uranie
Nombre de messages : 12 Age : 51 Localisation : Callac Date d'inscription : 02/11/2008
| Sujet: doc technique w112 bis Dim 02 Nov 2008, 17:55 | |
| Bonjour, je viens d'acquerir un bernard w112 bis. Il est censé fonctionné mais j'aimerai de toute façon le restaurer; entre autre, en y installant un allumage electronique... Quelqu'un aurait il la doc technique de ce moteur ou bien des conseils. Il est destiné à ronronner auprès d'une scie à buches. Je vous remercie par avance de votre aide. | |
jeannet Admin
Nombre de messages : 7333 Age : 68 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: Re: doc technique w112 bis Dim 02 Nov 2008, 18:30 | |
| Bonjour, Donc, ça va scier la doc est disponible dans "la documentation disponilble" en haut de la page d'accueil, il faut la commander à christian gysemans (admin) bonnes bûches A+ serge de la gironde _________________ staubophile
godard
Nombre de messages : 360 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 16/01/2006
| Sujet: Re: doc technique w112 bis Dim 02 Nov 2008, 21:21 | |
| bonsoir, c est sympa un electronique....sache quand meme que l allumage d origine est d une excelente fiabilité et que beaucoup fonctionne encore avec tout les composants d allumage de leur premiere mise en route d environ une cinquantaine d années et plus (sauf une série de bobine haute tension celle qui avait un espece d elastique autour et qui fondaient)mais bon pour reprendre une celebre replique : c est vous qui voyez !cordialement et bonne restau a+ | |
godard
| Sujet: Re: doc technique w112 bis Dim 02 Nov 2008, 21:25 | |
| rebonsoir j avais oublié le w112bis c est 10cv a deux milles tours a fond la caisse plein badin gaz en grand sur la roue arriere alors l electronique a ce niveau la , faut quand meme reflechir bye bye a+ | |
uranie
| Sujet: Re: doc technique w112 bis Lun 03 Nov 2008, 10:20 | |
| Merci pour ces p'tits conseils. J'avais juste oublier de préciser qu'apres un p'tit nettyage de rigueur, si ce moteur voulais bien pétarader je ne toucherai pas à l'electronique bien entendu. C'étais au cas ou . Je m'y connais un peu en réparation de moteur tondeuse, debrousailleur, mobillette (gamin, tout les mercredi, je tombais le moteur de ma becanne, pour y apporter d'hypothétique amélioration. On a tous débuté comme çà je crois :P )......mais bon un moteur de 1951, c'est un peu l'inconnu pour moi d'ou la recherche de notice techniqueA+ | |
godard
| Sujet: Re: doc technique w112 bis Lun 03 Nov 2008, 11:54 | |
| bonjour, tu as bien raison. c etait juste pour mettre l accent sur une futilité parfaitement inutile et place plutot ton argent ainsi economisé dans des joints neufs ou autre pieces bien plus utile a la bonne marche de ton moteur il te le rendra au centuple. par contre pour l allumage, respecte scrupuleusement la methode et les reglages , ca c est pour ta santé....cordialement et bonne restauration | |
| Sujet: Re: doc technique w112 bis | |
