Rebonsoir jannet:
Je me pose la question suivante "est ce les bagues numéro 29621et29619
qui font l'étenchéité de l'ensemble arbre de transmition"?...
Dois je les changer sisthématiquement aprés démontage de l'ensemble?
Quelle huile dois je utiliser ?Doisje y mettre de l'huile riciné cmme l'ensemble boite,reducteur,roulements de butté sur le staub??.
Parcontre l'ensemble porte couteaux est différent que celui indiqué sur la planche n°16 les porte couteaux de mon rota sont deux demi arbres ou les couteaux ne peuvent pas être décalés comme indiqué avec la piéce n°39330E/1 les arbres sont d'un seule tenant...Suis je claire???
Donc les couteaux sont positionnés tous a l'identiques simplement je ne peut jouer que sur l'orientation des couteaux(couteaux a droite ou a gauche)...
Amicalement a+...
