Nombre de messages : 24 Age : 53 Localisation : Doubs Date d'inscription : 25/03/2022
Sujet: Jeux : Chercher le Problème ???? Mer 13 Avr 2022, 19:26
Bonjour Attention il faut avoir l'oeil avisé. Trouver mon soucis!!! Ceux qui ont le même manifestez vous j'en aurais besoin pour plus tard par avance Merci Et pour les autres à votre bonnes recherche A+
101SR
Nombre de messages : 1109 Age : 50 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
Sujet: Re: Jeux : Chercher le Problème ???? Mer 13 Avr 2022, 19:58
Ne manquerait-il pas une photo ou un lien?
Parce que là....
A+ Gilles
Nombre de messages : 7810 Age : 73 Localisation : Rieux (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: Jeux : Chercher le Problème ???? Mer 13 Avr 2022, 20:07
Bonjour.
Effectivement, il faut avoir le regard très très affuté !
_________________ Michel
DUBOURG
Sujet: Re: Jeux : Chercher le Problème ???? Mer 13 Avr 2022, 20:32
C cool y a du monde je pensais lavoir mis mais non
nicolas 49
Nombre de messages : 939 Age : 46 Localisation : TIGNE Date d'inscription : 28/11/2011
Sujet: Re: Jeux : Chercher le Problème ???? Mer 13 Avr 2022, 20:59
bonsoir,
tes bras de relevage ne sont pas au même niveau ?
Nicolas
101SR
Sujet: Re: Jeux : Chercher le Problème ???? Mer 13 Avr 2022, 21:51
Pareil que Nicolas, les bras ne sont pas à la même hauteur. Je ne sais pas quel est l'engin, donc comment est fait le montage...
3 idées au premier abord: Si c'est un arbre cannelé, il doit y avoir un décalage d'une ou deux; Si claveté, il est tordu; Si c'est seulement du jeu dans les cannelures du coté droit, il faut voir ça assez vite, ça peut lâcher d'un moment à l'autre...
Ca serait intéressant aussi d'avoir une idée de comment on en est arrivé là, faucheuse trop lourde, épareuse ???
A+ Gilles
Nombre de messages : 2890 Age : 62 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
Sujet: Re: Jeux : Chercher le Problème ???? Mer 13 Avr 2022, 22:14
Bonsoir à tous , hello Gilles , Nicolas , DUBOURG ,
Pareil que Gilles , aucune idée du pédigrée du bestiau ;
Déja ok avec ce qui c'est dit plus haut
Par contre , il y a autre chose qui me chagrine ......
Comment sont commandées les cames de frein , il ne manquerait pas un peu quelque chose ?
Amicalement A + Dédé
chenillard77 Admin
Nombre de messages : 12143 Age : 47 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
Sujet: Re: Jeux : Chercher le Problème ???? Jeu 14 Avr 2022, 08:03
salut a tous,
le tracteur est un goldoni GM4L plus connu sous staub GM430... dubourg nous l'a presenté dans un autre sujet.
normalement ce sont des cannelures, donc c'est decalé d'une cannelure... jespere que c'est pas bouffé !
DUBOURG
Sujet: Re: Jeux : Chercher le Problème ???? Jeu 14 Avr 2022, 12:51
Bonjour merci pour votres participation effectivement il y a un léger décalage mais c'est pas le plus grave. Dedemabec tu as trouvé mon problème se sont les biellettes ainsi que la tringlerie du système de freinage arrière qui manquent "casse"" quelqu'un pourrait m'envoyer une photo et si possible la longueur de la biellette que je me fasse une idée pour en refaire. chenillard 77 merci a toi d'avoir fait ma présentation bonne journée
DUBOURG
Sujet: Re: Jeux : Chercher le Problème ???? Mar 19 Avr 2022, 18:53
Bonsoir, Pas de photos pour m'aider ?
chenillard77 Admin
Sujet: Re: Jeux : Chercher le Problème ???? Mar 19 Avr 2022, 20:42
Désolé je n'ai pas de machine sous la main pour mesurer ou faire de photos...
A+ marc
chenillard77 Admin
Sujet: Re: Jeux : Chercher le Problème ???? Mer 20 Avr 2022, 17:28
DUBOURG
Sujet: Re: Jeux : Chercher le Problème ???? Jeu 21 Avr 2022, 12:45
Merci Marc cela me donne un aperçu. Hier en démontant le filtre a air, j'avais jamais vu ça au paravent un filtre a bain d'huile un nettoyage à l'essence et un bon coup de souffleur cela devrait le faire et pour l'huile de l'huile moteur ?
chenillard77 Admin
Sujet: Re: Jeux : Chercher le Problème ???? Jeu 21 Avr 2022, 13:58
Salut Oui huile moteur dans le fond... il y a un trait de niveau embouti en principe.
DUBOURG aime ce message
DUBOURG
Sujet: Re: Jeux : Chercher le Problème ???? Mar 03 Mai 2022, 08:41
Pour les biellettes je vais prendre modèle celles de l'avant
chenillard77 Admin
Sujet: Re: Jeux : Chercher le Problème ???? Mar 03 Mai 2022, 09:01
stephane, faut que tu nous donne aussi le diametre des axes et le nombre de canelures pour regarder des equivalences...
car apparement la reference n'existe plus. mais peut etre que ceux des gm428 pourraient se monter?
DUBOURG
Sujet: Re: Jeux : Chercher le Problème ???? Mar 03 Mai 2022, 20:57
Salut Marc Il y a un paquet de cannelure cannelure je dois sortir les la roue pour pouvoir dégager l'axe afin de sortir la pièce en question à laquelle soudure d'une pâte plus un diamètre pour la tringlerie
DUBOURG
Sujet: Re: Jeux : Chercher le Problème ???? Mar 03 Mai 2022, 21:03
