| Problème de joint de bas de radiateur sur W1 | |
Roré
Nombre de messages : 221 Age : 78 Localisation : Vaucluse Date d'inscription : 06/10/2009
| Sujet: Problème de joint de bas de radiateur sur W1 Dim 08 Nov 2009, 22:05 | |
Je termine la restauration d'un W1 et lors du remplissage du radiateur j'ai une fuite importante au joint du bas. Comment peut-on palier à cette fuite, connaissez vous une méthode ? refaire le joint, mais comment, trouver un autre joint mais où, renforcer le joint existant, mais avec quoi. Merci pour votre aide. | |
| Sujet: Re: Problème de joint de bas de radiateur sur W1 Lun 09 Nov 2009, 09:12 | |
| Bonjour.
Comme le dit François dans son ouvrage, sur la série W, il est difficile d'assurer l'étanchéïté du bas du radiateur lors de son remontage. Tu peux peut-être conserver le joint en l'enduisant de pâte à joint siliconée en quantité suffisante. Par contre, il ne faut pas se rater au remontage : positionner ensemble le radiateur, le joint, le carter en tôle du radiateur et enfiler les 2 goujons n'est pas chose aisée. Sur un W2, j'ai dû m'y prendre à 2 fois... Donc, rien de grave a priori.
Pierrot
Nombre de messages : 416 Age : 41 Localisation : rilly ste syre 10280 AUBE Date d'inscription : 06/03/2008
| Sujet: Re: Problème de joint de bas de radiateur sur W1 Lun 09 Nov 2009, 10:02 | |
| Bonjour, comme dit Michel, il faut enduire de pâte, pour ma part sur mon W3, j'ai refait un joint en klingérite que j'ai enduit de part en part de "plastex" pâte orange utilisée pour les plans de joints . C'est vrai que c'est *!$*!*ù a mettre en place, mais j'ai eu de bons résultats.
Un conseil, passe tes gougeons du côté de la magnéto, fais les depaser côté radiateur d'1cm, pâte + joint et re-pâte, positiones ton radiateur et enfiles à fond tes gougeons. Comme ça tu devrais y arriver, une chance le radiateur du W1 est "lééééger" ce sera plus aisé que celui d'un W3 qui est assez lourd... Par contre n'hésite pas de mettre un peu de pâte sur les extrémités de tes filets, car l'eau passe par les écrous.... oui oui c'est bête, mais ça m'est arrivé..... tiens nous au courant! ps, tu peux utiliser de l'auto-joint, mais je n'aime pas trop....ça colle et ça bâve.... | |
| Sujet: Re: Problème de joint de bas de radiateur sur W1 Lun 09 Nov 2009, 10:12 | |
| C'est effectivement tout à fait classique ce problème, je n'ai rien à rajouter aux conseils précédents, sinon que pour les écrous, on utilise à l'origine des rondelles en cuivre recuit de chaque côté des goujons. | |
Roré
| Sujet: Re: Problème de joint de bas de radiateur sur W1 Mar 10 Nov 2009, 08:42 | |
Merci pour vos conseils. Je vais donc conserver le joint d'origine que je vais enduire de pâte à joint silicone. Dès que j'aurai remonté le radiateur, je vous tiens au courant, mais ce n'est pas pour demain car le beau temps aidant, je travaille pour l'instant à l'extérieur au montage d'une piscine.
PS : peut-on remplacer les rondelles en cuivre des écrous par des joints en fibre type plomberie ? | |
| Sujet: Re: Problème de joint de bas de radiateur sur W1 Mar 10 Nov 2009, 09:21 | |
| J'ai peur que ce ne soit pas assez résistant, il vaut mieux serrer assez fort. | |
Roré
| Sujet: Re: Problème de joint de bas de radiateur sur W1 Lun 23 Nov 2009, 19:27 | |
Çà y est, mon problème d'étanchéité est résolu. J'ai suivi vos conseils et j'ai étalé de la pâte à joint silicone sur les joints d'origine. Le résultat est tout à fait satisfaisant, deux petites gouttes de perte en 24 heures. Merci à tous. | |
godard
Nombre de messages : 360 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 16/01/2006
| Sujet: Re: Problème de joint de bas de radiateur sur W1 Lun 23 Nov 2009, 20:05 | |
| bonsoir, retour sur ce probleme deja maintes fois evoqué, le joint silicone est une vraie cochonnerie dans un moteur, une horreur anti-mecanique . Astuce ancienne pour ce genre d etancheité sur les circuits d eau montés avec des joints cuivre/amiante sur contact fonte mais oubliée de nos jours et pourtant bien contemporaine a nos antiquitées il faut tout simplement les enduire avec du mastic a cicatriser les arbres (hé oui) etanchéité garantie, pas d oxidation, demontage qui permet de recuperer le joint, tenue a plus de 100degrés meme sur un joint de culasse, essayé et approuvé ...cordialement | |
eliteeleven
Nombre de messages : 791 Age : 76 Localisation : liege Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: Problème de joint de bas de radiateur sur W1 Mar 24 Nov 2009, 07:48 | |
| ça c'est un bon tuyau , merci 1000 x A+ roland | |
Roré
| Sujet: Re: Problème de joint de bas de radiateur sur W1 Mer 25 Nov 2009, 09:53 | |
| Bonjour à tous,
Merci pour cette astuce et de passer l'info. à la communauté. Cela permet de transmettre le savoir faire de nos anciens. Je le mettrai en pratique à ma restauration en cours. Roland | |
juva42
Nombre de messages : 152 Age : 58 Localisation : veranne Date d'inscription : 21/08/2007
| Sujet: Re: Problème de joint de bas de radiateur sur W1 Mer 25 Nov 2009, 18:57 | |
| Sujet: Re: Problème de joint de bas de radiateur sur W1 | |
