| motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration | |
+21steph49 lolo37 piaf85 isdi NRJK38 moustache81 olivier37 mimostec brunofurlano staubman36 cortina njlewis66 GG 22 jf SMOKE Pascal 1481 jeannet XAV 38 Marc12 jypacc nanard24 jeff 25 participants |
| Sujet: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Jeu 20 Nov - 13:00 | |
| Bonjour je vous présente mon motoculteur labor Lo5 qui me sert pour labourer arracher les patates (je lui ai fabriqué un arrache patates) et même transporter de la terre,je lui ai attelé une remorque qui benne.Bref ma question est :est ce que tous les labor étaient équipés de la masse avant sous le moteur,je l'ai vu sur les docs,j'ai les trous de fixation et je n'en ai jamais vu a vendre sur ce site,si quelqu'un en sais plus. Merci
nanard24
Nombre de messages : 46 Age : 77 Localisation : mornac Date d'inscription : 27/12/2007
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Dim 28 Déc - 17:03 | |
| la masse avant est d origine et sa forme lui permet de se loger dans la monoroue | |
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Dim 28 Déc - 20:43 | |
| Bonsoir et merci de ta réponse mais qu'ententus dans la monoroue,je parle de celle qui est sous le moteur et qui me manque. Merci et a bientôt. Jeff | |
jypacc
Nombre de messages : 10 Age : 63 Localisation : isere Date d'inscription : 18/01/2009
| Sujet: masse avant labor Dim 25 Jan - 9:02 | |
| Bonjour Jeff, J'ai acheté mon labor L05 à mon voisin (75 ans). Son père l'utilisait pour labourer et il l'a acheté neuf en 1954. J'ai toute la doc d'origine et papiers de garantie. Il y avait avec de nombreux accessoires mais pas de masse avant. J'ai beau chercher, rien ne fait référence à cette masse. Pour info : je suis à la recherche de pièces détachées : floteur carbu, pot d'échapement, et vis platinés. (j'en ai refabriqué moi-même et je voudrai revenir à l'origine). Cordialement | |
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Dim 25 Jan - 10:22 | |
| Bonjour jypacc,bonjour a tout le monde,comme tu le dis tous les labor n'étaient peut-être pas livrés avec une masse avant,ça ne l'empèche pas de fonctionner,c'est juste pour qu'il soit complet et comforme a l'origine.Il laboure bien mais manque un peu de puissance dans ma terre qui est lourde.Pour ce qui est de tes pièces:pour le floteur voici l'adresse du carburologue Jean-Noël Benech 55 Rue des Amidonniers 31500 Toulouse 0561234672.C'est chez lui que je prend toutes mes pièces neuves de carburateur de moto anciennes,je parle si tu as un carburateur amac.Pour les rupteurs téléphone a Laurent Henoux(retro motos pièces)0243200444,tu prends ton volant magnétique sous les yeux pour avoir les références qu'il va te demander et normalement il doit te dépanner et dans le pire des cas il va te donner des grains a souder .Pour le pot d'échappement c'est plus difficile si tu n'as pas la sortie qui se fixe sur le cylindre,sinon j'ai celui d'origine et il faut que j'en refasse un pour le miens,il y a juste a rouler une tôle et la souder,découper deux disques et rabattre les bords pour que ça s'ajuste sur le tube en tôle et percer les trous pour faire sortir les gaz d'échappement. Si tu as besoin d'autres renseignements n'hésite pas a faire appel. A+ Jeff | |
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Sam 11 Juil - 7:15 | |
| Bonjour a tous et merci a Marc12 qui m'a donné la masse avant que je cherchais ainsi que son support.On la retrouve au catalogue labor. Tout d'abord voici le motoculteur avec sa masse en place sous le moteur. Voici maintenant le support de masse qui se fixe sur le chassis du motoculteur sous le moteur. Et maintenant la masse a sa place sur son support,le tout prend place sans problème mais il n'y a pas de rab,c'est prévu pour être ici et c'est juste pil poil. Avec la masse l'ensemble est équilibré parfaitement avec une tedence a tomber vers l'avant. Encore merci a Marc qui m'a fait un joli cadeau. Bonne journée a tous. Le prochain épisode sera la restauration de la bête,Le moteur est en restauration vilbrequin,réalésage et piston neuf,ce qui explique le moteur plus vieux avec une plaque constucteur dessus alors qu'elle est sur la boite a outils sur ce modèle. A+. Jeff | |
