| moteur briban | |
+6BY2-44 jeff chenillard77 richard84 françois85 moustache 89 10 participants |
moustache 89
Nombre de messages : 236 Age : 70 Localisation : Mezilles 89 Date d'inscription : 05/02/2011
| Sujet: moteur briban Mar 19 Nov 2013, 19:04 | |
| Bonjour! J'ai acheter un moteur briban type 280,il me manque le pignon avec les masselottes; ma question : j'ai trouvé un 175 est-ce que le pignon serais le même? merci de vos réponses: bonne soirée! | |
| Sujet: Re: moteur briban Mar 19 Nov 2013, 19:15 | |
| Bonsoir Moustache Désolé, je ne peux pas répondre à ta question. Je peux juste te montrer un éclaté de ton (tes) moteur(s) avec la pièce manquante : Bonne soirée François | |
moustache 89
| Sujet: Re: moteur briban Mer 20 Nov 2013, 11:36 | |
| Bonjour! Merci François, donc il me manque la piece 523 et562!
j'ai eu ce moteur quand j'ai acheté mon w2 le proprietaire ma dit c'est les 2 ou rien, et comme je voulais le bernard j'ai pri les 2, mais j'ignorais qu'il manquait des pieces;
je trouverais peut-etre un jour ses pieces a Looze ou sur la brocante de Mezilles,ou St Loup
Bonne journée! | |
richard84
| Sujet: moteur briban Mer 20 Nov 2013, 12:42 | |
| bonjour a tous !!! a quoi ressemble ton moteur , ainsi je pourrai regarder pour te dépanner , j'ai un moteur briban neuf qui est complet et je n'en ferai rien alors si ça peux dépanner !!! cordialement richard84 | |
moustache 89
| Sujet: Re: moteur briban Mer 20 Nov 2013, 18:27 | |
| bonjour! voila a quoi il ressemble: celui -là c'est pas le mien j'ai trouvé la photo sur le cite, le mien c'est un 280, y en à a vendre sur lbc mais je sais pas si ça pourrait s'adapter. bonne soirée( sous la neige) | |
richard84
| Sujet: moteur briban Mer 20 Nov 2013, 19:41 | |
| re a tous !!! je regarde demain et je vais essayer de voir le type , s'il faut je ferai une ou deux photos , cordialement , richard84 | |
| Sujet: Re: moteur briban Mer 20 Nov 2013, 20:43 | |
| salut a tous !
dites moi les gars, j'essaye de determiner le modele d'un moteur briban, malheureusement la plaque est totalement illisible car trop corrodée. un indice pour ceux qui en ont un sous la main, le carter superieur de reffroidissement mesure 195mm de large et les vis ont un entraxe d'environ 178mm. vous avez ça? ce moteur est monté sur un tracteur treuil simplex.
j'ai bien peur que le moteur soit mort car resté dehors sans le decompresseur !
si c'est le même modele, j'aurais de la piece detachée ! et un moteur a trouver...
a+, marc | |
| Sujet: Re: moteur briban Jeu 21 Nov 2013, 01:56 | |
| Bonsoir Moustache Ton 175, n'est pas plutôt un 125 ? Je ne vois pas de 175 dans les listes Briban. J'ai aussi un Briban pour de la pièce, je regarde demain quel type et quelles dimensions du carter supérieur. Marc, tu peux peut-être voir avec les cotes d'encombrements ci-dessus. A demain François | |
| Sujet: Re: moteur briban Jeu 21 Nov 2013, 06:48 | |
| Bonjour a tous. J'en profite pour vous dire que je suis a la recherche d'un pot d'origine pour le miens: Si vous avez ça en stock,ça me dépannerais bien. Merci. Bonne journée. Jeff | |
| Sujet: Re: moteur briban Jeu 21 Nov 2013, 08:59 | |
| bonjour a tous ! houla, je pense que le mien est plus gros ! je n'ai que la volute de refroidissement sous la main, l'engin est a rapatrier encore. mais vu les dimensions sur l'engin ... a+, marc | |
moustache 89
| Sujet: Re: moteur briban Jeu 21 Nov 2013, 11:33 | |
| http://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/161039278.htm?ca=5_s
Bonjour a tous!
François ,voila ce que j'ai trouvé il met que c'est un 175!!!(le mien c' est un 280),
c'est peut etre un 125 ,j'ai trouvé ça bizard aussi ;je met une photo dans la journée.
