| cylindre pour moteur conord | |
Nombre de messages : 2827 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: cylindre pour moteur conord Lun 31 Aoû 2009, 21:41 | |
| Bonjour, Je recherche pour un ami un cylindre ou une épave de moteur Conord, le diamètre du volant est d'environ 460mm. Voici quelques photos Ce moteur entraîne une pompe à vin. A+ | |
Titti
Nombre de messages : 959 Age : 46 Localisation : lot et garonne Date d'inscription : 21/07/2009
| Sujet: Re: cylindre pour moteur conord Lun 31 Aoû 2009, 22:34 | |
| salut olivier te voila un petit lien qui je pense va te servir . certe un peu cher a mon gout bonne soiree http://www.leboncoin.fr/vi/59672080.htm?ca=2_s | |
PROGRES N425
Nombre de messages : 1577 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: cylindre pour moteur conord Mar 01 Sep 2009, 09:31 | |
Si la cassure ne concerne que les chambres à eau, une soudure froide à l'arc par petits cordons successifs avec électrode nickel sans trop chauffer (la pièce doit rester touchable avec la main) ou simplement à la semi automatique en procédant de même peut faire des miracles. L'assemblage ne sera ni étanche, ni solide au choc, mais après une bonne dose de WONDARWELD, ponçage et mise en peinture l'occlusion sera invisible.
Bien à vous, | |
renée
| Sujet: conord Mar 01 Sep 2009, 10:56 | |
| bonjour à tous d'accord avec Paul-andré ,si la cassure n'affecte que la chambre d'eau on peut s'en sortir avec une piece en tole epaisse découpée formée et ajustée au trou ,puis soudée par points à la baguette inox l'étancheité finale a traiter suivant déja decrit
La probabilité de trouver un cylindre est faible(souvent gelés) et c'est dommage de dépecer un moteur complet bonne chance
amicalement Renée | |
| Sujet: Re: cylindre pour moteur conord Mar 01 Sep 2009, 12:41 | |
| salut je dois avoir cela en stock mais il sera réparé. donne moi la hauteur du cylindre. au revoir | |
| Sujet: Re: cylindre pour moteur conord Mar 01 Sep 2009, 19:56 | |
| Salut Jean,
Je te donnerai la hauteur très prochainement, peux tu mettre une photo.
A+ | |
g mondet
Nombre de messages : 165 Age : 45 Localisation : savoie Date d'inscription : 24/06/2008
| Sujet: Re: cylindre pour moteur conord Mar 01 Sep 2009, 21:12 | |
| bonsoir a tous , pour en avoir fait l'experience la soudure fonte ou inox sur ces cylindres reste tres hazardeuse car se sont des fontes de moyenne qualitées. dernierement j'ai fait une reparation de cylindre a l'aide d'une feuille de zinc formé au cylindre , et fixé a l'aide de vis a tete bombées , et etanché a l'etain . je me suis inspiré d'une reparation qui avait ete faite sur un moteur par un charon local . c'est bien de changer des pieces qu'en on en a , mais il est aussi bien de reparer comme le fesai nos anciens . je vous mettrai des photos vendredi salutation gege | |
g mondet
| Sujet: Re: cylindre pour moteur conord Ven 04 Sep 2009, 13:53 | |
| bonjour a tous , comme promis je vous met les photos de la reparation du cylimdre a l'aide d'une feuille de zinc https://servimg.com/view/12812890/60 https://servimg.com/view/12812890/62 je n'ai pas encore de photo une fois la soudure limée et meulée , mais cela peu vous donnez une idée de la reparation .
salutation gege | |
g mondet
| Sujet: Re: cylindre pour moteur conord Ven 04 Sep 2009, 13:54 | |
| desolé , mais je n'arrive pas a mettre les photos directement sur la page | |
| Sujet: Re: cylindre pour moteur conord | |
