carburateur dellorto - Page 2
pascal33
francois30
lemontagnon
pilou
9 participants
pascal33
carburateur dellorto - Page 2 Empty
MessageSujet: ageuh ageuh umpf   carburateur dellorto - Page 2 EmptyMar 07 Juil 2009, 16:23
salut et merci à tous pour vos réponses
eh oui, g pété une durite !
ah ! y en a pas sur les motoc ...
affraid confused What a Face
phe,
je veux bien savoir la référence
a priori c l même carbu pour IM250 et 350, sauf les gicleurs !
... une photo aussi
quant au prix, un neuf vaut entre 100 et 150€ selon les modèles ...
rémi,
le carbu pour la série IM photo donnée en lien (réf 2151 314 ou 288)
c pas c que j'ai sur mon IM250 !
c le même que tu as mis ?
le mien serait plutot en 237 ou 248 (site de barrere) donc en equivalent dellorto fvca2419
si vous avez des précisions c volontiers
je vais appeler dellorto demain au cas où ils en aient eux aussi !
:cherry:
drunken
merci pour votre soutien
pascal33
PHE
MessageSujet: Re: carburateur dellorto   carburateur dellorto - Page 2 EmptyMar 07 Juil 2009, 20:36
Salut Pascal.
la référence est FVCA24-19. Je peux t'envoyer une photos sur ton adresse E mail.
bien à toi
pascal33
MessageSujet: carbu   carburateur dellorto - Page 2 EmptyMar 07 Juil 2009, 21:36
bonjour à tour
merci "phe"
tu peux m'envoyer les photos sur mon adresse :
patk33-3@neuf.fr
après vérification la réf Lombardini qui correspondrait à la réf de mon carbu serait LO2151237 ...
est ce que ce serait la réf DellOrto FVCA2419 ?
:cherry:
ce qui est sûr, c que j'ai un fort doute sur la corrélation entre photos et références qui circulent sur le net ... ce qui n'engage que moi
quel casse tête !
merci d'avance pour ton envoi électronique
pascal33
:geek:
lemontagnon
MessageSujet: Re: carburateur dellorto   carburateur dellorto - Page 2 EmptyMer 08 Juil 2009, 07:59
pour Pascal : après être rétourné sur le site, j'ai retrouvé celui que j'avais mis sur mon pp2x s9 moteur lombardini im 350. Voici les références du carbu sur le site : Carburateur LOMBARDINI IM***
Modèle Ref LO2151248
Descriptif : Carburateur d'origine, de marque LOMBARDINI
Fabriqué en ITALIE. Pour montage sur moteur LOMBARDINI série 1IM : * IM 252
* IM 302
* IM 352
* IM 359
* IM 359 CEE
359restyling
DELL ORTO FVCA2419 R 7725 10473.1
J'espère que cela ira. Si tu veux je peux prendre une photo aujourd'hui. En tout cas je ne l'ai pas commandé sur ce site mais en fait Mme Bornaz m'a fait parvenir exactement le même pour le prix indiqué (130€) + quelques euros de frais de port.
Ce que je ne comprends pas trop, c'est que celui indiqué pour le mot. im350 moins cher n'est pas celui-ci !
Je suis très satisfait de celui dont les références sont indiqués ci-dessus par contre je ne pense pas que l'autre irait au niveau du montage (il faut 2 orifices, 1 relié au suport de filtre à air et l'autre relié à la pipe d'admission de ton moteur).
Bonne journée et désolé pour le message en privé car hier il y avait des problèmes au niveau des codes et c'est pour cela que le message était vide !
Rémi (lemontagnon)
pascal33
MessageSujet: carbu   carburateur dellorto - Page 2 EmptyMer 08 Juil 2009, 09:17
bonjour rémi et à tous
je veux bien une photo
le descriptif que tu donnes provenant du site de dellorto me pose question
il y a 2 type de fixation échappement des carbu ds la série IM
une fixation sur une pipe d'échappement fixée en direct sur le bloc moteur
ou une fixation une pipe qui est commune au pot d'échappement
c peut etre ça la différence entre les photos !
en tout cas, l'importateur de dellorto en france m'a dit que le modèle de carbu pour le 250 et 300 est identique
mais différent pour les 350 !!!! (au plan des gicleurs)
scratch
scratch
c pourquoi je suis impatient les photos
merci pour to message rémi
» vend carburateur dellorto
» Fuite carburateur Dellorto FVCA
» (Recherche) axe papillon carburateur Dellorto FVCA2419
» remplacement carburateur bing par dellorto moteur jlo l152l
» "Disparition" carburateur dellorto STAUB PPX PP2X 9500 ETC
