout pour l'électrification (phares, veilleuses, plaques, klaxon, clignos etc...) je ne vous raconte pas le nombre d'heures et de messages privés pour en arrivé là (plus de 20h et plus de cent messages!) c'est passionnant..... La suite du feuilleton bientôt.. Quand il sera fini , vous pourrez l'essayer A+ Serge _________________ staubophile
gillesenpailly
Nombre de messages : 88 Age : 62 Localisation : Moselle Date d'inscription : 16/05/2009
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Lun 09 Nov 2009, 09:59 | |
| Bonjour à tous,
Je suis scotché de lire vos réflexions et vos suggestions ....C'est impressionnant le travail de réflexion qu'a engendré la restauration du RT 411 de Serge.
A vous tous réunis, vous êtes un vrai bureau d'études !!!
Serge , tu vas devoir prendre toutes les dispositions pour protéger ton RT 411.
C'est devenu le RT 411 le plus célèbre de France .
As tu pensé à l'inscrire au patrimoine industriel français ???
Charly , as tu pensé à donner des cours de restaurations aux Staubistes, je crois que tu ferais salle comble chaque week end ....
Bonne semaine à tous .
A+ Gilles | |
Pro-Riders
PP6B
Nombre de messages : 25 Age : 39 Localisation : 60 moyenneville Date d'inscription : 11/04/2009
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Jeu 12 Nov 2009, 21:09 | |
| BONSOIR A TOUS BONSOIR CHARLY Une petite question j ai passer mon carbu de pp6b dans un bac a ultrason mais le resultat n est pas comparable au tien je n y est pas vue grande difference comment fait tu ? est encore chapeau pour la resto
a bientot PP6B | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Jeu 12 Nov 2009, 23:17 | |
| Bonjour
Le bac a ultrason ne nettoie pas tous les carbu pareil certain ce nettoie mieux que les autres Sinon après je les brosse avec une brosse métallique sur la perceuse ou sur le touret Avec du temps et de la patience tu y arrivera
Bon courage
A+ Charly | |
PP6B
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Ven 13 Nov 2009, 06:54 | |
| bonjour charly merci de ta reponse vue que ce n a pas marcher avec le bac a ultrason je le nettoie avec une brosse sur perceuse est le resultat est visible
PP6B | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Ven 13 Nov 2009, 08:42 | |
| Bonjour
Cela dépend aussi du bac a ultrason , j'en est testé plusieurs et ils ne sont pas tous efficace , sinon tu la laissé combien de temps ?
A+ Charly | |
noblet
| Sujet: Faut pas que ça tourne au délire quand même ! Ven 13 Nov 2009, 09:33 | |
| Bonjour, Je suis avec intérêt le remontage du RT411, je remonte dans le même temps mon RT415, cela suit son petit bonhomme de chemin avec du matériel de temps en temps récupéré à la casse. Le cablage électrique ne me prend pas la tête comme cela, nos engins ne sont quand même pas des monstres de puissance, j'ai vu beaucoup de cablage à ces occasions sur les voitures, et je peux dire que les diamètres ont l'air de diminués sans arrêt. Amicalement Christian | |
PP6B
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Ven 13 Nov 2009, 17:31 | |
| bonjour
il sont reste a peu pres 45 mn
pp6b | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Ven 13 Nov 2009, 18:15 | |
| Bonjour
Moi certain je les passes 2 a 3 heures
A+ Charly | |
PP6B
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Ven 13 Nov 2009, 18:22 | |
| re
je pense que ce sera pour la prochaine fois je viens de finir le carbu je les fais a la brosse
pp6b | |
francois30
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Sam 14 Nov 2009, 23:34 | |
| bonsoir
je viens de me tapé les 18 pages de post d'une traite et je dit chapeau !!!
je dirais même chapeau bas !!!!!
amicalement | |
Pro-Riders
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Dim 15 Nov 2009, 18:13 | |
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Dim 15 Nov 2009, 18:46 | |
| bonsoir charly tu ne la pas peint en violet comme vu sur internet je rigol bravo c est si beau ce son les graisseurs d origine je voudrais s avoir si on peut en trouver les meme actuellement merci et encor jolie travail |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Dim 15 Nov 2009, 19:12 | |
| Bonjour, merci
Oui ce sont les graisseur d'origine , je ne pense pas que l'on peut encore en trouver en neuf
Moi j'ai une autre question sur c'est graisseur , comment se graisse t'il ? quel pompe a graisse ?
A+ Charly | |
arnaud62
Nombre de messages : 301 Age : 47 Localisation : 62 Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) Dim 15 Nov 2009, 19:24 | |
| Salut Charly, tu les graisses avec cette tête que tu visses sur ta pompe à la place de le tête standard. ces graisseurs existent encore en neuf. @+ arnaud | |
| Sujet: Re: Restauration RT411 ( Moteur Bernard W112BIS ) | |
