| probleme sur chenillard venieri | |
patrick 1964
Nombre de messages : 212 Age : 60 Localisation : pelissanne Date d'inscription : 04/02/2007
| Sujet: probleme sur chenillard venieri Jeu 02 Oct 2008, 20:29 | |
| bonjour j'ai besoin d'un conseil pour mon chenillard venieri C 350. celui ci marche tres bien et tout fonctionne bien. cepandant uniquement en marche arriere il y a un drole de bruit de ferraille et casserole qui vient du milieu du chenillard (au niveau de l'embrayage) pourtant je n'arrive pas a localiser ce bruit.(moteur ou train de roulement) tout est graissé et les niveaux sont OK. avant démontage ( quoi essayer ??? merci pour vos conseils A+ patrick | |
chenillard34
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Jeu 02 Oct 2008, 21:15 | |
| Bonsoir, si ça ne le fait qu'en mar ce n'est pas le moteur. Je pense plutot à la boite, pignons ou roulements arbre de mar. Il y a peut-être moyen de voir juste en enlevant le carter supérieur. A voir avec les pros de la mécanique... | |
patrick 1964
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Ven 03 Oct 2008, 06:25 | |
| bonjour chenillard merci pour la reponse rapide.je vais encore essayer de localiser le bruit plus precisement avant de demonter car comme je prepare la récolte d'olives (qui s'annonce exeptionnelle) je n'ai pas le temps de demonter. si je ne trouve pas je remiserai le chenillard j'usqu'au printemps. A + patrick | |
patrick 1964
| Sujet: photos boîte à vitesses Mar 14 Oct 2008, 07:32 | |
| bonjour, suite au bruit anormal dans le pont je me suis décidé à commencer le démontage du chenillard. ce bruit est apparu apres vidange et reremplissage d'huile de boîte neuve . en fait je pense que ce bruit était étouffé par la mixture tres épaisse mélange d'huile ,d'eau ,de rouille , de terre qui graissait la boîte. avec de l'huile neuve ....ouille ouille les ennuis sont arrivés .bruit anormal et fuite d'huile de boîte par un trou sous le pont (je pense au spy en bout d'arbre primaire) resultat: une cage à aiguilles en bout d'arbre secondaire en miettes. les fourchettes d'embrayages lateraux quasi grippés (pourtant ça marchait) et une pate épaisse et collante dans les reducteurs. un ami bon mécanicien amateur est venu à la rescousse et comme il est tres perspicace il à même appelé l'usine VENIERI en italie (il parle couramment l'italien) et il les a tellement harcelé que peux être ces derniers vont voir s'ils retrouvent de la doc.si c'est le cas mon ami scanera les docs pour admin chenillard 34 ou 77. mon ami à appelé chenillard 34 à la rescousse par telephone moi j'ai pas osé. du coup il s'est inscrit sur le forum ( un de plus tombé dans la marmitte à ferraille ) bonne journée patrick de provence https://servimg.com/view/11049364/96 https://servimg.com/view/11049364/97 https://servimg.com/view/11049364/98 | |
Nombre de messages : 12566 Age : 49 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Mar 14 Oct 2008, 09:25 | |
| salut patrick ! effectivement, je crois que tu as quelques soucis avec les roulements ! on en a parlé avec ton amis hier, et effectivement je lui ai parlé de l'italie qui n'avais rien. il a du être sacrément persuasif pour qu'ils recherchent ! bon, petit soucis avec serving, les photos ne s'affichent pas ! essaye avec imageshack : http://www.imageshack-france.com/ a plus, marc | |
patrick 1964
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Mer 15 Oct 2008, 20:51 | |
| bonjour à tous. voici d'ou provenait le bruit du chenillard.une cage a aiguilles en liaison sur arbre secondaire qui a cassée et un roulement arbre ( double rangée de billes) diametre 80 fendu la vrai galere a + patrick | |
patrick 1964
chenillard34
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Mer 15 Oct 2008, 21:01 | |
| Salut Patrick, ça ne brille pas beaucoup la dedans! Un coup d'oeil sur les freins et embrayages et le Venieri est reparti pour 30 ans:)
Bon courage. | |
patrick 1964
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Mer 15 Oct 2008, 21:08 | |
| URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/img60/lminipelle005uv4 | |
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Mer 15 Oct 2008, 23:53 | |
| Salut à tous. Je suis l'ami de patrick. (le fameux Italien). J'ai pris égualemnt quelques photos du bolide en "miettes", vous m'en direz des nouvelles. Celà dis, une fois avoir démonté l'axe qui était défayant, nous risquon bientôt de nous attaquer au démontage du reste pour un contrôle général de la chose et remplacement de joint speed ou roulement représentant un jeu eccessif. Qui pourai nous dire comment désacoupler la partie boite de vitesse de la partie centrale de l'angin. (partie avec cloche d'embreyage acouplée au moteur). Faut t'il obligatoirement démonter cette partie, ou peu être existe t'il un moyen plus rapide et moin penible??? Merci de vos oppignons. (Je vais essayer de mettre mes photos si joint) |
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Ven 17 Oct 2008, 12:16 | |
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Ven 17 Oct 2008, 12:19 | |
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Ven 17 Oct 2008, 12:23 | |
patrick 1964
| Sujet: boite a vitesses Dim 19 Oct 2008, 19:32 | |
| bonjour ce veek end j'ai désacouplé le pont-boite du moteur au niveau de l'embrayage.c'est impératif pour pouvoir avoir acces au roulement et spy de l'arbre primaire. resultat: spy et roulement coté avant arbre primaire hors service. bon ça fait déja 3 roulements standarts + 1 roulement double billes + 1 cage à aiguilles + 3 spy d'étanchéité à remplacer. heureusement tout à l'air dispo pour le moment le seul hic concerne les cales d'epaisseur pour le calage du couple conique qui sont hs. (dur pour les refabriquer) et les rallonges souples des graisseurs de roulements au niveau des fourchettes d'embrayages lateraux (à voir si je peux souder un flexible hydraulique dessus ) ci joint qqe photos A+ patrick | |
patrick 1964
chenillard34
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Dim 19 Oct 2008, 19:59 | |
| Salut Patrick, à cette vitesse il sera neuf avant Noel ! | |
patrick 1964
| Sujet: bonjour chenillard 34 Dim 19 Oct 2008, 20:12 | |
| c'est pas gagné la quasi totalité des roulements sont HS et j'essaye de ne rien casser en démontant. je nettoie mes pièces au fur et à mesure histoire de ne rien perdre. pour l'anecdote il y à encore de la graisse durcie sous la peinture rouge. apres degraissage et nettoyage le venieri redevient jaune | |
patrick 1964
| Sujet: roulements Mer 22 Oct 2008, 19:20 | |
| bonjour la boîte à vitesses est en partie démontée et les 5 roulements d'arbres ont été sortis .un roulement a donné du fil à retordre et nous avons du le chauffer (sur les conseils de chenillard).apres une chauffe modérée (l'étain ne fondait pas encore) il est venu tout seul . nous avons laissé la couronne d'entrainement en place.il reste à extraire les 2 roulements de la PDF pour échange avec des neufs par sécurité. les roulements , bagues , cages et clips standarts sont dispo chez RJ INTERNATIONNAL VITROLLES . non dispo (et donc je recherche) : 1 clips ext à épaulement 4 demie cages à aiguilles (les cages standarts ne peuvent pas passer le ø de l'arbre au départ est superieur au ø des cages (arbre usiné) des feuilles d'acier mi-fines pour confectionner des rondelles frein doubles des feuilles d'acier tres tres fines pour découper dedans des rondelles-cales d'epaisseur pour réajuster le couple conique . bref ça va être dur pour faire redémmarer le chenillard le 09 novembre 08 date à laquelle nous commençerons notre récolte d'olives... le tout c'est de garder le moral A + patrick [URL=http://g.imageshack.us/img147/photos007ma7.jpg | |
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Jeu 23 Oct 2008, 09:57 | |
| bonjour patrick, qu'est ce qu'il te faut comme epaisseur d'acier? 6/10e, 8/10e, 10/10e, 12/10e, 15/10e ? j'ai tout ça en stock si tu veux. pour les roulements a demi cage, je ne sais pas ou trouver ça? ils en ont pas chez venieri?
j'ai cherché de la doc a caussade, mais sans succès !
