| Conord F1 : règlage jeu de culbuteur+carbu incomplet | |
Moteuralalsacienne
Nombre de messages : 1360 Age : 30 Localisation : Wintzenbach (67) Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Conord F1 : règlage jeu de culbuteur+carbu incomplet Mar 07 Avr 2009, 20:22 | |
| Je possède un moteur Conord F1 qui, tout le monde sais, est pratiquement un Benard W1.J'ai constater que le jeu aux culbuteurs est beaucoup trop grands, mais je ne vois pas comment régler cela. Voici une photos Aussi, le carbu n'est pas complet, il mangue notamment la buter pour le ralentis. Quelqu'un a-t-il des pièce pour ce carbu? Merci d'avance. | |
nico38
Nombre de messages : 149 Age : 44 Localisation : isere Date d'inscription : 08/07/2008
| Sujet: Re: Conord F1 : règlage jeu de culbuteur+carbu incomplet Mar 07 Avr 2009, 23:35 | |
| regarde si les tiges de culbuteur n'ont pas était monter a l'envers car il doit y avoir une partie fileter pour pouvoir régler le jeu d'habitude cette partie se trouve en bas juste sur les poussoirs regarde en haut sous les basculeurs | |
| Sujet: Re: Conord F1 : règlage jeu de culbuteur+carbu incomplet Mer 08 Avr 2009, 10:31 | |
| Pour le W1/F1, le jeu des culbuteurs est de 40/10 échap et 30/10 adm. Il se peut que les tiges d'origine aient été perdues et remplacées par des tiges sans réglage, tu peux alors mettre des petites cales dans les poussoirs. Pour ce qui est de ton carbu, il semble parait complet, seule la vis de réglage du ralenti semble absente, tu devrais trouver cela assez facilement, c'est juste un boulon de 4mm avec un pas fin. | |
Moteuralalsacienne
| Sujet: Re: Conord F1 : règlage jeu de culbuteur+carbu incomplet Mer 08 Avr 2009, 13:08 | |
| Salut, J'ai regarder pour les tige, il n'y a pas de filetage, donc je vais éssayer de mettre des cales comme l'a suggérer François .Pour le carbu, je vais voir si je trouve la buter pour mettre le moteur au ralentis, car elle manque.Pour le boulon a pas fin, je suppose qu'il me faut des tareaux, car elle a été remplacer par un boulon pour bois, probablement suite a la dégradation du filetage.j'espère que je vais trouver ce qu'il me faut. Merci pour les conseilles | |
pattou
Nombre de messages : 101 Age : 58 Localisation : 72 Date d'inscription : 07/12/2007
| Sujet: moteur W1 Ven 10 Avr 2009, 17:43 | |
| Bonjour Moteuralsacien, Je pense que le F1 est la même chose que le W1 donc voici une photo A plus | |
Moteuralalsacienne
| Sujet: Re: Conord F1 : règlage jeu de culbuteur+carbu incomplet Ven 10 Avr 2009, 21:08 | |
| Salut, ouais, j 'ai vus des similitudes avec ce que j'ai chez moi, ce qui me laisse supposer que les tiges ne sont pas d'origine.Il me manque donc des tiges d'origine et les pièces qui règle le jeu et qui se glisse dans les poussoir.Alors si jamais quelqu'un en a; je suis preneur. Merci beaucoup pour les infos, et merci à toi pattou. | |
| Sujet: Re: Conord F1 : règlage jeu de culbuteur+carbu incomplet | |
