Sujet: Problême de calage d'allumage moteur bernard W39A Dim 5 Avr 2009 - 18:24
bonjour,
La bielle de mon moteur bernard W39A à cassée je l'ai donc changer et depuis je n'ai plus d'allumage
pourriez vous m'aidez? faut t'il recaler l'allumage quand on change la bielle ? comment fait-on?
merci beaucoup l'avance pour vos reponses
Sujet: Re: Problême de calage d'allumage moteur bernard W39A Lun 6 Avr 2009 - 21:23
je me demande si le volant moteur n'a pas tourner pendant la casse
Comment régle t'on l'allumage?
merci pour vos reponses
olivier77
Sujet: Re: Problême de calage d'allumage moteur bernard W39A Lun 6 Avr 2009 - 21:31
demonte ton volant pour verifie si la clavette ne s'est pas cisaillée lors du blocage de ton moteur pour le réglage,tu mets les vis a 4/10,et ça doit marcher bonne chance
olivier
Sujet: Re: Problême de calage d'allumage moteur bernard W39A Lun 6 Avr 2009 - 23:16
exact la clavette à été cisaillé
donc si j'ai bien compris je remet le volant sur la position de la clavette et je regle les vis platinéés en ecart a 4 milimetre ?
je vais essayer et je remet un message
merci pour le coup de main
