| fabrication vibroculteur pour pp 180 | |
+8pépé mais j@kot Pascal 1481 jeff PP70 jeannet freddy49 nico9553 12 participants |
nico9553
Nombre de messages : 76 Age : 38 Localisation : orne Date d'inscription : 31/08/2011
| Sujet: fabrication vibroculteur pour pp 180 Dim 2 Oct 2011 - 17:42 | |
| bonjours je souhaiterai me fabriquer un vibroculteur pour mon staub pp 180 voila en gros a quoi il ressemblerai (70 cm/80cm de large): [img] [/img] avec en base de fer plat de 30/8 soudé et boulonné: [img] [/img] seulement je me demande et c'est pourquoi j'écris... es ce que mon pp180 pourra tirer cet engin et aussi es ce que la fixation motoculteur tiendra le coup voila si vous avez des améliorations à donner je suis preneur merci | |
freddy49
Nombre de messages : 1881 Age : 45 Localisation : Epernon Date d'inscription : 08/09/2009
| Sujet: Re: fabrication vibroculteur pour pp 180 Dim 2 Oct 2011 - 18:23 | |
| Salut,
je crois que je vais te décevoir...
Avec un canadien, 5 dents flexibles, sur un ppx: dès que j'enfonce trop ca plante le motoc (les roues patinent).
Bon ma terre est tres lourde aussi! Si ta terre est assez légère ca devrait passer en enfoncant pas trop.
Freddy | |
jeannet Admin
Nombre de messages : 7334 Age : 68 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: Re: fabrication vibroculteur pour pp 180 Dim 2 Oct 2011 - 18:43 | |
| Bonjour, Je dirais qu'il est plus facile de tirer un petit outil avec un gros motoculteur que le contraire Mais, si on regarde les pubs d'époque et les outils des petits PP1 ou pp180, on voit qu'ils tirent large, aussi, par expérience, je peux dire que tout dépend de la nature du sol, les professionnels du maraîchage travaillaient des sols sableux et les travaillaient fréquemment...Donc, ton outil n'est pas inadapté à ta machine.....mais il faut voir avec ton sol A+ serge _________________ staubophile
nico9553
| Sujet: Re: fabrication vibroculteur pour pp 180 Dim 2 Oct 2011 - 19:31 | |
| bonsoir merci de vos réponses c gentil en faites je pensai faire ca pour préparer un terrain au labour, terrain non cultivé depuis 10/15 ans mais la terre y est relativement friable, cependant ce roto pourrai me servi sur des terres plus mole en effet. mais au niveau de motoc les fixation tiendrai telle le coup ou pas ( l'axe de 14) et support?? | |
freddy49
| Sujet: Re: fabrication vibroculteur pour pp 180 Dim 2 Oct 2011 - 20:23 | |
| Salut, ne met pas des roues fer crantées si tu as des pneus classique, et vu le poids du pp180, il va patiner avant que tu puisses abimer ta fixation! Freddy | |
PP70
Nombre de messages : 227 Age : 60 Localisation : haute-saone Date d'inscription : 06/06/2011
| salut nico
ce qui compte pour un outil a dents,c'est le nombre.il faut savoir qu'ils sont tres tirant et ce qui manque toujours sur un motoculteur,c'est l'adherence.
de plus une terre non cultivée depuis plus de 10 ans est plus dure a travailler car les racines forment un enchevetrement qui est resistant
un axe de 14 c'est deja costaud (par rapport au pp180)
pour reprendre un terrain comme ca,je te conseillerais de voir pour du materiel plus puissant. peut-etre connais-tu un agriculteur qui pourrait faire ce travail?
thierry | |
nico9553
| Sujet: Re: fabrication vibroculteur pour pp 180 Dim 2 Oct 2011 - 21:55 | |
| je nais pas de roue en fer juste des pneus agraire normaux avec masse[img] [/img] ici avant modification des arbre , ok pour le terrain je vais voir mais je ne connais pas d'agriculteur ayant un matériel qui puisse passer par le portail du jardin ( 1m de large ) sur le vibro je comptai mettre 16 dents mis en quinconces au pire mon invention sera pour la terre après le premier passage voila | |
Nombre de messages : 5349 Age : 54 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: fabrication vibroculteur pour pp 180 Dim 2 Oct 2011 - 22:02 | |
| Salut Nico.
