| Moteur Briban | |
+8jeff Titti moteur fixe jeannet nicolas17 françois85 Moteuralalsacienne percheron du 28 12 participants |
percheron du 28
Nombre de messages : 543 Age : 35 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: Moteur Briban Ven 25 Sep 2009 - 22:22 | |
| Bonsoir, j'ai commandé un bobine de peugeot 103 sur le net, je l'attend d'un jour à l'autre. Je vais essayer de la monter comme me la conseillé Fred, j'espère que ça va marché, je vous tiens au courent. @+ Aurélien | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Sam 3 Oct 2009 - 11:21 | |
| Bonjour à tous, ça y est j'ai reçu ma bobine de 103 hier, ce matin je l'ai adaptée et là miracle de superbes étincalles (merci fred), aussitôt je remonte la magnéto, et le moteur à démarer en peu de temps (à l'aide du W1). Il a pétrouillé pendant 2 ou 3 minutes puis il s'est arrêté. Il n'y a plus d'étincelle à la bougie, j'ai redémonté la magnéto et je ne voit rien d'anormale de quoi cela peut -il venir? Est-ce que quelqu'un a une idée. J'attend vos réponse aurélien | |
eliteeleven
Nombre de messages : 791 Age : 76 Localisation : liege Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Petit conseil pour s'eviter des ennuis Dim 4 Oct 2009 - 19:11 | |
| Bonjour , j'ai suivi ta restauration avec interet , car j'ai restauré un moteur identique ds le temps , a l'epoque j'avais soudé un tube en alu sous la coiffe de refroidissement elle meme pour conduire la bougie vers son filetage ,car cette malheureuse bougie est tombée plusieur fois ds la turbine en tombant de la clef à tube et j'avais du tout demonter pour la recuperer ,amitiés et bonne m---e avec tes souçis electriques Roland | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Dim 4 Oct 2009 - 19:43 | |
| Bonsoir, ça y est mon souçis d'allumage est résolus, je ne sait pas comment mais j'ai des étincelles (jusqu'a quand ça je ma demande, mais bon). C'est vrai que l'endroit pour mettre la bougie est pas très accéssible et ma bougie est déjà tombé plusieurs fois dans le fond, maintenant je fait gaffe. Sinon j'ai la clavette du volant à refaire, celui ci a du se déssérré et avec un retour au démarage ça a coupé la clavette en deux. Demain soir, peut-être une petite vidéo A+ Aurélien | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Mer 7 Oct 2009 - 19:56 | |
| Bonsoir, ça y est le Briban démare impecable, au début avec l'aide du W1, puis au quart de tour à la manivelle, mais voilà une photo suite à un démarage Tout les ailettes sont cassée, je pense qu'une d'entre elle a du se casser et cela a été fatal aux autres. Cela ne l'empeche pas de tourné, mais bon pas longntemps, je vous ai d'ailleurs fait une petite vidéo, après cet incident. https://www.youtube.com/watch?v=oYXlj9uiwKA @+ Aurélien | |
| Sujet: Re: Moteur Briban Mer 7 Oct 2009 - 20:15 | |
| Bonsoir aurélien bonsoir a tous. Ca fait plaisir de voir que tu sois arrivé au bout de tes problèmes.Mais quand on a pas de chance on ne peut rien y faire,maintenant qu'il est fini et qu'il tourne ce sont les ailettes qui se font la belle. Allez courage encore une étape et il pourra laisser la place a une autre restauration. Bon courage. Jeff | |
| Sujet: Re: Moteur Briban Mer 27 Jan 2010 - 20:41 | |
| Bonsoir,
Très belle restauration,
Moi je te propose de coller les ailettes a l'araldite, sa a marché pour un coupe betteraves(une partie du bol s'est cassé) je ne voit pas pourquoi sa ne marcherai pas pour toi car avec ton ventilateur tu ne coupes pas de la betterave mais là un conseil s'est de les collés après avoir bien nettoyer là ou son d'origine les ailettes et tu les colles en les compriment fortement pour chasser l'air présent si c'est le cas , mais un conseil ne le fais pas sur le moteur car sa pourrai ne pas coller comme il faut il faut le faire a plat et le faire sécher a environ 20° sinon le cœur de colle ne durcis pas et tes ailettes ne vont pas tenir!!
Voila, bon collage!
A+ Enya 21X |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Mer 27 Jan 2010 - 23:03 | |
| Bonsoir à tous, merci Enya pour ton conseil, mais je ne pense pas que cela puisse tenir avec la force centrifuge, surtout que c'est un moteur qui tourne assez vite, j'ai déjà essayé d'en souder quelque unes et elles ont volées en éclats! Le mieux serait que je trouve un volant, mais c'est pas gagné. @+ Aurélien | |
Nombre de messages : 6665 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: Moteur Briban Jeu 28 Jan 2010 - 1:04 | |
| Salut Aurélien Le mieux pour toi, c'est que tu participe au concours photos de Toinot et que tu gagnes le troisième prix qui est un Briban complet ! | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Jeu 28 Jan 2010 - 18:38 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir François, évidement que je vais y participé à ce concours, qui est d'ailleurs une exellente idée! @+ Aurélien | |
Nombre de messages : 3043 Age : 67 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
| Sujet: Re: Moteur Briban Jeu 28 Jan 2010 - 19:17 | |
| salut aurélien donne le diamétre de ton volant je crois que j'ai cela. mais il faut venir le chercher. bonsoir | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Sam 30 Jan 2010 - 17:59 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir Jean, mon volant fait 32cm de diamètre. a+ Aurélien | |
| Sujet: Re: Moteur Briban Ven 12 Fév 2010 - 22:21 | |
| bonsoir,
Ou en est ce moteur Briban???
A+ Enya 21X |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Dim 14 Fév 2010 - 19:32 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir Enya, pour l'instant toujours au même niveau @+ aurélien | |
ih1055
Nombre de messages : 3 Age : 27 Localisation : 14140 pretreville Date d'inscription : 13/06/2012
| Sujet: Re: Moteur Briban Mer 13 Juin 2012 - 21:47 | |
| Sujet: Re: Moteur Briban | |
| Moteur Briban | |
