| PPXS6 | |
gastellier daniel
Nombre de messages : 11 Age : 61 Localisation : girolles 45120 Date d'inscription : 17/09/2009
| Sujet: PPXS6 Jeu 17 Sep 2009, 18:49 | |
| bonjour ou bonsoir à tout les staubistes, Je suis nouveau sur le site,mais je suis toutes vos aventures. Je n'osais pas m inscrire maitenant s'est fait. Voila j' ai un petit problème avec mon ppxs6 : l'huile remonte par le pot d'échapement, dur à démarer, ne tient pas le ralenti, mais une bonne étincelle. Il est de 1965 moteur W239. quelqu'un peut il me renseigner ? D'avance merci. | |
tobien
Nombre de messages : 227 Age : 59 Localisation : gironde Date d'inscription : 19/05/2008
| Sujet: Re: PPXS6 Jeu 17 Sep 2009, 20:52 | |
| Bonsoir Daniel et bien venu sur le forum . Pour ce qui est de l'apparition de l'huile dans ton pot d"échapement,je pense que cela est du a une segmentation usée (plus d'étenchéité...) Ce qui explique aussi la difficulté que tu as a le démarer(manque de compréssion). Procure toi un jeu de segment chez un revendeur de moteur Bernard. Par la même occasion tu regarderas les soupapes (étenchéité)mais tant que tu y es pratique un rodage des soupapes. Je dispose moi même d'un PPX et sincérement c'est de la petite mécanique trés agréable a pratiquer et si je te parle ainci c'est que j'ai éffectué ces opérations sur le mien... Si tu as besoin de renseignement n'ésite surtout pas!!! Bonne restauration a toi. Amicalement Tobien | |
gastellier daniel
| Sujet: Re: PPXS6 Ven 18 Sep 2009, 16:53 | |
| bonjour tobien,il a de la compréssion peut etre trop d huile et parfois a chaud il s arrette ,cela peut il provenir de l allumage. | |
tobien
| Sujet: Re: PPXS6 Ven 18 Sep 2009, 17:20 | |
| Bonsoir Daniel: Alors compression ou pas compression!!!!????. Pour la quantité d'huile 1litre suffi (15w40) Pour ce qui est de l'arrêt a chaud de ta machine...Effectivement tu as un probléme de bobine,prévoir son changement. Mais dis moi "est ce un w239A ou un w239B?? Amicalement Tobien | |
gastellier daniel
| Sujet: Re: PPXS6 Ven 18 Sep 2009, 17:25 | |
| bonsoir tobien c est un w239 | |
tobien
| Sujet: Re: PPXS6 Ven 18 Sep 2009, 17:46 | |
| Trés bien Daniel. Dis moi est ce que ton allumage ressemble a cela?? Surtout ta bobine??. https://servimg.com/view/12704552/314 Est ce quelle est placée ainci?? https://servimg.com/view/12704552/315 Tobien... | |
gastellier daniel
| Sujet: Re: PPXS6 Ven 18 Sep 2009, 18:40 | |
gastellier daniel
| Sujet: Re: PPXS6 Ven 18 Sep 2009, 20:07 | |
| quel bougie faut il ,merci | |
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 58 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: Re: PPXS6 Ven 18 Sep 2009, 21:06 | |
| bonsoir a tous bonsoir Daniel et bienvenue chez les staubimanaico dépressif pour la bougie a l'origne c'est une champion L.90 qui ne fabrique plus et tres dur pour encore en trouver elle est remplacée par une champion L86C ou NGKB5HS voila bonne resto cldt a+ dominique | |
gastellier daniel
| Sujet: Re: PPXS6 Sam 19 Sep 2009, 14:31 | |
| merci dominique je vais aller acheté une bougie aujourd hui ou lundi . | |
gastellier daniel
| Sujet: Re: PPXS6 Lun 21 Sep 2009, 15:53 | |
| bonjour dominique 62, ca y est ca marche. Une bougie L86c et c est partie pour 40 ans. Merci beaucoup A+ | |
dominique62
| Sujet: Re: PPXS6 Lun 21 Sep 2009, 19:26 | |
| bonjour Daniel
ont est tous contents pour la remise en route de ton ppxs6
peut tu nous mettre quelques photos stp
un site sympa et facile d'utilisation http://www.resizemi.com/
gastellier daniel
| Sujet: Re: PPXS6 Lun 21 Sep 2009, 21:29 | |
| ok,je mettrai des photos du ppx,et des deux ppu .a+ | |
| Sujet: Re: PPXS6 | |
| PPXS6 | |
