| Moteur Briban | |
+8jeff Titti moteur fixe jeannet nicolas17 françois85 Moteuralalsacienne percheron du 28 12 participants |
percheron du 28
Nombre de messages : 543 Age : 35 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: Moteur Briban Mar 1 Sep 2009 - 22:25 | |
| Bonsoir, ça y est j'ai de petite étincelles en tournant un coup sec le pignon de la magnétos, mon problème venait d'un fil entre le rupteur et le condensateur (un peu oxidé et craqué). J'espère que ça vas marcher. A+ Aurélien | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Dim 6 Sep 2009 - 11:21 | |
| Bonjour à tous, ça y est la peinture est sèche j'ai bien commencer le remontage, mais voilà j'ai encore un problème avec l'allumage. La magnéto ne donne plus rien alors qu'avant le remontage j'avais de petites étincelles en mettant le fil à ras la magnéto. De quoi cela peut-il venir, si c'est le condensateur comme me la suggéré TITI, comment le tester? Voici quelques photos J'attend vos réponse aurélien | |
Moteuralalsacienne
| Sujet: Re: Moteur Briban Dim 6 Sep 2009 - 13:20 | |
| Salut, ben, il aura de la gueule le Briban. Pour la magneto, ca serai possible qu'il y aurai un peu de peinture qui se serai loger quelque par sur le rupteur. | |
Titti
Nombre de messages : 959 Age : 46 Localisation : lot et garonne Date d'inscription : 21/07/2009
| Sujet: Re: Moteur Briban Dim 6 Sep 2009 - 13:41 | |
| salut aurelien va voir a cet endroit je pense que ca va t'éclairer pour tester ton condensateur ou remplace le avec un de mobylette tous simplement . il va avoir de la geulle une fois fini ton briban ,le mien n'a pas bougé car je suis suis un motoculteur staub pp6b bonne journée thierry | |
Titti
| Sujet: Re: Moteur Briban Dim 6 Sep 2009 - 13:45 | |
| Sujet: Re: Moteur Briban Dim 6 Sep 2009 - 21:22 | |
| Salut a tous. Moi aussi j'ai un moteur briban dont voici les photos. Pour la petite histoire,ces moteurs étaient construits a Cenon dans la vienne a côté de chatellerault ou j'abite et le miens a fait tourné un banc de scie,c'est d'ailleurs sur celui ci que je l'ai récupèré.Si vous voulez d'autres photos pour avoir des détails qui vous manque n'hésitez pas j'en ferais d'autres. bonne soirée atous. Jeff | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Dim 6 Sep 2009 - 22:18 | |
| Bonsoir, j'ai fait le test avec un testeur de continuité et que le rupteur soit écarté ou pas le courant passe toujours, même si je débranche le condensateur. Il doit donc y avoir un autre endroit où ça prend la masse, si c'est la boboine que doit- je faire, l'électricité c'est pas mon fort. Demain j'essaye avec un autre condo. Sinon j'aimerait connaitre la longueur de la manivelle, car j'en ait fait une mais vu la compression qu'il a (surtout que je n'ai pas le décompresseur) je pense que je l'ai faite un peu courte. A+ Aurélien | |
| Sujet: Re: Moteur Briban Lun 7 Sep 2009 - 6:15 | |
| Bonjour Aurélien bonjour a tous. Ce soir en rentrant du travail je vais prendre les cotes de la manivelle et je te les communiques. Bonne journée a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: Moteur Briban Lun 7 Sep 2009 - 20:22 | |
| Bonsoir la manivelle mesure 170mm d'entraxe entre l'axe de sortie du moteur et l'axe de la poignée. Bonne soirée a tous. Jeff | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Lun 7 Sep 2009 - 22:24 | |
| Bonsoir, merci jeff pour ces mesures, j'ai fait la mienne un peu courte, mais de quel model de briban s'agit-il a+ Aurélien | |
