| resurection: pp1 le retour a la terre. | |
+5nikro_magnon staubman36 Simar 83 Timo68 guillaume77 9 participants |
guillaume77
| Sujet: resurection: pp1 le retour a la terre. Dim 30 Aoû 2009, 19:05 | |
| salut tous,profitant de cette belle journée de soleil pour passer les mains dans le canbouis la petite staubylette a retoucher la terre apres 15 ans de somnelance. 1 er etape :atelier desserage du piston a la presse, readaptation de segments de peugeot a la cote, retapage des joints, carbu a l'utra son, decollage de l'embrage. la mecanique a repris vie rapidement juste quelques coups decorde et le deux temps crochette son huile. apres quelques minutes de chauffe retour a la terre et test d'effort. c'est rigolo a manier, une certaine habitude a avoir,mais c'est vraiment rigolo comme outil. Donc test reussi pour mise en peinture et rection tolat tchao plus | |
Timo68
Nombre de messages : 58 Age : 32 Localisation : Willer sur Thur (68) Date d'inscription : 15/01/2008
| Sujet: Re: resurection: pp1 le retour a la terre. Lun 31 Aoû 2009, 13:25 | |
| Salut J'ai exactement le même modèle que toi, de 1958. J'ai quelques problèmes avec et je suspecte le carbu : le mien est un Zénith 10 MS. Or, d'origine il me semble que c'est un 12 MS ou un 12 MKG. Pourrais-tu me dire quel type de carbu équipe le tien ? J'ai dû changé les roulements de bielle et de vilo, ils étaient complètement mort, le pignon de sortie idem ! Il a récupéré la compression, mais il n'est pas stable notamment au niveau du ralenti et ne redémarre pas à chaud, obligé de mettre le starter a demi comme si l'essence n'arrivait pas en quantité suffisante ... Le condensateur est neuf, les rupteurs aussi et l'allumage est réglé au poil ... Merci | |
guillaume77
| Sujet: Re: resurection: pp1 le retour a la terre. Mer 02 Sep 2009, 19:04 | |
| salut a toi mon carbu est un zenith (ke pense) et le numero est mxz9 ou mx 29. mon pp1 marche pas mal le ralenti se regle a la poigné part contre il demarre que au starpilot a froid, a chaud il demarre bien. bonne restau | |
| Sujet: Re: resurection: pp1 le retour a la terre. Mer 02 Sep 2009, 21:44 | |
| Salut Timo
Comment as-tu fait pour changer les roulements de vilo?? Très intéressé par ton expérience.
Cordialement Thierry | |
guillaume77
| Sujet: Re: resurection: pp1 le retour a la terre. Jeu 03 Sep 2009, 06:51 | |
| re thierry je sais pas ci l'on peut appeler ca des roulements mais plutot des aiguilles, un boulot de sage femme,je les ai remonter a la pince a epiler,et un peut de graisse. c'est un jeu de patience. pour la bielle il faut tous depouillier.
ATTENTION AU DEMONTAGE DU VOLANT MAGN2TIQUE C EST SUPER SPECIALE. Il y a une "douille" filtée a ergots puis un ecrou conique, apres tu le sort a l'extrateur maison, prudence ca casse de peur c'est de l'alu 24 carats. je rappelle que l'es trous filtés sont pour l'extrateur ne pas les vissés de trops sinon trou dans la bobine....... | |
staubman36
| Sujet: Re: resurection: pp1 le retour a la terre. Jeu 03 Sep 2009, 09:55 | |
| bonjour a tous pour Guillaume et Thierry , est ce que ces deux pièces , la douille filetée a ergots et l'écrou conique remontés différemment en bout de villebrequin ne servent pas d'arrache volant , ça ressemble fortement au montage LABOR 2 temps Jeff et moi avons le même systheme ou les deux pièces servent d'arrache , sinon c'est sûr c'est hard , bobines derrière et plus on s'accroche ver s l'extérieur moins l'extracteur a de force , c'est pour ça que je pense que c'est comme sur les LABOR, la douille et l'écrou servent d'extracteur amicalement et A+ philippe | |
guillaume77
| Sujet: Re: resurection: pp1 le retour a la terre. Jeu 03 Sep 2009, 12:35 | |
| je sais pas philippe je pense que la douille filtée sert de contre ecrou pour eviter que ca se desserre. j ai pas oser forcer avec un arrache en tapotant tres tres tres gentiment sa viens (une bonne nuit sous le WD 40 ) | |
guillaume77
| Sujet: Re: resurection: pp1 le retour a la terre. Mer 04 Nov 2009, 20:56 | |
