pp2x sm (moteur MAG)
-54%
SEB Cocotte-minute (Autocuiseur) en inox 10L – 7/10 personnes
59.99 € 129.99 €
Pokébox Pokémon EV4.5 Destinées ...
pp2x sm (moteur MAG) Empty
MessageSujet: pp2x sm (moteur MAG)   pp2x sm (moteur MAG) EmptyDim 06 Juil 2008, 08:57
bonjour j'ai fait l'aquisition d'un pp2x sm (moteur mag) que je restaure et je suis à la recherche de doc. ( réglages, vue éclater ect) car le moteur ne tourne pas correctement et je n'arrive pas à le régler.
Merci d'avance
Dan71
Dan71
MessageSujet: moteur MAG type 1029 srl 296 cm3   pp2x sm (moteur MAG) EmptyMar 25 Nov 2008, 08:06
Bonjour, j'ai également un PP2X avec ce type de moteur et je viens de constater une fuite d'échappement au niveau du joint de culasse, coté arrière et je n'ai pas de notice du moteur. Je n'ai pas encore démonté pour voir le problème mais je crains devoir au minimum changer le joint de culasse.
Savez vous si cette pièce de rechange existe toujours? Sinon, est-il possible de faire faire un joint de culasse sur mesure?
Merci pour votre aide.
alain0568
Masculin Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: pp2x sm (moteur MAG)   pp2x sm (moteur MAG) EmptyVen 13 Fév 2009, 09:42
Bonjour a tous,
Je viens de recupérer un pp2x sm,a moteur Mag!
Le moteur est en pieces et je recherche toute doc pour les reglages.
merci de votre aide!
Alain
jfd
MessageSujet: Re: pp2x sm (moteur MAG)   pp2x sm (moteur MAG) EmptySam 14 Fév 2009, 19:45
On trouve des piéces de moteurs MAG sur le site d'enchéres www.ricardo.ch, notamment des joints de culasse. Taper MAG, AEBI ou RAPID.
Bonne recherche.
JFD
Dan71
Dan71
MessageSujet: Moteur MAG pour PP2X SM   pp2x sm (moteur MAG) EmptyLun 02 Mar 2009, 08:25
Petite visite à faire sur le site http://www.rapid.ch/technic/startf_technic.htm
» PP2X avec moteur Mag : changement de moteur possible ?
» Moteur MAG sur PP2X
» recherche moteur pour pp2x
» Recherche une culasse de schibaura
» moteur sur pp2x