Marc12
Nombre de messages : 2398 Age : 70 Localisation : 12 Date d'inscription : 04/05/2008
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Sam 11 Juil - 19:03 | |
| Bonjour Je suis content de voir que la masse est arrivée sans être abimée C'est du rapide chez toi, bravo, maintenant on attend la restauration de l'ensemble Le R....d est super!!!! Marc | |
XAV 38
Nombre de messages : 468 Age : 55 Localisation : isere Date d'inscription : 14/09/2008
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Dim 12 Juil - 0:10 | |
| bonsoir à tous. c'etait une option pour le la bour au brabant double(reversible)comme l'indique le mode d'emploi: amicalement. xavier. | |
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Dim 12 Juil - 18:52 | |
| Salut marc salut xavier salut a tout le monde. Merci a vous deux . On en apprend tous les jours et si je comprend bien il ne me reste plus qu'a trouver un brabant réversible et pourquoi pas un griffon.C'est tellement exitant de chercher et de complèter du matèriel de cet age la. Les pneus neufs sont arrivés,et a l'automne prochain je vais le démonter et le repeindre.Le moteur sera fini de remonter a neuf,ce qui fera une machine restaurée entièrement pour faire mon jardin.Que du bonheur. A bientôt pour des nouvelles de la restauration et pourquoi pas avec la charrue réversible ou le griffon si quelqu'un en a un a me vendre. A+. Jeff | |
XAV 38
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Dim 12 Juil - 22:12 | |
| bonsoir. salut jeff. tu as l'air de vouloir le bichonner ce labor alors je te met la liste qu'il a fait au monsieur en rouge au sujet de la ratissoire,je me demande si ceux qui trimaient a l'époque avec ces machines avaient beaucoup de"propriétées d'agréments"? allez bon courage,de toute façon ces prochains jours on fait la fête,14 juillet oblige A+ xavier. | |
jeannet Admin
Nombre de messages : 7333 Age : 68 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Dim 12 Juil - 23:26 | |
Jolis outils, la machine est polyvalente!!!
J'ai travaillé chez un horticulteur dans les années 70 et on entretenait les allées avec un appareil comme cette ratissoire d'allée parcequ'on utilisait pas de désherbant donc on raclait à la binette ou avec cet outil.
Pascal 1481
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Dim 12 Juil - 23:40 | |
| Bonsoir a tous, oui sympa le cadeau j'aimerais qu'on m'en propose un dans le genre pour mon GM mais faut pas trop rever bonne soiree | |
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Lun 13 Juil - 6:20 | |
| Bonjour tout le monde et merci de vos réponses. En effet il y a plein d'accessoirs qui était proposé pour équiper ce motoculteur,merci a xavier pour la doc.D'ailleurs j'attend une réponse pour une barre de coupe d'origine pour labor L05,ça ne me servira a rien mais ça va complèter la collection d'accessoirs.Et ce qui est interressant dans la collection agricole c'est que l'on découvre toujours quelque chose de nouveau qui était fabriqué par un acéssoiriste et qui s'adaptait sur nos machines. On a pas fini d'en découvrir. Bonne journée a tous,je part au travail,je ne fait pas le pont,donc a ce soir. Jeff | |
jf SMOKE
Nombre de messages : 1599 Age : 41 Localisation : centre Loiret ( 45 ) Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Lun 13 Juil - 23:04 | |
| Salut JeFF Simpa ton LABOR il est en super etat j' en possede plusieur aussi et , j' ai plein d' outil avec : fraise a crochet ; les 3 sortes de charrue , herse ( sans les roues) , butoir , 3ou4 Houe reglable avec outil sarcleur interchangeable ... finalement il ne me manque plus grand chose A bientot JF | |
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Mar 14 Juil - 8:09 | |
| Salut jf salut a tous. C'est un peu ce que je veux faire,avoir plusieurs outils et en plus dans mon jardin qui n'est pas très grand c'est plus facile de maneuvrer avec le labor qu'avec le PP3b qui est plus imposant. Le plus difficile c'est que souvent pour avoir un outil il faut acheter le motoculteur qui va avec.Dans l'immédiat il faudrait que je trouve une herse et pourquoi pas la charrue réversible d'origine mais bon patience ça va venir. Bonne journée. A bientôt. Jeff | |
