STAUB PP180
Le Deal du moment : -39%
399 €
 STAUB PP180
leon 22
leon 22
Masculin Nombre de messages : 839
STAUB PP180 Empty
MessageSujet: STAUB PP180   STAUB PP180 EmptyJeu 11 Fév 2021, 16:16
Bonjour a tous, je viens de récupérer un PP180 avec un moteur W249A
Il n'a pas de compression  le volant moteur tourne très facilement dans les deux sens STAUB PP180 612313
j'ai déculasser les soupapes fonctionnent  mais le piston  bouge très peu  juste en le poussant a la main  puis remonte très peu   matraque1
Pouvez vous me faire un diagnostic  de la panne!!!!!!!!! cheers
merci pour vos réponses je n'ai toujours pas fait de progrès en mécanique  mais je ne soigne  STAUB PP180 612313
sinon ici c'est rebelotte " tempête de neige  "
STAUB PP180 Img_0710
MESPAS
Masculin Nombre de messages : 614
STAUB PP180 Empty
MessageSujet: Re: STAUB PP180   STAUB PP180 EmptyJeu 11 Fév 2021, 17:07
Je crois qu'il va falloir déposer le moteur, certainement bielle cassée d'après ce que tu décris
leon 22
leon 22
STAUB PP180 Empty
MessageSujet: Re: STAUB PP180   STAUB PP180 EmptyJeu 11 Fév 2021, 17:15
bonsoir a tous, bonsoir MESPAS
merci du diagnostic ,
ou il faut démonter maintenant war1 Pour voir la suite?
leon
MESPAS
STAUB PP180 Empty
MessageSujet: Re: STAUB PP180   STAUB PP180 EmptyJeu 11 Fév 2021, 17:19
Démonter le carter moteur derrière le carburateur, cela donne accès à la distribution et une vue sur la bielle et le vilebrequin
leon 22
leon 22
STAUB PP180 Empty
MessageSujet: Re: STAUB PP180   STAUB PP180 EmptyJeu 11 Fév 2021, 17:37
Ok ,donc il faut que je vidange l'huile avant !
je vais faire cela samedi et je prendrai des photos pour plus de faciliter pour que tu me conseille encore car je suis ignorant en mécanique je ne pourrais pas savoir si il y a quelques choses de casser ou pas
bon soirée au près du feu
on se croyait en Sibérie aujourd'hui STAUB PP180 612313
leon
MESPAS
STAUB PP180 Empty
MessageSujet: Re: STAUB PP180   STAUB PP180 EmptyJeu 11 Fév 2021, 17:40
Les remontées mécaniques sont ouvertes à PAIMPOL STAUB PP180 612313 STAUB PP180 612313 STAUB PP180 612313
leon 22
leon 22
STAUB PP180 Empty
MessageSujet: Re: STAUB PP180   STAUB PP180 EmptyJeu 11 Fév 2021, 17:55
oui, que les tire fesses STAUB PP180 612313 STAUB PP180 612313 STAUB PP180 612313
leon 22
leon 22
STAUB PP180 Empty
MessageSujet: Re: STAUB PP180   STAUB PP180 EmptySam 13 Fév 2021, 16:34
Bonsoir a tous,
voila , comme prévue je viens de démonter le carter sur le côté  et voila le résultat
STAUB PP180 Img_0813
STAUB PP180 Img_0816
et voila ce qu'il y avait dedans ?  Il y a quelques chose de casser en plus de la bielle je pense! matraque1
STAUB PP180 Img_0815
je vais avoir besoin de vous conseil pour continue le démontage et surtout savoir si c'est réparable:war1:
leon
leon 22
leon 22
STAUB PP180 Empty
MessageSujet: Re: STAUB PP180   STAUB PP180 EmptySam 13 Fév 2021, 18:16
Re
en cherchant j'ai trouvé une bielle de W239 mais est ce que c'est la même ?????
Mes connaissance en mécanique sont moindre donc j'attends vos retours
ou si quelqu'un aurez les pièces ou un moteur W249A Pour le changer?
leon
leon 22
leon 22
STAUB PP180 Empty
MessageSujet: Re: STAUB PP180   STAUB PP180 EmptyDim 21 Fév 2021, 09:15
bonjour a tous,
ca y est la bielle est démonter, j'attends la remplaçante qui devrais arriver en début de semaine cheers
reste plus qu'a remonter tous cela war1
je croise les doigts pour qu'il n'y ai pas plus de dégât car elle était casser mais tordue affraid
je trouve le tutot sur ppx s6 pour le remontage donc je suis en train de me perfectionner en mécanique:mort de rire: je vais bientôt
passer mon bac lol!
a +
leon
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1739
STAUB PP180 Empty
MessageSujet: Re: STAUB PP180   STAUB PP180 EmptyDim 21 Fév 2021, 09:45
en général un bout d'en bas du cylindre vient avec , et d’après la dernière photo que tu présente  leon 22 ,  il me semble voir entre les deux poussoirs un semblant  de segment  affraid affraid
j’espère juste me tromper sinon matraque1 matraque1
A plus
MESPAS
STAUB PP180 Empty
MessageSujet: Staub :: STAUB PP180   STAUB PP180 EmptyDim 21 Fév 2021, 10:03
Contrôler la jupe de piston, le bord inférieur du cylindre, également l'arbre à cames car dans la rupture de la bielle, celle-ci a peut être cognée fort et l' a voilé
J'ai déjà vu cela, la rotation de l'arbre à cames doit être sans résistance sur son axe de montage
leon 22
leon 22
STAUB PP180 Empty
MessageSujet: Re: STAUB PP180   STAUB PP180 EmptyDim 21 Fév 2021, 20:56
Re
il y a un petit segment ( fin)qui est venu il a l'air de venir de celui tout en bas ( celui qui des ailettes), car en bas il y a l'air de manque sur un coté pouvez vous me faire voir un segment racleur normale? cheers
leon
michel3481
michel3481
STAUB PP180 Empty
MessageSujet: Re: STAUB PP180   STAUB PP180 EmptyLun 22 Fév 2021, 10:48
on aimerai savoir si tu a démonter ton piston /bielle du cylindre ?
