mon mabec+rotavateur f80 ses premiers tours de griffes!!
+2
armindo des corbières
6 participants
Auteur
Message
Nombre de messages : 236 Age : 63 Localisation : corbières ( narbonne, aude) Date d'inscription : 08/06/2008
Sujet: mon mabec+rotavateur f80 ses premiers tours de griffes!! Mar 16 Juin 2009, 22:30
bonsoir!! ca y est!! après presque 1 an mon cb610 + rotavateur f80 a retourné ses premiers 100m2 en quelques minutes!!!! vraiment du super boulot
carbu refait, échappement refait, réservoir /robinet essence..., filtre a air, décalaminage à la jmb11!!!!! pression des pneux... super!! le mabec tourne comme une horloge!!!
maintenant il me faudrait faire une révision complète du rotavateur...
quelqu'un aurait-il les plans d'un rota mabec f80
que faudrait-il faire pour lui faire passer de longues et laborieuses années?? (hormis remplacer les couteaux) (vidange, joints, roulements etc...??? )
est-ce réalisable avec les outils de base par quelqu'un sans connaissances particulières?
je recherche aussi la doc des commandes du mabec cb610....
merci a tous!
jeannet Admin
Sujet: Re: mon mabec+rotavateur f80 ses premiers tours de griffes!! Mar 16 Juin 2009, 22:59
Comme rien ne sert de courir.....
Par contre, on te croit sur paroles, mais quelques photos....Juste pour le plaisir :geek:
_________________ staubophile
Nombre de messages : 3142 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
Sujet: Re: mon mabec+rotavateur f80 ses premiers tours de griffes!! Mer 17 Juin 2009, 15:27
Bonjour à tous , salut armindo ,
V iiiite des photos !!!!!!!
Pour le roto , je suppose qu'il s'agit d'un F H 80 , dont je n'ai malheureusement aucune doc ....
En rayon , j'ai :
Ou :
Quant aux commandes , je suppose qu'il s'agit de la grille des vitesses :
Amicalement A + dédé
Sujet: Re: mon mabec+rotavateur f80 ses premiers tours de griffes!! Mer 17 Juin 2009, 21:14
ce soir, je me suis occupé de la fraise une fh8 avant d'aller fair un essait et de filmer/faire des photos j'ai voulu jeter un oeil ..
j'ai trouvé le bouchon de remplissage mais dedans c'est sec comme mon gossier!!!
quel huile doit-on mettre dedans? quel quantitée?
Sujet: Re: mon mabec+rotavateur f80 ses premiers tours de griffes!! Jeu 18 Juin 2009, 00:46
Bonsoir à tous , salut armindo ,
Pour le couple conique ainsi que le carter de surbaissement , vu l'absence de métal jaune ( bronze entr-autre ) , de la W 90 EP fera l'affaire , mais si ta fraise est au régime " sec " c'est que les joints risquent d'etre pour le moins fatigués , donc en attendant la réfection de l'étanchéité , tu peut passer à de la W 140 EP ; pour mémoire , la page du manuel traitant les différentes contenances :
Tiens nous au courant .....
Amicalement A + Dédé
PS : pour le gosier , l'huile c'est pas top , éssaye autre chose !!!!
Sujet: Re: mon mabec+rotavateur f80 ses premiers tours de griffes!! Jeu 18 Juin 2009, 07:36
heu.. petit doute la pour moi ..
le "carter de soubassement" c'est bien celui-la????
donc 300 ml d'huile.... pas de ricin ......
il me manque quoi au cul de la fraise? il y a une fixation mais pour quel outils? une jauge de profondeur?
nikro_magnon
Sujet: Re: mon mabec+rotavateur f80 ses premiers tours de griffes!! Jeu 18 Juin 2009, 08:21
L'emplacement ne serait pas pour une tige de terrage (jauge de profondeur) ou pour un butoir ?
à+ nikro
Sujet: Re: mon mabec+rotavateur f80 ses premiers tours de griffes!! Jeu 18 Juin 2009, 11:47
bonjour a tous ! je ne connais pas mabec, mais sur les fraises en general on a un plat avec des trous qui se coulisse et qui regle la profondeur de terrage en agissant sur un patin central qui relie ce plat jusqu'a la fonderie de la fraise.
regarde sur l'eclaté de dédé, c'est plus parlant !
à+, marc
Sujet: Re: mon mabec+rotavateur f80 ses premiers tours de griffes!! Ven 19 Juin 2009, 18:31
Bonsoir à tous ,salut Armindo et Marc ,
C'est tout à fait ça Marc ( A + en Mabecologie !!!!! )
La suite du post en images lorsque servimg ( ..... etc ) daignera reprendre du service !!!!!!
Sujet: Re: mon mabec+rotavateur f80 ses premiers tours de griffes!! Ven 19 Juin 2009, 21:17
bonsoir, et merci pour vos interventions...
pour l'huile.. le magasin auto me propose cette huile ca vous parait correct???
je peux remplir le carter avec cette huile? si oui.. dés demain ca roule!!!!!
Sujet: Re: mon mabec+rotavateur f80 ses premiers tours de griffes!! Sam 20 Juin 2009, 16:26
personne pour me dire si je peux utiliser cette huile???