| Sujet: Re: Moteur Briban Mar 8 Sep 2009 - 6:21 | |
| Bonjour Aurélien bonjour a tous. C'est un moteur que j'ai hérité de mon oncle quand il a déscédé il y a a peine un an,je l'ai stocké avec d'autres et avec les motoculteurs mais je ne me suis jamais posé de questions a son sujet. Bonne journée. A+ Jeff | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Mar 8 Sep 2009 - 19:33 | |
| Bonsoir à tous, ce soir j'ai tout redémonté la magnéto, j'ai tous renétoyé, mis un condensateur de bernard w110 et j'ai réussi à avoir des étincelles, même à la bougie en tournant le pignon à la main, magnéto démontée. Alors super content je la remonte sur le moteur et là plus rien du tout juste des coup de jus si je met le doit sur le rupteur. ça fait deux fois que ça me fait le coup de quoi cela peut-il venir? Il y a un truc qui me semble bizard, j'ai testé avec un testeur de continuité et le jus passe du fil, qui part de la bobine au rupteur, à la masse même rupteur ouvert, est-ce bien normal. J'ai lu sur d'autre post que seul la vis platinée du bas était relié à la masse, ai-je bien compris? J'attend vos réponse je commence à tourné en rond avec cette magnéto. Aurélien | |
| Sujet: Re: Moteur Briban Mar 8 Sep 2009 - 20:55 | |
| Bonsoir Aurélien bonsoir a tous. J'ai eu le problème sur le w110bis de mon PP3b. Le rupteur mobile qui fait la rupture était a la masse par son axe,ce qui fait que le courant s'en allait par la platine et ne faisait pas d'étincel.Donc regarde si tu es bien isolé a ce niveau la. On attend de tes nouvelles. A+ Jeff | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Mer 9 Sep 2009 - 19:49 | |
| Bonsoir, merci jeff pour ta réponse, j'ai vérifié mais ce n'est pas ça, par contre j'ai tout révérifier et j'ai une petite étincelles de temps en temps, mais pas régulièrement du tout (pendeat 5-6 tours ça n'en fait plus puis une ou deux) C'est la bobine qui me tracace Le courant passe du petit fil que l'on voit devant la magnéto aux deux partie en fer de chaque côté qui vont se fixé vers l'aiment, est-ce bien normale? Est-ce que ça peut être la cause de mon problème a bientôt aurélien | |
| Sujet: Re: Moteur Briban Mer 9 Sep 2009 - 20:21 | |
| Salut Percheron du 28 salut a tous. J'ai eu un problème similaire sur une magnéto morel de moto. C'est le courant qui passait très mal entre le bas de la magnéto et le bobinage qui est en haut.Si je me souviens bien le contact se fait juste en posant la bobine et en fermant le couvercle qui force sur la bobine.Et dans mon cas il y avait de la rouille qui s'était formé sur ce fameux contact et le courant passait mal.Donc il faut très bien nettoyer les parties qui entrent en contact et normalement ça doit marcher.Elles ont une très bonne réputation les magnéto morel donc normalement tu devrais réussir a en sortir une super étincel.Pour répondre a ta question,a vrai dire je ne me rappele plus du fonctionnement de cette magnéto donc je préfère m'abstenir. Bonne soirée et a bientôt. Jeff | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Mer 9 Sep 2009 - 21:55 | |
| Merci jeff pour cette réponse je vais faire briller ces deux parties, reste encore cette histoire de courant qui traverse la bobine et vas vers la masse, mais bon? A+ Aurélien | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Jeu 10 Sep 2009 - 19:01 | |
| Bonsoir, rien de neuf, ma magnéto fait quelques étincelles quand ça lui chante, je commence à désespérer? @+ Aurélien | |
| Sujet: Re: Moteur Briban Jeu 10 Sep 2009 - 21:04 | |
