Je suis nouveau sur ce forum,et je vous explique mon problème:
J'ai un fiat AD7 (du début des 70's je pense ) qui me donne des soucis au niveau du joint de culasse.
ça fait deux joints en relativement peu d'heures de fonctionnement que je pête !
Le problème est toujours le même, le joint se "bouffe", lâche au niveau d'une chemise et la compression du moteur passe dans le circuit de refroidissement...
Pourtant la culasse est plane (vérifiée par un pro),serrée au couple préconisé,les chemises ont été rehaussés (pour légèrement dépasser du plan de joint),et j'utilise du liquide de refroidissement (le premier coup je pensais que c'était l'eau qui avait bouffé le joint) .
J'avoue que je ne comprends pas trop d'où ça peut venir...(goujons? joint inadapté?)
Par ailleurs,sauriez vous où on peut désormais se procurer le dit joint car chez Fiat (New Holland) ils n'en ont apparemment plus à ce qu'on m'a dit
Merci d'avance
