rotavateur pour CB450
kurky
MessageSujet: rotavateur pour CB450   Mar 28 Jan 2014, 08:44
Comme je vous l'avais dit il y a quelques temps, j'ai hérité de mon grand père un Mabec CB450.
Je vient de finir la révision de la bète... J'ai du changer l'allumage de ce vieux Bernard et faire un bon nettoyage du carbu et hop, il est reparti.
Après avoir compris le système clabotage-déclabotage, il semble bien fonctionner... Par contre, lorsque je relâche l'accélérateur, l’embrayage ne débraille pas complètement, et le motoculteur continu d'avancer... Y a t-il un réglage à faire???
Sinon je me lance dans la restauration du rotavateur, car après une vidange, j'ai constaté qu'il y avait une petite fuite sur un des côtés. J'ai commencé à tous démonter et je sèche un peu pour la fin.
Voilà ou j'en suis :
J'ai démonter les deux écrous sur la côtés, et maintenant il faut que je sorte les deux flasques de chaque côtés... Sont-elles emmanchés en force? Comment faire pour les démonter?
Je vous remercie pour votre aide et si vous avez une photo ou une vue éclaté je suis preneur... Je n'ose pas trop forcer, ni chauffer pour ne pas abîmer les roulements qui semble bon....
Masculin Nombre de messages : 1605
MessageSujet: MABEC ROTO   Mar 28 Jan 2014, 09:14
Bonjour Kurky
 sans connaitre   ton Mabec     tu as sans doute un embrayage  centrifuge    avec des masselottes ..
essaie de  baisser ton ralenti  au maximum  ( prêt à caler  )  voir  si ton soucis  persiste ...
sinon je pense qu il faudra  changer  les ressorts  mais   pour l avoir lu   ils sont quasi introuvable ...
alors mets des photos  avec   les dimensions    longueur ..  peut être que d autres marques s adaptent ...
des posts Mabec
http://mototracteurs.forumactif.com/t24753-rotovator-mabec-cb30
http://mototracteurs.forumactif.com/t2752-pignon-rotovator-mabec-fh30
même si cela n a rien a voir avec le tien  ce post staub  donne une idée
http://mototracteurs.forumactif.com/t22944-demontage-rotovator-ppx
http://mototracteurs.forumactif.com/t26547-remise-en-etat-etancheite-fraise-rotovator-ppx-pp2x-9500
bon depannage
kurky
MessageSujet: Re: rotavateur pour CB450   Mar 28 Jan 2014, 11:34
Merci pour ta réponse.
J'avais déjà regardé ces postes mais ce n'est pas le même modèle que mon rotavateur. Dans les postes, les flasque semblent visser au carter et pas dans mon cas...
Affaire à suivre.
J'essayerais de mettre une photo de mon rotavateur si quelqu'un connait le modèle...
kurky
MessageSujet: Re: rotavateur pour CB450   Mar 28 Jan 2014, 19:10
Voici une photo du rotavateur (enfin légèrement démonté...)
Et une photo du motoculteur
Merci pour votre aide!
MessageSujet: Re: rotavateur pour CB450   Mar 28 Jan 2014, 23:39
Very Happy Bonsoir à  tous , salut kurky , j@kot ,
Vu la forme du capot , il devrait s'agir d'un roto de troisième génération :
Par contre , je n'ai pas encore eu l'occasion d'en ouvrir un , donc je ne vais pas pouvoir t'en dire beaucoup plus .....
Tiens nous au courant !!!!!
Amicalement  A + Dédé
tibolejardinier
MessageSujet: Re: rotavateur pour CB450   Ven 23 Jan 2015, 18:18
bonjour,
je ne sais pas si tu as continuer à démonter ton rota...
pour sortir les platines sur lesquelles sont fixer les dents j'ai utilisé un extracteur et un décapeur thermique. En effet l'emboitement est conique donc en chauffant c'est sorti tout seul.
J'ai enlevé le joint spy ( c'était cela que je voulais changer ) en le perçant à l'autoforeuse et en tirant dessus. Je vais pouvoir les remplacer.
pas moyen de sortir l'arbre...
PS : Merci pour la vue éclaté avec les cotes ! ce genre de document est précieux !
