| volant de moteur staub 12 cv | |
| Sujet: volant de moteur staub 12 cv Lun 18 Mai 2009, 19:59 | |
| bonsoir a tous pour extraire le valant ,faut-il ce servir des trous qu'il ya dans celui-ci comme pour sortir un volant magnetique de moteur bernard bonne soirée
Jean marc 11
Nombre de messages : 628 Age : 55 Localisation : St Martin le Vieil Date d'inscription : 08/05/2008
| Sujet: Re: volant de moteur staub 12 cv Lun 18 Mai 2009, 21:08 | |
| Moi perso je desserre l'écrou et un coup sec avec un geai en bronze sur le vilo et normalement ça vient surtout ne pas enlever l'écrou au cas ou tu abimerais le filetage mais en principe avec un geai en bronze pas de problème | |
lolo37
Nombre de messages : 461 Age : 50 Localisation : indre et loire / Paris Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: volant de moteur staub 12 cv Lun 18 Mai 2009, 21:19 | |
| Bonsoir, je ne sais pas si on peut faire comme sur les bernards mais le mieux c'est de mettre 2 boulons et de les prendre avec un arrache ou de se faire prêter un arrache pour prendre le volant directement.
Il y a aussi la solution de l'arrache maison qui consiste à utiliser les boulons pour amener les volant en prenant appuis sur le vilo avec un bon morceau d'IPN dans lequel on fait passer les boulons.
Bon courage. | |
| Sujet: Re: volant de moteur staub 12 cv Lun 18 Mai 2009, 21:27 | |
| merci pour vos reponses mais je n'utile pas la solution de frapper sur le vilo meme avec l'ecrou dessus je voulais juste savoir si l'on pouvait sortir le volant en utilisant les trous pour pousser le volant cela fonctionne tres bien pour les bernards mais la , c'est la premiere fois que je demonte un moteur staub et je ne voudrait pas abimer ce precieux moteur bonne soirée |
Jean marc 11
| Sujet: Re: volant de moteur staub 12 cv Lun 18 Mai 2009, 23:49 | |
| Oups j'avais pas vu que c'était un moteur Staub connait pas faudrait demander au spécialiste
A+ | |
| Sujet: Re: volant de moteur staub 12 cv Lun 18 Mai 2009, 23:54 | |
| bonsoir jean marc aucun probleme , j'aurai du mettre des autres photos bonne nuit |
Jean marc 11
| Sujet: Re: volant de moteur staub 12 cv Lun 18 Mai 2009, 23:58 | |
| effectivement c'est pas un Bernard | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: volant de moteur staub 12 cv Mar 19 Mai 2009, 06:46 | |
| _________________ staubophile
| Sujet: Re: volant de moteur staub 12 cv Mar 19 Mai 2009, 23:23 | |
| Sujet: Re: volant de moteur staub 12 cv Mer 20 Mai 2009, 22:42 | |
| pour changer de sujet en demontant le moteur j'ai pas fait attention au calage c'est a dire j'ai reperé les engrenages mais celui du vilo a pas une place fixe et j'ai pas reperé son enplacement sur le vilo quelle est la metode pour tout recaler merci d'avance |
| Sujet: Re: volant de moteur staub 12 cv Jeu 21 Mai 2009, 22:16 | |
| bonsoir a tous je relance mon sujet de calage de moteur staub bonne soirée |
didier
Nombre de messages : 322 Age : 51 Localisation : ceyreste 13 Date d'inscription : 29/10/2005
| Sujet: Re: volant de moteur staub 12 cv Ven 22 Mai 2009, 23:59 | |
| Salut Guillaume je n'est pas le moteur démonté devant les yeux, mais il me semble que les pignons ont un repére d'origine. Si tu positionne ton vilebrequin au point mort haut ( la clavette du volant moteur doit etre en haut dans l'axe de la bielle ) les repéres doivent obligatoirement se retrouvé entre l'arbre a cames , le vilo , le pignon fou , et l'entrainement de la magneto. | |
| Sujet: Re: volant de moteur staub 12 cv Sam 23 Mai 2009, 01:45 | |
| salut didier merci pour ta reponse il y a vait bien des repere mais aucun s'aligné ;il avait deja eté demonté voici les reperes avant que je sort le pignon du milieu j'ai mi deux coups de pointeau sur les dents le repere qui me manque est l'emplacement du pignon sur le vilbrequin je vais demonté le moteur du pp5 pour copier l'alignement |
| Sujet: Re: volant de moteur staub 12 cv | |
