Aide pour démontage d'un PP3B
Cartes Pokémon EV8.5 : où acheter le ...
Aide pour démontage d'un PP3B Empty
MessageSujet: Aide pour démontage d'un PP3B   Aide pour démontage d'un PP3B EmptyMar 11 Nov 2008, 14:13
bonjour a tous,
je me présente Kitchini d'amiens 80
je possède un PP3B qui tourne parfaitement mais j'ai un petit soucis niveau embrayage. Il a du mal a s'arreter meme debrayer, ce qui lui a deja valu un plongeon au fond d'un riviere What a Face
je me suis lancer dans le demontage complet pour une belle restauration mais je suis bloqué, une fois tous les boulons déviser pour enlever le moteur je me retrouve avec un jour de 5mm entre le moteur et la boite mais impossible de le sortir, il est comme maintenu de l'interieur
quelqu'un pourrai t-il m'aider?
et je recherche aussi une vue eclatée ou un post détaillant le démontage du PP3B. si vous avez ça sous la main je serai ravi
merci a tous d'avance
coordialement Thomas
Masculin Nombre de messages : 7361
MessageSujet: Re: Aide pour démontage d'un PP3B   Aide pour démontage d'un PP3B EmptyMar 11 Nov 2008, 14:49
L'embrayage est centrifuge, deux masselotes s'écartent sous l'effet de la force centrifuge pour s'appuyer sur les paroies intérieures d'une cloche fixée à l'arbre primaire. Pour ne pas travailler fer sur fer, les masselottes sont recouvertes d'une couche de produit semblable aux garnitures de frein. Ces garnitures sont collées et peuvent, avec le temps et l'humidité se décoller et glisser l'une sur l'autre, du coup, une masselotte reste en contact avec la cloche et a tendance à embrayer même au ralenti. C'est ça qui t'empèche aussi de déboiter le moteur du pont, il faut donc persister lentement, par petit coup, faire levier sans forcer et la garniture va glisser et se sortir.
serge de la gironde
Staubeur_17
Staubeur_17
MessageSujet: Re: Aide pour démontage d'un PP3B   Aide pour démontage d'un PP3B EmptyMar 11 Nov 2008, 14:52
bonjour kitchini
as tu enlever le réservoir avant? 2 pattes sont sur le moteur, la patte arriere est tenue sur le pont devant les clabots d'embryage.....
as tu enlevé les cables de frein et d'accélerateur???
si le moteur semble tenu de l'interieur, par rapport a tes symptomes tu as peu etre un ressort de casser et tes masselottes frottent en permanance a l'intérieur de la cloche d'embrayage. si tout est déboulonner, vas y doucement mais le moteur doit sortir...
amicalement staub.
MessageSujet: Re: Aide pour démontage d'un PP3B   Aide pour démontage d'un PP3B EmptyMar 11 Nov 2008, 19:45
bonsoir a tous,
donc apres avoir lu tous vos conseil j'ai enfin réussi a sortir le tous.
il y a eu un trop gros graissage de l'ancien propriétaire et suite a sa chute dans la riviere il y a eu oxidation sur les axes des masselottes Suspect et j'ai les garnitures qui sont en fin de vie
de plus j'ai le joint à levre entre le moteur et l'embrayage qui est mort.
je suis de nouveau bloqué sur le démontage de la cloche d'embrayage , je vois qu'il y a deux petit trou dedans et meme que celle ci est relié en direct sur l'axe de transmission primaire ( la prise de force) j'ai l'impression.
avez vous une astuce pour extraire la cloche?
merci a tous et bonne soirée. je suis content de voir que je n'ai pas trop de frai et quel bonheur de travailler dans cette mécanique
moustache81
moustache81
MessageSujet: cloche d'embrayage   Aide pour démontage d'un PP3B EmptyMar 11 Nov 2008, 23:40
Bonsoir.
Il me semble avoir déjà écrit sur le sujet, mais rebelote....
WD40 pour débloquer la mécanique.
Bloquer la cloche avec une pince étau ou un étau à main.
Débloquer le boulon dans le sens des aiguilles (vis à pas à gauche).
Visser 2 vis de 8 au pas de 125 dans les 2 trous et serrer ces vis alternativement et sérieusement mais sans rallonge sur la clé.
Si ça ne vient pas, un bon coup de massette sur une cale bois sur l'axe protégé par son écrou. Ne pas exagérer, derrière ...c'est la boîte. Des fois 2 jours après moultes WD40 , ça vient tout seul.
Pour le joint , il faut le masscrer pour le sortir.
Pour dégripper les masselottes WD40 pendant 2 jours...et 2 bon tournevis ou démonte pneus.
Bonne bricole.
A+.Michel
MessageSujet: Re: Aide pour démontage d'un PP3B   Aide pour démontage d'un PP3B EmptyMer 12 Nov 2008, 21:25
merci impecable
je v refaire un post sur toute la restauration avec un petit reportage en image.
» besoin d'aide pour le démontage guidon de PP3B (résolu)
» Aide avis sur embrayage pp3b + aide sur démontage complet
» aide demontage ecrou roue pp3b
» Restauration pp4 lds
» Besoin d'aide pour démontage de mon rota