un segment racleur normal  et en général  chez Bernard , il  a des "ailettes" comme tu dis  et un petit segment fin au dessus et en dessous de celui a ailettes .....
voila le segment racleur sur Bernard
STAUB PP180 Segmen10
leon 22
leon 22
STAUB PP180 Empty
MessageSujet: Re: STAUB PP180   STAUB PP180 EmptyLun 22 Fév 2021, 12:34
Merci Michel , pour les photos
j'ai bien démonter le piston et il y a un des petit segment qui est parti ( tordu en plus) est grave?
Je vis essayer de le remettre mais comment il a t'il une manière spéciale comme pour se dans haut (tiercé, et avec un serre joint)
merci de toutes vos réponses
je vais faire des photos le plus vite possible mais la c'est déménagement:war1:
leon
michel3481
michel3481
STAUB PP180 Empty
MessageSujet: Re: STAUB PP180   STAUB PP180 EmptyLun 22 Fév 2021, 15:30
quand je regarde cette photo (la tienne leon 22 )  je vois des segments  , or , on doit pas les voir  ,  il se découvre pas au point mort bas ( PMB ) , et en plus un bout de piston partie c'est bien visible .
                   STAUB PP180 Bernar28
pour pas perdre de temps regarde plutôt le bas du cylindre ?
leon 22
leon 22
STAUB PP180 Empty
MessageSujet: Re: STAUB PP180   STAUB PP180 EmptyJeu 25 Fév 2021, 19:01
Bonsoir a tous,
apres midi remontage de bielle grace a vos conseils et le tuto de" chtio bleu "sur youtube STAUB PP180 287628  super vidéo
voila le résultatSTAUB PP180 Img_0910
j'ai retrouver la compression cheers  tous a l'air de fonctionner  normalement par contre je n'avais pas noter la place des boulons de la culasse surtout les trois plus gros regardez et dit moi
demain je vais voir s'il y a de l'étincelle matraque1
plus qu'a remonter le toute le faire péter war1
et lui faire un relooking STAUB PP180 612313
leon
leon 22
leon 22
STAUB PP180 Empty
MessageSujet: Re: STAUB PP180   STAUB PP180 EmptyJeu 25 Fév 2021, 19:03
STAUB PP180 Img_0911
deolé j'ai mis deux fois la même
leon 22
leon 22
STAUB PP180 Empty
MessageSujet: Re: STAUB PP180   STAUB PP180 EmptyVen 26 Fév 2021, 20:54
Bonsoir a tous,
Cette après midi , J'ai  remonter le reste des parties du moteur (  carburateur que J'ai passé au vinaigre , échappement, vérifier l'allumage)cheers  tous a l'air bien  belle étincelles ,  remis en huile  et fixer sur le  pont  STAUB PP180 287628
Demain, je fait un pause  mais  j'espère que j'aurai le temp de le démarrer  war1
Il faut que je finisse  la peinture aussi, ca avance bien je deviens pas mauvais en mécanique  je me surprends  matraque1
Léon
leon 22
leon 22
STAUB PP180 Empty
MessageSujet: Re: STAUB PP180   STAUB PP180 EmptySam 27 Fév 2021, 18:04
Bonsoir a tous,
les jours ce suivre  et ce ressemble war1  mécanique  STAUB PP180 Img_0912
Demain je remonte le réservoir et je fait l'essai  je croisse les doigts pour qu'il tourne rond et surtout qu'il démarre  c'est pas encore jouer STAUB PP180 612313
bon dimanche
leon
leon 22
leon 22
STAUB PP180 Empty
MessageSujet: Re: STAUB PP180   STAUB PP180 EmptyDim 28 Fév 2021, 18:22
Bonsoir a tous,
c'a y ai  j'ai enfin démonter les fraises  grâce au bons conseilles "alain50" et des réponses qui  avait mis sur un post STAUB PP180 287628
Merci pour tout ,mais il n'ai toujours pas en route war1
suite au prochaine épisode
leon
leon 22
leon 22
STAUB PP180 Empty
MessageSujet: Re: STAUB PP180   STAUB PP180 EmptyLun 08 Mar 2021, 17:35
Bonsoir a tous,
aujourd'hui  est un grand jour STAUB PP180 287628  le pp180   a démarrer cheers  et il a l'air de tourner rond sans fumée n'y à-coup
je me félicite car vu mes compétences en mécanique  J'ai quand même changer une bielle  sur un moteur W249A  war1
MERCI a TMA  et a tous vos conseils  STAUB PP180 287628
vive la récupération des vielles machines  pour notre  belle planète en c'est temps difficile  sortez couverts matraque1
Léon
STAUB PP180 Empty
STAUB PP180
» Entrtreint staub pp180
» staub PP180
» Staub PP180
» staub pp180
» staub PP180
