| COMMENT CE REGLE UN ZENITH 26 VX | |
+622rvCB8 PIERROT22 jm87 dario laurent45 Jean marc 11 10 participants |
PIERROT22
Nombre de messages : 74 Age : 64 Localisation : LOCTUDY Date d'inscription : 03/03/2009
| Sujet: Re: COMMENT CE REGLE UN ZENITH 26 VX Dim 29 Mar 2009, 19:28 | |
| Bonjour à tous, pour staubman, je te met les photos du dossier comme ca tu les aura, car 22rvCB8, n'a pas pu me les transmettre, mais il m'a donné la technique il faut télécharger Win.rar pour les décompresser.... les voila : voila c'est pas trop net mais j'ai pris mon téléphone pour faire ca et sans pied.... A++++ PIERROT22 | |
PIERROT22
| Sujet: Re: COMMENT CE REGLE UN ZENITH 26 VX Dim 29 Mar 2009, 19:46 | |
| RE BONJOUR A TOUS? Je ne voulait pas que le post soit trop long, voila la suite de mon problème enfin quasiment résolut, j'ai du redéposer le carbu, le dépoiler complètement, le passer au vinaigre blanc dans la cuisine à bouillir, et j'ai constaté que si je n'avais pas de vis de richesse ce n'était pas par hazard, c'est que ce carbu n'était pas fait pour un STAUB, car le canal du gicleur de ralenti n'était pas percé, ce carbu soit était fait pour tourner à un régime fixe, soit un rebut de fabrication car mal fini, bref j'ai percé le petit bouchon du canal, percé le fond qui debouche sur le tube d'ajutage, rebouché avec du métal à froid le petit bouchon et refait aussi le joint de carbu pendant que j'y était. monté la vis de richesse que GG22 m'a gentilment expédié et rapidement surtout je le remercie vivement,et maintenant ..... il pète au 1/4 de tour, ralenti régulier, montée en régime , descente en régime..... J'attend quand même la vis de staubman, car je ne suis pas sur du cone de la vis à GG22, elle fonctionne, mais me parrais pas assez précise pour le dosage... voila la photo en vert le percage que j'ai du réaliser et la vis manquante N°9 Je remercie 22rvCB8, qui m'a permis d'étudier le carbu, staubman qui également à payé de sa personne et s'occupe d'une nouvelle vis, DARIO sans qui pas de doc non plus et GG22. Suite du combat contre les effets du temps dans un autre épisode... Pierrot22 | |
staubman36
| Sujet: comment se regle un carburateur znith 26 vx Mar 31 Mar 2009, 15:02 | |
| bonjour a tous merci Pierrot22, sur la dernière photo on voit super et on comprend mieux l'emplacement et le rôle de chaque pièce dans le carburateur Pour la vis de richesse,je pense l'avoir dans la semaine amicalement staub et @+ philippe | |
arnaud62
Nombre de messages : 301 Age : 47 Localisation : 62 Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: Re: COMMENT CE REGLE UN ZENITH 26 VX Sam 04 Avr 2009, 10:58 | |
| bonjour, quels sont les numéros de tous les gicleurs d'un carbu de PP6B, car je pense que le mien est bricolé? merci | |
arnaud62
| Sujet: Re: COMMENT CE REGLE UN ZENITH 26 VX Dim 05 Avr 2009, 10:11 | |
| Pas de réponse ? Ou peut-on trouver ces références? merci | |
PIERROT22
| Sujet: Re: COMMENT CE REGLE UN ZENITH 26 VX Dim 05 Avr 2009, 13:04 | |
| bonjour arnaud62,
pour un PP5B moteur W112 : - gicleur principal 0,85mm - gicleur ralenti 0,45mm - pointeau 2,00 mm - tube emulsion 0,9mm
pour un PP6B je pense que se ne sont pas les même calibre du fait des cv en plus et du carbu W112 BIS?
VOIS SI WEBMASTER à la doc????
Bonne journée, PIERROT22 | |
staubman36
| Sujet: comment se regle un carburateur zenith 26 VX Dim 05 Avr 2009, 19:58 | |
| bonjour arnaud62 pour un PP6B avec W112bis gicleur ralenti =54 gicleur de marche =105 buse (venturi) =19 emulsion =85 pointeau =200 amicalement staub A+ philippe | |
arnaud62
| Sujet: Re: COMMENT CE REGLE UN ZENITH 26 VX Dim 05 Avr 2009, 21:58 | |
| merci pour l'info qui va m'aider. le diffuseur porte la lettre A ou D ? merci | |
arnaud62
| Sujet: Re: COMMENT CE REGLE UN ZENITH 26 VX Lun 06 Avr 2009, 21:03 | |
| bonsoir, quel est la lettre du pulvérisateur, repère 23 dans la doc pour un carbu 26vxm d un PP6B ? Est-ce A ou D, car sur un, j ai un A et sur l autre un D. merci | |
Georges BIDET
Nombre de messages : 356 Age : 70 Localisation : Loire Atlantique Date d'inscription : 04/02/2008
| Sujet: repères des éléments du carburateur Mar 07 Avr 2009, 00:01 | |
| Bonsoir,
C'est la lettre A qui correspond au repère du tube d'émulsion (pulvérisateur) pour le carburateur du PP6B moteur W112Bis avec un calibreur d'air de 85 (ajutage d'automaticité)
La lettre D correspond au carburateur du PP5B moteur W112 avec un calibreur d'air de 90
Georges | |
septy 74
Nombre de messages : 1898 Age : 73 Localisation : samoens 74340 Date d'inscription : 19/03/2012
| Sujet: Re: COMMENT CE REGLE UN ZENITH 26 VX Jeu 11 Aoû 2016, 22:31 | |
| Bonsoir , je ressors ce topic , parce ce que le PP4BT ,ne veut pas en jouer ; ni accélérer ,ni au ralentit ! Donc par hasard , je tombe sur ce sujet , merci TMA , et je décide d'appliquer la méthode , et ça à marché , . J'avais déjà fais un bain ultra sons , mais bernic , pas moyen !!!!! redémontage , le 5 eme , et je perce le conduit en panne , bingo , c'est bien là qu'il est malade mon carbu , soufflette ,et une tite pissette de dégrippant dans le conduit confirme le résultat . J'ai plané les deux surfaces avant de monter un joint maison , repose , essais , super gagné !!! Finalement , mon carbu , il avait plusieurs problèmes , 1-l'état de surface des deux parties de carbu , 2 le conduit bouché , (refermé avec du métal à froid ) le gicleur lui même à moitié fermé par du dépot ,etc ... J'ai aussi utilisé un morceau de cable de vélo pour nettoyer dans les trous et conduits , en tournant le cable se déforme et gratte les cavités toutes blanches de l'allu . Il y a longtemps que je cherchais cette panne , c'est fait , il tourne comme une horloge , 4 temps
Salut , Gilbert | |
| Sujet: Re: COMMENT CE REGLE UN ZENITH 26 VX | |
