| redémarage d'un labor LO5 | |
+8marsouin jypacc Marc12 2-j XAV 38 Simar 83 jf SMOKE confit87 12 participants |
Nombre de messages : 4385 Age : 71 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: redémarage d'un labor LO5 Ven 13 Mar 2009, 11:42 | |
| Salut BG Du calme du calme, c'est pas une petite mécanique comme ça qui va vaincre un grand mécano comme toi!!! Essaie de mettre une photo de ton allumage sur le forum, on découvrira peut-être le loup. Est-ce que tes vis ouvrent et ferment bien?Débranche tout sur les vis et mets un Ohm-mètre pour t'assurer que les vis font bien leur boulot, règle l'écartement à 0,4, si tu a un coupe contact, ne le rebranche pas, sur les vis tu dois avoir le fil de bobine et le condo, assures-toi que la bobine est bien à la masse, nettoie tout, ça doit marcher. Bonne chance
Thierry | |
confit87
Nombre de messages : 41 Age : 79 Localisation : 87230 Date d'inscription : 27/12/2008
| Sujet: Re: redémarage d'un labor LO5 Ven 13 Mar 2009, 14:30 | |
| bonjour merci pour le réconfort, je vais tout recommencer mais pas avant mardi,la retraite ça ne laisse pas beaucoup de temps disponible !!!!!!!!!!!!! cordialement bg | |
confit87
| Sujet: Re: redémarage d'un labor LO5 Ven 13 Mar 2009, 16:58 | |
| re concernant le "calage" j'ai plusieurs versions cela va de 1.5 mmà 10 mm avant le pmh pour le début d'ouverture des vis qu'en pensez-vous ? merci de vos remarques cordialement bg | |
marsouin
Nombre de messages : 34 Age : 73 Localisation : meuse Date d'inscription : 07/03/2009
| Sujet: Re: redémarage d'un labor LO5 Ven 13 Mar 2009, 17:47 | |
| bonjour, je me mêle peut-être à tort mais j'avance mon idée car dernièrement sur un moteur briggs et stratton qui ne voulait pas démarrer et après bien des démontages et remontages et entre autre nettoyage, changement de bougie et bien ce n'était que la mise à la masse du condo qui était permanente alors que normalement elle ne se fait qu'à la coupure des gaz lors de l'arrêt de la machine, il m'a suffit de débrancher ce fil pour avoir l'étincelle à la bougie ! Alors peut-être que !!! | |
njlewis66
Nombre de messages : 122 Age : 58 Localisation : st arnoult Date d'inscription : 26/10/2007
| Sujet: couleur Labor Ven 13 Mar 2009, 19:09 | |
| bonjour à tous, pour ma part, je suis en train de refaire un LO5 et j'ai acheté de la peinture chez BricoDépot et je dois dire que le résultat est plaisant (surtout à 8€ le pot) Vert jardin antirouille + appret , on croirait le RAL d'origine... bon courage et @+ NJLewis66 | |
| Sujet: Re: redémarage d'un labor LO5 Ven 13 Mar 2009, 21:30 | |
| BONJOUR A TOUS pour le calage, moi j'ai mis 2.5mm avant pmh |
confit87
| Sujet: Re: redémarage d'un labor LO5 Sam 14 Mar 2009, 17:35 | |
| bonjour oh miracle, l'étincelle a jailli, après un nouveau réglage des vis et c'est arrivé!!!!!! Il me reste la peinture à faire , le remontage et changer les chambres à air rendez-vous pour la photo je remercie chaleureusement les intervenants pour leur aide sans laquelle ce labor serait resté au fond de la grange merci à tous cordialement bg | |
XAV 38
Nombre de messages : 468 Age : 55 Localisation : isere Date d'inscription : 14/09/2008
| Sujet: Re: redémarage d'un labor LO5 Dim 15 Mar 2009, 00:33 | |
| bonsoir. salut bg. c'est super et qui sait,il y a surement d'autres labors prets a te tendre les bras pres de chez toi . je te souhaite autant de plaisir a le faire travailler. un de plus de sauver! amicalement. xavier. | |
confit87
| Sujet: Re: redémarage d'un labor LO5 Dim 15 Mar 2009, 10:00 | |
| bonjour merci pour ces encouragements, et peut-être qu'après celui-ci il pourra y en avoir d'autres car j'ai pris plaisir à essayer de lui redonner vie, il a fallu que je refasse les goujons de roue mais comme je suis équipé d'un petit atelier avec tour ,fraiseuse, mig ,etc cela n'a pas été un problème de nouveau merci à tous et à bientôt cordialement bg | |
confit87
| Sujet: Re: redémarage d'un labor LO5 Mer 25 Mar 2009, 17:53 | |
| bonjour après quelques semaines de travail voici le résultat de la rénovation de mon labor LO5 . j'ai effectué le changement de bougie, condensateur, les cables de commandes, les poignées, refait des gonjons de roue, des axes porte outils et de la peinture. merci à tous pour votre aide il va bientôt rejoindre le jardin lorsque les roues seront remontés cordialement bg | |
2-j
| Sujet: Re: redémarage d'un labor LO5 Mer 25 Mar 2009, 17:58 | |
| bonjour confit87 que dir superbe ! bravos à toi | |
pacalou13
Nombre de messages : 789 Age : 57 Localisation : 13840 Date d'inscription : 15/03/2008
| Sujet: Re: redémarage d'un labor LO5 Mer 25 Mar 2009, 18:09 | |
| Salut à tous Bravo,il est magnifique ton Labor C'est vraiment la régalade le remontage avec les pièces dans cet état,c'est le meilleur moment,profite en bien! J'aprecie le support sur-mesure et le travail à hauteur ,royal!:king: On veut bien du rab de photos! A+,amicalement,Pacalou | |
olivier77
Nombre de messages : 1001 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
confit87
| Sujet: Re: redémarage d'un labor LO5 Dim 29 Mar 2009, 15:17 | |
| bonjour c'est un grand jour aujourd'hui première sortie du labor LO5 , il ne reste plus qu'à atteler le cultivateur pour préparer le jardin cordialement bg | |
GMI 67
Nombre de messages : 27 Age : 44 Localisation : WISSEMBOURG 67 Date d'inscription : 26/03/2009
| Sujet: Re: redémarage d'un labor LO5 Lun 30 Mar 2009, 18:26 | |
| Félicitation Joli travail de restauration, reste plus qu'à travailler avec et quel bonheur de l'avoir fait revivre par ses propre mains. | |
| Sujet: Re: redémarage d'un labor LO5 | |