BY2-44
| Sujet: Re: moteur briban Jeu 21 Nov 2013, 11:43 | |
| Bonjour je confirme que le 175 existe
| Sujet: Re: moteur briban Jeu 21 Nov 2013, 11:48 | |
| bonjour François, et merci pour toutes ces docs ! difficile de trouver mon modele, mais ce tracteur a été monté avec le japy BW3, le briban, ensuite avec le moteur de la 4cv renault, alors je pense que le briban doit au moins faire dans les 10cv. bonjour moustache, le tien differe un peu du mien dans la forme du reffroidissement : je n'ai pas de support du reservoir, ni ce petit retour arrondi a l'arriere du carter. ça ressemble plus a celui de l'annonce le 175, mais est-ce la même taille, et il n'a pas de decompresseur. voici mon carter : et voici vue coté transimssion, avec le metre pour voir les dimensions dont je parlait niveau fixation et largeur : pas facile de s'y retrouver ! a+, marc | |
BY2-44
| Sujet: Re: moteur briban Jeu 21 Nov 2013, 11:57 | |
| Re est ce que ca ne serait pas ce modele 360 http://www.leboncoin.fr/collection/402477963.htm?ca=18_s
je ne retrouve plus ma doc sur cette version | |
BY2-44
| Sujet: Re: moteur briban Jeu 21 Nov 2013, 15:31 | |
| en tout cas j'ai retrouve le briban 175
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/pub_briban_06.pdf | |
moustache 89
| Sujet: Re: moteur briban Jeu 21 Nov 2013, 17:20 | |
| une photo: voila le mien! bonne soirée | |
| Sujet: Re: moteur briban Jeu 21 Nov 2013, 17:36 | |
| bonsoir moustache, je vois sur le tien, une des vis qui fixe le cache de refroidissement qui dépasse.
pourrais-tu mesurer l'entraxe de ces vis pour me donner une idée de la grosseur de mon modèle? moi j'ai 178mm environ et le cache mesure a cette platine 195mm de large .
j'ai bien peur que mon modele soit bien plus gros.
a+, marc | |
| Sujet: Re: moteur briban Jeu 21 Nov 2013, 18:04 | |
| Bonsoir Philippe a raison, le 175 existe bel et bien : Jeff, pas de silencieux en rab. La capot sur ceux que je possède, n'est pas caréné, il est plat et il mesure 18 x 230 mm : A bientôt François | |
BY2-44
| Sujet: Re: moteur briban Jeu 21 Nov 2013, 18:08 | |
| C'est bien ce document que j'avais et que je n'arrive plus a retrouver on voit bien les versions 175 et 360 qu'il y a pas sur les autres docs briban | |
moustache 89
| Sujet: Re: moteur briban Jeu 21 Nov 2013, 18:33 | |
| Bonjour Marc!
alors je trouve 155 entre axe de vis a vis et 150 hauteur là ou toi tu trouve 195
sur le tien il devais y avoir un demareur
bonne soirée! | |
| Sujet: Re: moteur briban Jeu 21 Nov 2013, 18:38 | |
| bonsoir a tous ! merci phil pour le lien du 360. j'ai appelé la personne du moteur 360, une personne fort charmante qui a été mesurer sur son moteur, 155mm environ d'entraxe, donc le mien est plus gros, un 500 certainement. d'apres la doc de François, il semble que les 500, 625 et 710 aient le même bloc. une chance pour moi de trouver l'un ou l'autre ! donc je n'ai certainement pas les même pieces que le moteur de moustache 89, trop de difference je pense, ça ne fera pas de pieces pour toi ! a+, marc | |
la bricole 28
Nombre de messages : 250 Age : 69 Localisation : 28800 Moriers Date d'inscription : 05/10/2011
| Sujet: Moteur Briban Jeu 21 Nov 2013, 19:14 | |
| Bonsoir ,je te joins une photo de mon briban 500 D tu vas pouvoir regarder si c'est le même que le tien . Sur la 2ème photo la manette en métal en partie haute qui sert à décompresser ne doit pas être d'origine .Bonne soirée . Patrice | |
| Sujet: Re: moteur briban Jeu 21 Nov 2013, 19:47 | |
| bonsoir labricole ! wahou qu'il est beau ! et un joli pot d'echappement ! bon, sur le mien, comme on peut le voir sur les photos precedentes, le reservoir n'est pas fixé au dessus, mais ça devait etre une option car sinon cela necessite la pompe a essence sur le coté (que tu n'as pas du coup). justement, ce fameux carter sur lequel est fixé le reservoir, si tu regarde la base de ce carter, il est fixé par 4 vis sur le moteur, deux derriere le pot d'echappement (entraxe 55mm environ), deux coté opposé (45mm environ), et donc quel est l'entraxe de ces vis coté bougie? (sur le mien 178mm ). j'ai vu des 500 a vendre justement, et un 625 avec un 540?? a+, marc | |
richard84
| Sujet: moteur briban Jeu 21 Nov 2013, 19:49 | |
| bonsoir a tous !!!!! je vois que tout le monde a au moins un bri[img] [/img]b[img] [/img]an:applaudissemen je vous mets deux photos du mien qui est neuf , il n'a tourné qu'un quart d'heure et je n'en ferai rien !!! je vous l'échange contre un porcelet ou dix kilos de chataignes ou trois reblochons , deux douzaines d'huitres etc etc ... bonne soirée a tous !!! richard84 | |
percheron du 28
Nombre de messages : 543 Age : 35 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: moteur briban Jeu 21 Nov 2013, 20:02 | |
| Bonsoir à tous, voici une photo du miens, un 625: @+ Aurélien | |
| Sujet: Re: moteur briban | |
| moteur briban | |