| Bonsoir Aurélien bonsoir a tous. Ne perds pas espoir,tu as peut-être quelqu'un dans ton entourage qui pourra te la tester et te dire si il faut la rebobiner ou si il y a autre chose qui ne va pas.Allez on est tous avec toi et puis on veux l'entendre pèter ton briban des usines rocher de cenon. Bonne soirée et a bientôt. Jeff | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Sam 12 Sep 2009 - 16:30 | |
| Bonjour à tous, ça y est le Briban est terminé, voici quelque photos: Plus que le problème d'allumage à résoudre et je pense qu'il doit pouvoir tourner, il a une bonne compression. @+ Aurélien | |
Cérès de colombey
| Sujet: Re: Moteur Briban Sam 12 Sep 2009 - 16:40 | |
| Bonjour Belle resto !!! Sur Ebay, il y a un porte clés Briban a vendre !! Ca irait bien avec le moteur http://cgi.ebay.fr/ANCIEN-PORTE-CLE-BOURBON-MOTEUR-BRIBAN-argent-key-chain_W0QQitemZ320422592243QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Collections_Porte_cles?hash=item4a9aacbef3&_trksid=p3286.c0.m14 A+ | |
Moteuralalsacienne
| Sujet: Re: Moteur Briban Sam 12 Sep 2009 - 17:27 | |
| Salut, une superbe restauration, Bravo. | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Dim 13 Sep 2009 - 19:14 | |
| Bonsoir, merci à vous deux, pour le porte clef, pourquoi pas suivant l'évolution des enchères. Sinon toujours le même problème d'allumage @+ Aurélien | |
Fred-Japy
Nombre de messages : 771 Age : 51 Localisation : Chabrignac (ouest-Corrèze) Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: briban Dim 13 Sep 2009 - 21:25 | |
| bonsoir a tous percheron , si ta bobine est défectueuse tu peux te dépanner facilement : l'avantage des Morel c'est que la bobine s'enleve alors on peut se dépanner a pas trop cher : tu prélève une bobine d'allumage sur une vieille mob (103 ou tobec même solex) ou t'en achète une sur le net , et tu l'adapte a ta magnéto tu la rebranche tout pareil et (en principe !) ça remarche ... sinon souvent le condensateur "déconne" tu peux te dépanner avec des condo de voiture en le mettant a l'extérieur , je sais ça fait pas beau mais bon pour essayer , y a toujours moyen de le planquer plus tard si ça marche... j'ai refais fonctionner des bernard w19 comme ça (on trouve plus les bobines en neuf et le montage s'apparente à une morel l'avantage c'est qu'il y plus de place : bobine d'origine (noire) et 103 peugeot (rouge) et hop adaptée et montée ... la "difficulté" pour une morel c'est de souder une languette en laiton (sur la sortie haute tension ) qui vienne en contact avec ton fil de bougie qui lui reste sur le couvercle... voila en espérant que ça puisse t'aider... @+ fred ps: les grains de ton rupteur sont bien propres et portent bien ? | |
percheron du 28
| Sujet: Re: Moteur Briban Dim 13 Sep 2009 - 21:35 | |
| Merci, fred pour cette réponse, je vais essayer d'adapter une autre bobine comme tu me l'explique, sinon pour les grains du rupteur oui ils sont propres, mais ils sont un peu creux. J'arrive à avoir de petites étincelles irrégulières quand la magnéto n'est pas sur le moteur et une fois remonter plus rien, ça viendrait donc de la magnéto d'après toi? Encore merci pour ton aide, je patauge vraiement avec cette magnéto. @+ Aurélien | |
| Sujet: Re: Moteur Briban Ven 25 Sep 2009 - 19:56 | |
| Bonsoir Aurélien bonsoir a tous. Alors ou en est tu avec ta magnéto. As tu réussi a lui faire donner une étincel pour démarrer le moteur? Bonne soiré a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: Moteur Briban | |
| Moteur Briban | |
