pp2x carbu im 350
-33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E Segway à 199€
199 € 299 €
 pp2x carbu im 350
michel76
pp2x carbu im 350 Empty
MessageSujet: pp2x carbu im 350   pp2x carbu im 350 EmptyLun 29 Déc 2008, 13:23
BONJOUR A TOUS
Sur mon pp2x jais un moteur LOMBARDINI IM 350 sur la plaque "359" , avec un carburateur DELLORTO PHEC 24 le ralenti est un poil trop haut comment le régler il y a aucune vis sauf celle de richesse . faut il régler la tige du régulateur . je lui est mis un filtre a bain d'huile avec une pipe d'un diamètre inférieure . Le filtre d'origine a sec etait HS mais avec un bon ralenti , et je n'ai pas de prise d'air
MERCI michel 76
pp2x carbu im 350
» PP4B - Panne carbu vicieuse + demande d'info carbu 26VBN
» carburateur pour PP2X
» cherche capot PP2X,cede carbu
» débutant staub :vis ralenti inopérante pp2x mag carbu gurner
» Rech carbu Dell'orto FVCA 2419 pour moteur IM350 (PP2X)
