chercher l'erreur
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
 chercher l'erreur
CJ
nikro_magnon
7 participants
Masculin Nombre de messages : 2830
chercher l'erreur Empty
MessageSujet: chercher l'erreur   chercher l'erreur EmptyMer 23 Sep 2009, 22:27
Tout est dans le titre
chercher l'erreur Ivr43_11
nikro_magnon
nikro_magnon
Masculin Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: chercher l'erreur   chercher l'erreur EmptyJeu 24 Sep 2009, 07:34
Le mécano a un pantalon clair, pas de blouse, n'est pas coiffé, et a les mains propres ! confused Question Question Question
:arrow: ça doit être un chef Exclamation
ok, je sort lol!
nikro
CJ
CJ
MessageSujet: Re: chercher l'erreur   chercher l'erreur EmptyJeu 24 Sep 2009, 13:03
Les 2 régulateurs sont différents ?
MessageSujet: Re: chercher l'erreur   chercher l'erreur EmptyJeu 24 Sep 2009, 14:19
Je dirai qu'ils sont symétriques inverses, donc "miroirs"...Hein?? :oops:
Neutral Neutral
Amicalement Claude. Very Happy
nikro_magnon
nikro_magnon
MessageSujet: Re: chercher l'erreur   chercher l'erreur EmptyJeu 24 Sep 2009, 15:48
RE,
Il y en aurait pas un au gaz et l'autre au pétrole ?
ou un truc dans le genre ...
en plus du miroir !
nikro
MessageSujet: Re: chercher l'erreur   chercher l'erreur EmptyJeu 24 Sep 2009, 15:53
Re
peut-être celui de droite avec un "filtre à air" à la place du régulateur de
l'autre.... :cyclops: :cyclops: bounce bounce
freddy49
freddy49
Masculin Nombre de messages : 1876
MessageSujet: Re: chercher l'erreur   chercher l'erreur EmptyJeu 24 Sep 2009, 15:55
Comme déjà dit:
miroir l'un de l'autre,
filtre à air.
En plus le volant moteur est percé (allégé? équilibré?) sur l'un.
nikro_magnon
nikro_magnon
MessageSujet: Re: chercher l'erreur   chercher l'erreur EmptyJeu 24 Sep 2009, 16:08
Re Re,
Les perçages ne seraient-ils pas là pour permettre de mesurer la vitesse de rotation du moteur ?
car ils sont vraiment trop régulier pour un équilibrage ...
Ces deux moteurs seraient ils jumelés ?
nikro
CJ
CJ
MessageSujet: Re: chercher l'erreur   chercher l'erreur EmptyJeu 24 Sep 2009, 18:02
La boite cylindrique n'est pas un filtre à air mais un régulateur; les masselottes de régulation de vitesse sont à l'intérieur .
Quant au trous sur le volant de celui de droite ils servent à mettre le vilebrequin en position de départ (avec une grande barre de fer) avant d'envoyer l'air comprimé servant à mettre en route le moteur .
Je suppose que le premier moteur mis en route sert ensuite à mettre le second en marche.
MessageSujet: Re: chercher l'erreur   chercher l'erreur EmptyJeu 24 Sep 2009, 19:19
Je pense que le moteur de gauche est plus ancien que celui de droite.
Le volant de celui de droite à une jante plus épaisse mais évidée.
Les culasses sont légèrement différentes, sur celui de droite on voit des écrous qui doivent maintenir une plaque permettant le détartrage. La position de la vanne d'air comprimé est différente.
Est-ce que quelqu'un à une idée de la marque?
renée
MessageSujet: Re: chercher l'erreur   chercher l'erreur EmptyJeu 24 Sep 2009, 21:10
Cesont des moteurs à gaz
DUPLEX pour les volants ???
WINTERTHUR boites a soupapes ???
a suivre
Amicalement Renée
MessageSujet: Re: chercher l'erreur   chercher l'erreur EmptyVen 25 Sep 2009, 00:40
Sad Sad Sad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
BOn alors Question Question Exclamation Exclamation C'est QUOI L'ERREUR... Idea Idea Question Question
Sleep Sleep lol! :geek: :geek:
Amicalement Claude. Very Happy Question Question Question
thepostman8
MessageSujet: Re: chercher l'erreur   chercher l'erreur EmptyVen 25 Sep 2009, 10:58
yop ,j'ai trouvé , la courroie de la machine de droite passe entre la rembarde , cheers c'est ça hein!!!!!!! scratch zut , c'est un effet d'optique , Suspect
chercher l'erreur
» Mon petit tracteur à moi !
» chercher l'erreur
» chercher carburateur solex 26 vbn
» Jeux : Chercher le Problème ????
» je chercher de achete un staub
