Problème de joint
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Problème de joint
Didier32
Didier32
Masculin Nombre de messages : 534
Problème de joint Empty
MessageSujet: Problème de joint   Problème de joint EmptyLun 22 Juin 2009, 17:45
Bonjour à tous. J'ai une fuite à la sortie d'un arbre de roue sur un CB5 et je voudrai savoir quel genre de joint fait l'étancéité et si on peu le changer par l'extérieur. Si quelqu'un connait la réponse, je pourrai m'occuper de ce soucis. En attendant, amitié à tous.
sam46
sam46
MessageSujet: Re: Problème de joint   Problème de joint EmptyLun 22 Juin 2009, 17:53
salut je ne mis connais pas trop en mabec
mais je pense qu'il y a des joint spy et que tu va devoir démonter
il faut quand même que tu attente la confirmation des connaisseur
Masculin Nombre de messages : 3143
MessageSujet: Re: Problème de joint   Problème de joint EmptyLun 22 Juin 2009, 23:55
Very Happy Bonsoir à tous , salut sam46 et Didier32 ,
Bien vu sam46 , l'étanchéité au niveau des sorties d' arbres de roues se fait par joints spy ;
A cause de la présence d'un flasque servant à fixer les moyeux réglables sur les arbres de roues , il faudra procéder au démontages des deux carters latéraux , ce qui te donnera accès au circlips qui maintient le demi-arbre en place ;
Ci joint une vue de l'extraction d'un des carters latéraux du CB 11 , mais c'est exactement le mème principe pour le CB 5 :
Problème de joint Dscn5337
Il suffira de dévisser les vis de fixation ( clé de 14 ) puis , après avoir nettoyé les deux taraudages présents dans le carter , d'y introduire deux des vis précédemment démontées pour t'en servir de vis de poussée et de les visser alternativement de chaque coté jusqu'au dégagement du carter des pions de centrage , c'est quasiment enfantin et à la portée de toutes les clés de 14 ( en bon état !!!! lol! )
Je te conseillerais de profiter de l'intervention pour vérifier l'état des roulements et pourquoi pas pousser les invertigations jusqu'a la boite de vitesses , l'embrayage et le frein , ce qui après quelques heures de mécanique ( je devrais plutot dire de mécano !!!! ) te laissera devant un CB 5 qui sera bon pour un nouveau demi siècle de services !!!! cheers flower
Malheureusement , toutes mes docs techniques et éclatés concernent les ponts avec différentiels , donc la liste des joints et roulements suivante ne sera qu'indicative :
Problème de joint Liste_11
N'oublies pas de prendre des photos à chaque étape du démontage ..... Wink
Bon courage et tiens nous au courant !!!!!! flower
Amicalement A + Dédé
Didier32
Didier32
MessageSujet: Remerciement   Problème de joint EmptyMar 23 Juin 2009, 10:09
Je remercie les personnes qui m'ont rapidement renseigné pour mon problème de joint. Merci encore à Dédémabec pour son savoir sur nos anciens motoculteurs. Ce week-end, je vais commencer la mecanique et je ferais des photos de temps en temps. Il faut aussi que je controle l'embrayage, car il a tendance a patiner un peu. Amitié à tous et bonne journée.
Didier.
Problème de joint
» Problème de joint de bas de radiateur sur W1
» probleme joint de chemise
» probleme de joint torique de chemise
» Problème joint de culasse Fiat AD7