bon courage, marc | |
patrick 1964
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Jeu 23 Oct 2008, 21:52 | |
| Bonjour chenillard , bonjour à tous, aujourd'hui nous avons avec mon ami "vicenzo l'italiano" démonté l'arbre de PDF.ce qui devait être une formalité fut en fait un grand moment car avec les pluies diluviennes d'hier on a travaillé dans la boue et dans l'eau oui je n'ai pas de véritable atelier...et je réserve l'unique pièce dispo (la grande cuisine) pour le stockage des pièces démontées,nettoyées,degraissées et repérées .ma femme craque un peu en fait un des deux roulements a souffert (points durs) car il est emmanché au fond du bloc et il reçoit tout les dépots dans ses billes. merci pour la proposition des feuilles d'acier mais ont va certainement réutiliser les cales d'origines même si elles ne correspondent plus vraiment au bon réglage en changeant les roulements. pour les 4 demi cages ont voulait remonter celles d'origines (passables) mais c'est vrai je n'avait pas pensé à venieri.(à voir) je ne sait pas encore si je remplace les roulements coniques d'arbres de roues.ils semblent bien fatigués le hic c'est pour extraire la cage exterieure je n'ai pas trouvé comment proceder et puis je sature un peu. voila j'avais déja refait completement des boites de motoculteur staub (avec doc) sans trop de prise de tête mais avec la boîte du venieri avec des outils de bricoleur c'est limite parfois du découragement et de tout abandonner. enfin mon ami vincent l'italien me motive et il est intarissable d'astuces de combines et de système D. enfin on verra bien si l'engin repart un jour.je n'en suis plus tres sur. A + patrick | |
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Jeu 23 Oct 2008, 23:02 | |
| Ciao!!! à tous; Un grand merci à MARC (CHENILLARD 77) pour ton aide telephonique lorsque je t'ai appelé. C'est très sympat de ta part, même si l'on a pas trouvé de réponse. Tu dois être un pationné. J'ai envoyé un mail à la personne que j'ai eu au tel de chez VENIERI, mais à ce jour, pas de réponse. Celà dit, comme tu peus le voir, on à pas attendu de doc. On à tapé dans le tas. Tous comptes faits, pas trop dur. Juste un peu galère, pour ne rien endomager, car si on flingue qhelque chose, VENIERI ne fait plus du tout de pieces pour ces engeins. Mais on est venu à bout de tout. Un peu long, certe, mais on y va doucement. (Qui va piano, va sano et va lontano). C'est sûr, il faut de la paciance. Merci encore. T'inquiete, Patrick, le venieri redémerera comme au premier jour, lorsqu'il est sortie de l'usine. Fait moi confiance, il me l'a dit dns l'oreil. |
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Ven 24 Oct 2008, 08:16 | |
| tu as raison zzwinch ! il faut de la patience, mais au fond c'est pas trop compliqué. le plus dur est de bien reperer les pieces, et de reflechir avant d'essayer de demonter pour rien casser. mais je vois que vous vous debrouillés très bien ! Patrick, ne t'inquiete pas, vous tenez le bon bout ! pour ton roulement, si tu veux vraiment le changer, il m'est arrivé de laisser une cage exter saine et de changer le reste (elle était inaccessible), mais pour l'extraire, tu protege bien autour et tu fais des cordons de soudure dans la cage : ça la rétraint et elle sort plus facilement. voire tu soude deux plat pour tirer dessus !
courage, il sera tout neuf !
quelles sont les dimensions de ton roulement a demi cage? je me renseigne !
à+, marc | |
chenillard34
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Ven 24 Oct 2008, 10:00 | |
| Salut, pour les cages demande au 05.61.43.52.52 ils ont peut-être ça en stock...
Bon courage. | |
patrick 1964
| Sujet: remontage boîte à vitesses Mar 28 Oct 2008, 20:18 | |
| bonjour le forum bonjour les chenillards ce veek end séance de peinture et aujourd'hui remontage des roulements et cages neufs dans la boîte à vitesses. pas de reel problème au remontage .les roulements sont beaucoup mieux rentrés que ce qu'ils sont sortis ( apres nettoyage des portées au papier émeri et une goutte d'huile .seules les 4 demie cages avaient la facheuse envie de tomber au fond du carter (celles placées sous l'arbre) avant que j'ai le temps d'emmancher le pignon( .d'ailleur j'ai remis celles d'origines j'ai pas trouvé en neuf ) et un pignon que j'avais inversé mais j'ai vu que ça coinçait et j'ai pas insisté. il m'aurait fallu 3 mains de avec des doigts épais comme des crayons... enfin ça avance et je reprend espoir A+ patrick [URL=http://g.imageshack.us/img148/146ew0.jpg/1/][IMG] | |
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri Mer 29 Oct 2008, 10:24 | |
| salut patrick ! BRAVO ! ça prend tournure ! avec la couleur revient l'espoir ! mais quel est ce tube de joint bleu que je vois trainer sur la table? vaudrait mieux que tu mette du joint noir loctite, il resiste mieux aux huiles ! bon courage ! marc | |
| Sujet: Re: probleme sur chenillard venieri | |
