Entrtreint staub pp180
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
julien28290
Entrtreint staub pp180 Empty
MessageSujet: Entrtreint staub pp180   Entrtreint staub pp180 EmptyMar 24 Mar 2009, 06:29
Bjr,
possédant un pp 180,j'aimerais l'entretenir comme il faut,mais j'ai quelques lacunes de se côté.
Si quelqu'un pouvez m'aider:
-type d'huile a utiliser
-ou trouver un filtre a air (Bernard 239a)
-l'additif au plomb est il obligatoire?
comment démonter les roues.
Merci d'avance a tous. Very Happy
midiazot
midiazot
Masculin Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: Entrtreint staub pp180   Entrtreint staub pp180 EmptyMar 24 Mar 2009, 22:25
bonjour,
je vais essayer de repondre a tes questions
pour l'huile dans le moteur huile motoculture classqiue sans problème. Pour la boite et le pont huile ricinée que tu peux trouver chez un revendeur en motoculture entre 15 et 20 € le bidon. a peu près le même tarif pour un filtre qui est trouvable j'en ai acheté un en juin dernier.
pour démonter les roues c'est simple : dans l'axe tu as d'un coté un écrous de 19 je crois et de l'autre une tige filetée dans laquelle peut etre insérée une goupille, si c'est le cas tu l'enleve ensuite tu essaie de déviser l'ecrou dans l'axe (sans inverse de la marche) le dégripant peut t'aider un peu si ca coince. n'hesite pas a prendre une manivelle ou une bonne clef a douille pour ne pas "foirer" l'ecrou.
j'espere t'avoir un peu éclairé.
» staub pp180
» STAUB PP180
» restrauration staub pp180
» fabrication vibroculteur pour pp 180
» Staub PP180 De 1968