Sujet: Re: mon mabec+rotavateur f80 ses premiers tours de griffes!! Sam 20 Juin 2009, 20:29
Bonsoir à tous , salut Armindo ,
Pour l'huile , ça peut convenir , à la condition expresse que la prise de force soit parfaitement étanche , car il s'agit de GL 5 .....
En fait , la mème huile huile que celle que contient le pont conviendrait parfaitement , et en cas de petite fuite , aucune conséquence ;
Pour la fraise c'est cette pièce :
Le carter de surbaissement :
Sujet: Re: mon mabec+rotavateur f80 ses premiers tours de griffes!! Sam 20 Juin 2009, 20:35
merci pour tout!!!!
je fait ca demain matin!!!
tu est vraiment un puit sans fond....... de documentations...
merci encore
Sujet: Re: mon mabec+rotavateur f80 ses premiers tours de griffes!! Dim 21 Juin 2009, 15:50
le voici !! il tourne!! apres le plein du pont, et le serrage des griffes, c'est les premiers essai en nature!! bon j'ai du boulot pour maitriser la bête, je dois lui remplacer certaines griffes trop usées ou perdues mais madame est contente du résultat!!!! elle a déjà le double de la surface des autres années disponibles pour ses plantations.....
au fait actuellement c'est un régal les concombres, courgettes, salades, petits poids et dernières fèves...
voici la vidéo de l'année dernière les premières explosion du mabec
petite question...sur les cotés de la fraise il n'y a pas de "protection latérales" , ni aucune trace qui suggèrent qu'il n'y en ai jamais eues (pas de trace de soudures, de decoupes, de vis/trou de fixations rien.. net comme sortie d'usine) .. des info la dessus ??
jeannet Admin
Sujet: Re: mon mabec+rotavateur f80 ses premiers tours de griffes!! Dim 21 Juin 2009, 16:37
Il est coupé de dragon, il crache des flammes
Le jardin va s'agrandir, l'année prochaine c'est un ou deux tracteurs et on double le jardin.....
Je passerai voir cet été
Sujet: Re: mon mabec+rotavateur f80 ses premiers tours de griffes!! Dim 21 Juin 2009, 16:41
bon je met le rose au frais deja??? a moins que tu prefere la biere ...
je vais bientot recuperer mon chenillard ransome.... ca va depoter!!! mdr!!!
jeannet Admin
Sujet: Re: mon mabec+rotavateur f80 ses premiers tours de griffes!! Dim 21 Juin 2009, 16:46
Dans le sud je bois du rosée d'abord et de la bière ensuite....Dans le nord c'est le contraire :geek:
Et avec modération......
staubman36
Sujet: Re: mon mabec+rotavateur f80 ses premiers tours de griffes!! Dim 21 Juin 2009, 19:53
bonsoir a tous , bonsoir armindo:cheers: j'ai rentré il y a quelque temps un mabec CB35B , avec des accessoires et un roto a griffes , il a deux flasques de côté qui se boulonnent regardes dans rechercher "mabec CB35B sorti des ronces" il y a une photo du roto pas très visible a mon retour dans trois semaines je t'enverrai une photo plus détaillée du roto amitiés forumeuses a tous philippe
Sujet: Re: mon mabec+rotavateur f80 ses premiers tours de griffes!! Dim 21 Juin 2009, 21:35
putaing!! moderationnnnn vien aussi??? je vais faire un tours sur LBC pour trouver un "gros" frigo pour stocker rosé et bieres!!!!!!
Sujet: Re: mon mabec+rotavateur f80 ses premiers tours de griffes!! Mer 24 Juin 2009, 20:57
dis moi dédé est-ce que tu pourrais m'envoyer les cotes de cette piece? et si possible le "couteau" qui est sous lle rotavator comme ca je pourrais en faire faire une...
ps au cas ou vous auriez des pieces a faire et "QUE VOUS AUVEZ UN PLAN ET LES COTES" j'au un beauf prof de ... j'sais plus quoi a vrai dire qui forme les bac pro en usinage, tours numériques etc... si on n'est pas pressé, il peut faire des pièces... même de petites séries
seule condition: les plan et les cotes...
jeannet Admin
Sujet: Re: mon mabec+rotavateur f80 ses premiers tours de griffes!! Mer 24 Juin 2009, 21:23
heu! modération il boit plus que moi, deux grands frigos c'est le minimum....
Sujet: Re: mon mabec+rotavateur f80 ses premiers tours de griffes!! Sam 27 Juin 2009, 23:31
Bonsoir à tous , salut amindo ,
Petit éssai de confection des plans des pièces constituantes du patin de règlage de profondeur de la fraise ; je t'avouerai que je suis un peu ....embèté pour la cotation du couteau central , surtout que la pièce est déja bien usée , donc le plan représente la pièce telle qu'elle devait etre à l'origine ;
S'il te faut d'autre cotes , n'hésites pas !!!!
Sujet: Re: mon mabec+rotavateur f80 ses premiers tours de griffes!! Dim 28 Juin 2009, 00:02
merci!! je vais voir si ca suffit ici (je vais voir un petit artisan car mon beauf prof est ...... en vacances...
merci a toi pour tout!!!!