Et dans ta règion,il n'y a pas un membre du forum qui est équipé avec un gros motoculteur,qui pourrais te faire le premier passage pour dénouer ta terre. Ensuite,une fois le premier labour fait,tu pourras la travailler plus facilement avec le PP180. Je pense qu'un PP3b ferais largement l'affaire. Un labour a lautomne et un coup de canadien au printemps et c'est a toi de jouer. Bonne soirée. Jeff | |
PP70
| Sujet: Re: fabrication vibroculteur pour pp 180 Dim 2 Oct 2011 - 23:36 | |
| nico pour la largeur du portail,avec un peu d'elan ca peut s'arranger serieusement 16 dents pour ton pp180,tu oublies. je suis agriculteur et j'ai un vibro de 51 dents et je l'atelle a un 6 cylindres 115 cv a 4 roues motrices et je peux te dire que ca tire.alors imagine 16 dents pour 5 cv!! commence avec 5 et tu verra que c'est deja bien un gros motoculteur pour le premier passage ce serait bien.essaye de passer une annonce sur le forum car il y a peut-etre des membres pres de chez toi c'est juste mon avis bonne soirée | |
nico9553
| Sujet: Re: fabrication vibroculteur pour pp 180 Lun 3 Oct 2011 - 21:31 | |
| bonjours oui c'est une solution pour l'élan a voir je vous redirez.... pour la tête du proprio qui viens de refaire le portail pour les dents elles sont beaucoup plus petite que celle d'un vibro agricole c du fait maison.. et si je fait plusieurs passages a diverses profondeur ( avec des roues de jauges)... le terrain n'est pas super grand max 4m/8m c pas évident doit-je continuer mon bricolage ou pas | |
PP70
| Sujet: Re: fabrication vibroculteur pour pp 180 Lun 3 Oct 2011 - 23:27 | |
| salut nico
si tu as envie de ton vibro,fais toi plaisir et fabrique le. tu ne risques pas grand chose et tu aura la satisfaction d'avoir construit un outil a ton idée mais ne mets pas trop de dents bon courage et bonne soirée
thierry | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2076 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: fabrication vibroculteur pour pp 180 Mar 4 Oct 2011 - 5:58 | |
| Bonjour a tous, oui comme disent les autres si tu en as envi fais toi plaisir par contre pour le nombre de dents je suis du meme avis qu'eux,ca ne passera jamais 16dents sur un motoc "moyen" les canadiens ont 5 dents,sur les gros genre PP6 on passe a 7 et enfin sur le GM j'en ai 9 comme dis Thierry (PP70) tu vas enterrer ton motoc et tu n'avanceras plus de plus je ne suis pas certain que le nombre de dents que tu veuillent mettre fasses un superbe travail le petit chassis en photo est pas mal pour ma part il faudrait juste elargir un peu d'avantage mais avec le meme nombre de support et faire un essai avec bonne realisation et bonne journee a tous | |
Nombre de messages : 2480 Age : 71 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: STAUB CANADIEN pp180 Mar 4 Oct 2011 - 8:50 | |
| Bonjour à tous je pense que vous parlez de canadien ? ..... ( ou ""griffon"" ) j avais vu cela sur une annonce ?? es un modèle d origine de la marque STAUB ????? je pense que oui car le vendeur vend son motoc avec la notice !!!... ( pas la masse AVANT ?? ) http://www.leboncoin.fr/jardinage/228268353.htm?ca=7_s bonne suite à tous @+ | |
nico9553
| Sujet: Re: fabrication vibroculteur pour pp 180 Mar 4 Oct 2011 - 19:18 | |
| bonsoir a tous ok bon je vais réduire le nombre de dents alors, moi je pensai qu'il fallait obligatoirement retourner la terre sur la largeur (voir même u peu plus) du motoc actuellement javais prévus un espacement de 80 cm. o pire je vais faire des dents relevable avec des roues de jauges pour terre dure et dents abaissable pour terre meuble | |
pépé mais
Nombre de messages : 850 Age : 62 Localisation : BROUSSE 81 Date d'inscription : 06/01/2011
| Sujet: Re: fabrication vibroculteur pour pp 180 Mar 4 Oct 2011 - 21:56 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Nico9553 Si tes dents sont trop proches en largeur, tu vas bourrer, l'herbe ou les racines vont se bloquer et transformer ton vibro en lame de bull. Met en 4 ou 5, et passe plusieurs fois, en long, en large re en long . . . . . . tu finiras pas avoir de la terre "labourable" Si tu met une dent tous les 20 cm avec 5 dents tu travailles 80 cm quand même ! Ce qui fait tirer, en plus de la profondeur, c'est la largeur des socs utilisés, un soc de vibro fait 3 cm un soc de cultivateur fait 5 ou 6 cm, ça remue plus de terre. Ne sois pas trop gourmand, il vaut mieux passer deux fois "faciles" que une "en galère " Bonne soirée a tous Ciao Daniel | |
nico9553
| Sujet: Re: fabrication vibroculteur pour pp 180 Mer 5 Oct 2011 - 21:16 | |
