PP2X SM moteur MAG type 1029 srl - 296 cm3
Le Deal du moment : -30%
BOSCH Plaque de cuisson gaz – 4 foyers, ...
165 €
Dan71
Dan71
PP2X SM moteur MAG type 1029 srl - 296 cm3 Empty
MessageSujet: PP2X SM moteur MAG type 1029 srl - 296 cm3   PP2X SM moteur MAG type 1029 srl - 296 cm3 EmptyMer 26 Nov 2008, 07:52
Bonjour, j'ai un PP2X avec ce type de moteur et je viens de constater une fuite d'échappement au niveau du joint de culasse, coté arrière, et je n'ai pas de notice du moteur. Je n'ai pas encore démonté pour voir le problème mais je crains devoir au minimum changer le joint de culasse.
Savez vous si cette pièce de rechange existe toujours? Sinon, est-il possible de faire faire un joint de culasse sur mesure?
Merci pour votre aide.
BORNAZ
Masculin Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: PP2X SM moteur MAG type 1029 srl - 296 cm3   PP2X SM moteur MAG type 1029 srl - 296 cm3 EmptyMer 26 Nov 2008, 11:33
bonjour,
les pièces mag ne sont plus fournies, mag n'existant plus
concessionnaire en fin de carrière, il mes reste pour votre moteur les pièces neuves suivantes :
1 gicleur 10163016-1filtre carburant 10163002-joint de cuve 10163004-
2 joints reniflard 10759296-jt de culasse 10759391-jauge 10866103-
échappement 19003842-filtre tournant 19585010
si certaines pièces vous intéressent, faites moi signe
Dan71
Dan71
MessageSujet: Re: PP2X SM moteur MAG type 1029 srl - 296 cm3   PP2X SM moteur MAG type 1029 srl - 296 cm3 EmptyJeu 27 Nov 2008, 08:18
Bonjour Bornaz,
je vous ai envoyé un message sur votre messagerie personnelle.
» Moteur MAG 1029 pour PP2X a vendre (vendu)
» Staub PP2X SM moteur Mag 1029 SLR
» Rénovation PP2X avec moteur MAG 1029
» Rénovation Moteur MAG 1029 SRLX (PP2X SM)