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Lun 20 Juil - 21:18 | |
| Bonsoir a tous aujourd'hui j'ai trouvé un rotovator a griffes pour mon labor. Voici les photos: J'ai vu sur les docs qu'il se monte en monoroue donc je me pose la question est ce qu'on peut le passer avec les 2 roues ou en existe t'il un plus large,le carter de protection en tôle fait 45cm et il y a 6 rangées de griffes. Bonne soirée a tous. Jeff | |
GG 22
Nombre de messages : 362 Age : 76 Localisation : Cotes d'Armor Date d'inscription : 01/10/2005
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Mar 21 Juil - 22:57 | |
| Bonsoir Jeff , Hier un rota , demain la barre de coupe se rapproche jusqu'à Nantes , les outils arrivent petit à petit !!! Et pourquoi pas un brabant quart de tour ? Mais là ce n'est pas encore évident ! Voici le lien photo de celui que j'ai à te proposé , encore faut il que se soit le bon modèle ! Je demande donc à ceux qui connaissent s'il convient pour le Labor L 05 de Jeff . Merci a vous . https://i.servimg.com/u/f82/11/62/83/07/imgp1110.jpg La dimention entre les talons de socs est de 90 cm . A bientot , Georges . | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Mar 21 Juil - 23:43 | |
| Salut GG et Jeff Ca ne doit pas etre la bonne charrue pour labor car : la fixation de ta charrue n' est pas tout a fais ça En faite voici la mienne qui a eté adapté sur mon LABOR M 7 A bientot JF | |
njlewis66
Nombre de messages : 122 Age : 58 Localisation : st arnoult Date d'inscription : 26/10/2007
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Mer 22 Juil - 9:31 | |
| bonjour les gars, j'en ai un à vendre de brabant pour LO5 (sûr de sûr) contactez moi en MP si vous êtes preneur. (JC) NJLewis66 | |
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Mer 22 Juil - 17:47 | |
| Bonjour a tous et merci de votre aide. Effectivement la collection d'outils de labor se complette petit a petit. J' ai trouvé la réponse a ma question pour le rotovator.En fait il faut que je retourne chez la dame qui ma vendu le rotovator pour rècupérer les roues fer qui sont prévuent pour passer le rotovator.On peut le passer en monoroue ou avec les 2 roues et apparement la largeur 45 cm est la plus large,c'est ce que l'on peut lire dans la doc qui ma été envoyée xavierphillipe. Pour la charrue je vais contacter njlewis66 qui semble avoir la charrue réversible d'origine pour le L05; A bientôt pour d'autres nouvelles. jeff | |
GG 22
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Dim 26 Juil - 21:42 | |
| Bonsoir JF , Effectivement mon brabant n'est pas le bon ! Si quelqu'un sait à quelle marque de motoculteur il correspont , je l'en remercie d'avance . A bientot , G .G . | |
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Lun 27 Juil - 18:59 | |
| Bonjour a tous. En fait j'ai fait affaire avec njlewiss66 qui m'a vendu une charrue réversible pour mon labor. Demain je vais chercher les roues fer pour le rotovator. Dès que je peux je met les photos. A bientôt. Jeff | |
cortina
Nombre de messages : 62 Age : 45 Localisation : oise Date d'inscription : 18/09/2006
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Ven 14 Aoû - 12:14 | |
| Bonjour a tous Si jamais quelqun cherche encore un braban Labor Il me semble (au vue de l'attelage) qu'il y en ai un de caché sur le boncoin http://www.leboncoin.fr/vi/52431184.htm?ca=19_s Bonne continuation | |
njlewis66
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Ven 14 Aoû - 18:36 | |
| bonjour à tous ! en réponse à Cortina, il s'agit bien d'un braban Labor avec en plus le système d'attelage du motoculteur.... rarissime en vente seul !!! bon bricolage à tous en cette période estivale. JC NJLewis66 | |
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration Lun 31 Aoû - 7:42 | |
| Salut a tous. Voici les photos de la charrue réversible que m'a vendu njlewis66. C'est bien celle qui se montait dessus a l'origine. Mon labor est fier et ça lui va comme un gant. Il me reste plus qu'a restaurer le tout et le labor va retrouver son beau vert d'origine. Bonne journée a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: motoculteur labor masse avant et maintenant sa restauration | |