| bonjours ok je vais revoir mes plan et modifier tous cela je vous tiendrai au courant des modifs apportées merci pour tous vos messages , après cette invention fini une autres beaucoup plus dure je pense, mais elle trotte déjà dans ma tête | |
jean-marie54
Nombre de messages : 1080 Age : 77 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: sujet: re: fabrication vibroculteur pp180 Jeu 6 Oct 2011 - 20:52 | |
| Bonsoir NICO9553 et à tous D'abor bravo pour ta fabrication, même si tu dois apporter quelques modifs, pour moi création = satisfaction. Jen profite pour mettre une photo , d'un canadien que j'ai bricolè il y a un mois. Le pauvre c'est ça troisieme vies (chavaux, puis élargi,et en troispoints, mintenant sept dents, ou cinq, ou trois au choix, pour soixante dix huit cm maxi) Il va étre atteler a un goldoni 140 super special(une bonne bete de travail). Bonne soirèe et bonne continuation. Amicalement jean marie 54 | |
nico9553
| Sujet: Re: fabrication vibroculteur pour pp 180 Jeu 6 Oct 2011 - 21:09 | |
| bonjours oui c sur en tout cas j'aurai la satisfaction d'avoir été au bout de mes idées après je vais essayer de transformer un butoir en charrue a voir...... | |
nico9553
| Sujet: Re: fabrication vibroculteur pour pp 180 Sam 22 Oct 2011 - 16:14 | |
| bonjours voila un peu de nouvelle du vibro.... alors presque fini ( une dents, la fixation et lavis de mis a niveau)[img] [/img] maintenant j'aimerai bien savoir de quelle profondeur max je peut enfoncer mes engin en terre[img] [/img]voila jesper avoir encore des réponses qui pourront encore maider merci | |
jean-marie54
| Sujet: sujet:fabrication vibroculteur Sam 22 Oct 2011 - 21:08 | |
| Bonsoir Nico, et à tous Je vois que cela suit son cours. Tu devrais prèvoir des perçages un peu partout, ton chassis serait modulable. Deux roues de terrage en plus(c'est bien pour les bras). Pour ta fixation sur la chape, a mon humble avis ,prévois de pouvoir le brocher en fixe,ou avec débattement latèral, (perso je l'aurai peutetre fixè a l'enplacement de la bèquille) Bonne continuation. Amicalement jean marie 54 | |
pépé mais
| Sujet: Re: fabrication vibroculteur pour pp 180 Sam 22 Oct 2011 - 21:35 | |
| Bonsoir tout le monde Bonsoir Nico Ben voila, il est fait ton vibro . Une ou deux roues de terrage pour la stabilité et la régularité et c'est bon Laisse lui un peut de débattement latéral. Pour la profondeur, commence a 5 cm puis décales toi d'un demi écartement de dent pour un second passage toujours a 5 cm et dans le même sens, ensuite croise tes passages de 90 degrés. Si tout c'est bien passé, tu peux passer a 10 cm et ainsi de suite Comme dis jean-marie 54, prévois d'autres trous sur ton cadre, comme ça tu pourras passer de deux a cinq dents ou plus sans problèmes et toujours en quinconce Bonne soirée a tous Ciao Daniel | |
nico9553
| Sujet: Re: fabrication vibroculteur pour pp 180 Dim 23 Oct 2011 - 11:20 | |
| bonjours oui je vais faire d'autres trous sur les autres barres , la il s'agit juste d'une "approche" après il y aura quelques améliorations. pour ce qui ai de la fixation il sera fixe sur la barre via les piges de béquilles mais réglable en hauteur ( de 5 a 15 cm) [img] [/img] maintenant ou mettriez vous les roue de jauge?? finit il devrai être comme ca avec en plus des roues merci[img] [/img] vous en pensez quoi?? | |
pépé mais
| Sujet: Re: fabrication vibroculteur pour pp 180 Dim 23 Oct 2011 - 20:59 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Nico En théorie les roues sont a l'arrière du cadre et ne passent pas sur la trace d'une dent, donc entre deux dents pour toi. Tu as suffisamment de barres pour y arriver sans problème, en faisant plus de trous de positions comme tu as prévu Fais nous un dessin comme pour la vis de réglage, les trous et les broches. Bonne soirée a tous Ciao Daniel | |
nico9553
| Sujet: Re: fabrication vibroculteur pour pp 180 Lun 24 Oct 2011 - 19:17 | |
| bonjours merci pour vos reponse c cool (trop bien "l'entre aide" ici) jadore ok alors voila le dessin une idée ma traverser l'esprit a voir je ne trouve pas ca trop idiot et très simple a réaliser un cube reprenant la fixation de base avec 2 vis pour maintien (en plus du M10) traverser par un axe de 14 qui tien la roue.... [img] [/img] a voir @+ | |
pépé mais
| Sujet: Re: fabrication vibroculteur pour pp 180 Lun 24 Oct 2011 - 20:09 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Nico C'est bon, avec une vis de pression pour le réglage de la hauteur comme pour les dents et le tour est joué . A si, il te manque un truc primordial.............................. LA PEINTURE BLEUE Bonne soirée a tous Ciao Daniel | |
| Sujet: Re: fabrication vibroculteur pour pp 180 | |
