| moteur briban | |
+6BY2-44 jeff chenillard77 richard84 françois85 moustache 89 10 participants |
la bricole 28
Nombre de messages : 250 Age : 69 Localisation : 28800 Moriers Date d'inscription : 05/10/2011
| Sujet: Moteur briban Jeu 21 Nov 2013, 21:14 | |
| j'ai regardé les côtes sur le mien l'entre-axe est de 178Mm et les autres côtes sont les mêmes que toi . Donc le mien est un Rocher sous licence Briban type 500 , années 1947 1948 puissance 1500T/m 4CV - 2200T/m 6CV - 3000T/m 6,5CV une petite photo j'espère t'avoir rendu service mais par contre désolé mais pas de pièces ,et à première vue l'échappement pas façile à trouver (le mien à été ressoudé) donc pas neuf , mais en bon état ce petit moteur est léger et relativement façile à démarrer donc je m'en sert pour faire tourner les petits derniers récupérés Bonne soirée à plus tard . Patrice | |
Nombre de messages : 5343 Age : 54 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: moteur briban Jeu 21 Nov 2013, 21:21 | |
| Bonsoir a tous.
François,je te remercie de ta réponse,je vais continuer mes recherches.
Maintenant,je sais qu'il y a plusieurs sortes de pot d'échappements.
Bonne soirée a tous.
Jeff | |
| Sujet: Re: moteur briban Jeu 21 Nov 2013, 21:26 | |
| bonsoir, merci tous les deux ! aurelien, voila un beau moteur ! je vois que tu n'as pas le decompresseur, remplacé par une bougie ... peinte. tu as un demarreur dessus? patrice, oui merci pour tes dimensions, ça me conforte sur les modeles ! il me faudra deculasser pour savoir exactement, mais a defaut je pourrais toujours faire tourner l'engin avec un 500 ou un 625 ! mais a vue de nez, je pense que vu les puissances, ce doit être un 625 ! quoi que les 500 étaient en vogue a l'epoque : les 500 ultima, sur mototreuil Giraud, soberfon, les 500 energic ... je recherche un 500 ou un 625 ou un 710, si vous avez ça ! bonne nuit ! marc | |
percheron du 28
Nombre de messages : 543 Age : 35 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: moteur briban Jeu 21 Nov 2013, 23:18 | |
| Bonsoir Marc, effectivement il y une bougie à la place du décompresseur, et je n'ai pas de démarreur, la compression est un peu dur à passer avec une manivelle faite par mes soins, mais bon ça démarre comme ça, faut juste faire gaffe au poignet!!! Bonne nuit à tous Aurélien
gloubigoulba
Nombre de messages : 528 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
| Sujet: Re: moteur briban Sam 23 Nov 2013, 13:26 | |
| bonjours à tous;Si ça peut arranger quelqu'un:j'ai un briban 200 avec un re " />ducteur en pieces.j'ai fait une photo de l'echapement(entraxes des trous de fixation:55mm)(de mon coté je recherche un joint de culasse de w2,un reservoir de w3 et quelques pieces de k1) | |
moustache 89
Nombre de messages : 237 Age : 71 Localisation : Mezilles 89 Date d'inscription : 05/02/2011
| Sujet: Re: moteur briban Sam 23 Nov 2013, 14:24 | |
| Bonjour!
Tu vends quoi , en pièce détachées ,ou le tout :
une chtite photo de l'ensemble bonne journée! | |
gloubigoulba
| Sujet: Re: moteur briban Sam 23 Nov 2013, 19:04 | |
| bonsoir;c'est un moteur que j'ai acheté(pas tres cher:50e env)que j'ai demonté sans probleme et dont je n'ai pas le temps de m'occuper.ça ne me derange pas de vendre piece par piece ou entier . | |
moustache 89
| Sujet: Re: moteur briban Sam 23 Nov 2013, 19:36 | |
| il me faudrait ses pieces ,si c'est possible: bonne soirée! | |
gloubigoulba
| Sujet: Re: moteur briban Dim 24 Nov 2013, 00:07 | |
| ces pieces.je les ai:ou de tres ressemblantes.Laisse-moi tes coordonnées en mp et je te rapp;elerai rapidement | |
| Sujet: Re: moteur briban Dim 24 Nov 2013, 21:23 | |
| Bonsoir a tous.
Je suis toujours interressé par le pot,je vérifie demain pour l'entraxe.
Merci.
moustache 89
| Sujet: Re: moteur briban Ven 06 Déc 2013, 18:49 | |
| Bonjour a tous! ça y est ça marche! pas de pot d'echappement ,comme ça les voisin on entendu que le moteur tournait !
je remercie tous les forumeu qui sont intervenu sur ce sujet!
bonne soirée! | |
c ridel
Nombre de messages : 1148 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: moteur briban Lun 07 Sep 2015, 12:50 | |
| Bonjour BY2-44
Je me greffe sur ce vieux sujet car j'ai récupéré un moteur BRIBAN 175 que je pense restaurer si je peut le compléter Il me manque la partie supérieure du carter de ventilation ainsi que le carburateur et l’échappement Avec une photo et quelques cotes je pense pouvoir réaliser cette partie de ventilation et l’échappement
Quel est le type de carburateur monté sur ce moteur Que disposez vous comme renseignements sur ce moteur éclaté,année de fabrication ect Merci a l'avance a toutes personnes qui pourront m'aider pour ces recherches | |
gloubigoulba
| Sujet: Re: moteur briban Lun 07 Sep 2015, 13:56 | |
| bonjours,j'ai toujours quelques pieces de briban si ça peut t'etre utile | |
| Sujet: Re: moteur briban | |
| moteur briban | |
