Bonsoir , je ressors ce topic , parce ce que le PP4BT ,ne veut pas en jouer ; ni accélérer ,ni au ralentit !
Donc par hasard , je tombe sur ce sujet , merci TMA , et je décide d'appliquer la méthode , et ça à marché , .
J'avais déjà fais un bain ultra sons , mais bernic , pas moyen !!!!! redémontage , le 5 eme ,
et je perce le conduit en panne , bingo , c'est bien là qu'il est malade mon carbu , soufflette ,et une tite pissette de dégrippant dans le conduit confirme le résultat .
J'ai plané les deux surfaces avant de monter un joint maison , repose , essais , super gagné !!!
Finalement , mon carbu , il avait plusieurs problèmes ,
1-l'état de surface des deux parties de carbu ,
2 le conduit bouché , (refermé avec du métal à froid )
le gicleur lui même à moitié fermé par du dépot ,etc ...
J'ai aussi utilisé un morceau de cable de vélo pour nettoyer dans les trous et conduits , en tournant le cable se déforme et gratte les cavités toutes blanches de l'allu .
Il y a longtemps que je cherchais cette panne , c'est fait , il tourne comme une horloge ,
4 temps
Salut , Gilbert