| Salut a tous. Cela fait un moment qu'il etais en piece la staubilette mais avec la pluie j'ai pu lui faire une peau neuve a la bete. Apres decapage a l'electrolyse (redoutable comme methode) un coup d'apret et un coup de peinture (je suis deçu par la tente c'est bizzard elle a vachement eclaircie en sechant. et les pieces pas a peindre en attente de remontage. ya plus qu'a remonter et c'est repartie pour un tour... | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: resurection: pp1 le retour a la terre. Mer 04 Nov 2009, 21:07 | |
| Sujet: Re: resurection: pp1 le retour a la terre. Mer 04 Nov 2009, 21:09 | |
| bonsoir a tous ,guillaume super ton pp1 tu va pouvoir faire le mien bonne soirée |
jeannet Admin
| Sujet: Re: resurection: pp1 le retour a la terre. Mer 04 Nov 2009, 22:51 | |
| Bonjour, le remontage va bon train La couleur ressemble à celle des ppms, pour les pp1 j'ai trouvé des couleurs plus foncés mais le clair leur va bien.... Tu as bientôt terminé Ton atelier est très pro avec les outils et la place, tu vas pouvoir attaquer une grosse pièce..... A+ serge merci encore pour le bout de voyage _________________ staubophile
Pro-Riders
guillaume77
| Sujet: Re: resurection: pp1 le retour a la terre. Jeu 05 Nov 2009, 07:12 | |
| c'est vrai j'avoue que je me suis monter un belle atelier mais sa m'a pas couter ters cher Le tour : il falait juste aller le cherche la fraiseuse graffenstaden de 1955 et la presse 300 euros avec quelques trucs a reparer mais rien de grave. la scie a ruban metal juste une porter de roulement a reusiné. la perseuse a collone cm5 sauvée inextremiste de la casse. le poste a soudé en 380 contre un lot de planche Tous sa forcement sa aide, j'ai pas le choix que de faire du bon boulot. La cuve oui sert pour mon electrolyse c'est vachement pratique. Pour repondre a serge oui il se prepare une renter de rt451 dans peu de temps | |
guillaume77
| Sujet: Re: resurection: pp1 le retour a la terre. Jeu 05 Nov 2009, 20:56 | |
| suite du remontage grace a ce temps magnifique (Flotte sans discontinuer aujourd'hui) Remontage du pignion centrale Remontage masse interieur, carter et roue attelage du canadien pour plus de stabilité. remise en place du moteur Bon normalement ca doit fumer bleu demain.......... | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: resurection: pp1 le retour a la terre. Jeu 05 Nov 2009, 21:35 | |
| Bonjour, ça m'a l'air d'avoir envie de travailler.....Et la jolie plaque staub, elle est mignonne Demain le petit film A+ serge _________________ staubophile
freddy49
| Sujet: Re: resurection: pp1 le retour a la terre. Ven 06 Nov 2009, 10:04 | |
| Salut,
je remarque que l'outil a l'air d'etre exactement le même que sur ppms... Tu pourrais nous mettre d'autres photos de la fixation, et mesurer le diametre de la tige de fixation pour vérifier?
Sinon il n'y a pas de tendeur de chaine, ou pas encore remis?
Freddy | |
guillaume77
| Sujet: Re: resurection: pp1 le retour a la terre. Ven 06 Nov 2009, 20:11 | |
| salut a tous ET voila la staubilette a retrouver toutes ses pieces. Elle a redemarer au quart de tours et tourne bien. Et c'est repartie pour un tours. allure agressive la staubilette prete pour avaler les kilometres........... Et une petite derniiere pour la route. Il y a plus qu'a attrendre le printemps et un peu de terre seche pour jouer avec. | |
freddy49
| Sujet: Re: resurection: pp1 le retour a la terre. Ven 06 Nov 2009, 20:14 | |
| très joli.
j'adore la bouille de ces monoroues!
Bravo
Freddy | |
nikro_magnon
jeanguy
Nombre de messages : 1329 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: resurection: pp1 le retour a la terre. Ven 06 Nov 2009, 20:48 | |
| salut coooooooooooooooooool bravo trtes joli a+ jg | |
guillaume77
| Sujet: Re: resurection: pp1 le retour a la terre. Ven 06 Nov 2009, 20:57 | |
| Ya que la couleur que je regrette mais c'est pas evident tous de meme, je ferais mieu la prochaine fois (j'espere). | |
freddy49
| Sujet: Re: resurection: pp1 le retour a la terre. Ven 06 Nov 2009, 21:10 | |
| je te rassure: elle a l'air très bien ta couleur! | |
| Sujet: Re: resurection: pp1 le retour a la terre. | |
