Branchement d'un contacteur pour arret moteur
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
xavier43700
xavier43700
Masculin Nombre de messages : 111
Branchement d'un contacteur pour arret moteur Empty
MessageSujet: Branchement d'un contacteur pour arret moteur   Branchement d'un contacteur pour arret moteur EmptyVen 24 Avr 2009 - 14:13
Bonjour à tous !
Comme je suis en plein démontage du moteur et de l’allumage de mon Labor, je souhaiterai en profiter pour y brancher un contacteur pour pouvoir arrêter le moteur au guidon pour plus de sécurité.
J’aurai donc besoin de votre aide pour me confirmer où je dois le raccorder sur le plateau d’allumage.
Voici ci-après une photo de mon plateau d’allumage où l’on peut voir sur la gauche la bobine haute tension d’où part le fil de bougie, à droite la bobine secondaire 12V d’où part un fil qui se branche sur le bas moteur et en bas une pièce en plastique blanc sur laquelle est raccordée le deuxième fil de la bobine haute tension, le condensateur et le fil provenant du rupteur.
Branchement d'un contacteur pour arret moteur Labor_10
Je pense (mais j’en suis vraiment pas sur) que je dois brancher un des deux fils du contacteur sur la pièce en plastique avec tous les autres fils et l’autre sur le bas moteur avec le fil qui provient de la bobine secondaire 12V.
En attendant vos remarques, très bonne journée à tous.
Xavier
jacques80
Masculin Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: Branchement d'un contacteur pour arret moteur   Branchement d'un contacteur pour arret moteur EmptyVen 24 Avr 2009 - 16:46
Bonjour.
Le 1er oui, le second tu le mets sur une masse moteur et ce sera bon.
Bon après midi.
jacques80
» Bernard 417 réglage du carburateur
» Pb arrêt sur moteur Slanzi SA14
» Installation d'une poignée homme mort sur PPX4S
» arret moteur lombardini 6ld360n
» probleme bouton arret moteur bernard
